    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
      Rushmed Most Active @CiroCool last edited by
      @CiroCool
      Danke für die Antwort.
      Konntest du auch mit WS View die Routerverbindung zu deiner Station einrichten?
      Der einzige Unterschied ist bisher dass du WS View auf IOS laufen hast.
      Leider habe ich kein Appleprodukt zur hand.
        @Rushmed ja ich konnte ein Custom Server einrichten. Wo hast du die Einstellungen zu WU gemacht?
          Rushmed Most Active @CiroCool last edited by Rushmed
          @CiroCool
          Im WS Tool so wie im Handbuch der W830 beschrieben.
          @CiroCool sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
          Ich habe in dem Kommentar nicht die custom Settings sondern generell das Verbinden der Wetterstation mit dem Router. Also, hast du alles ausschließlich mit WS View eingerichtet?
            Ich habe alles über WS View eingerichtet Wlan, WU und Costom Server. Zusätzlich habe ich noch ein Port Weiterleitung in der Fritzbox eingerichtet.
              Rushmed Most Active last edited by
              Da hänge ich ja auch schon. WS View sieht zwar die eingeichtete Station, scheint aber keinen Zugriff zu haben und Einstellungen vornehmen zu können.
              Zur Sicherheit aber nochmal die Frage, du hast sicher die Ventus W830?
              C SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                CiroCool @Rushmed last edited by
                @Rushmed sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                Ja habe ich steht zumindest hinten drauf 😉
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @Rushmed Vielleicht liegt es auch einfach an der Android-APP...
                  Hat vielleicht ein Bekannter IOS? Dann könnte man es wenigstens ausschließen/probieren.
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    ich hab WS View auf iOS und Android und es funktioniert auf beiden Geräten (hab mit beiden schon updates ausgeführt) bei mir.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                      @Latzi Du hast aber auch keine Ventus 🙂
                      Ev. hakt bei der die Andorid-App und iOS geht?
                      • Latzi
                        @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                        stimmt 😉
                          @CiroCool
                          Wie es steht hinten drauf?
                          Hab das Ding jetzt mal abgebaut und hinten drauf geschaut. Hinten steht bei mir nix von Ventus.
                          C Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Rushmed ok Ventus steht vorne oben und Model hinten rechts unten.
                            Aber es ist genau die, die ich auch habe.
                            • Latzi
                              Latzi @Rushmed last edited by Latzi
                              @Rushmed
                              da steht doch vorne Ventus drauf und hinten W830 😉
                              @SBorg
                              hier ein weiterer Hinweis, dass das Display die Daten von der Ausseneinheit per Funk empfängt (roter Kreis) 😊
                              Edit: übrigends meine sieht genau so aus, abgesehen vom Aufdruck (hier wird wirklich ein und dasselbe Teil unter zig verschiedenen Namen verkauft)
                                Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                Ja ich weiß, die sehen alle ähnlich aus aber vll. gibts in der Firmware unterschiede.
                                Bspw. hier das Anleitungsbild zum Routerconnect aus meiner Anleitung:
                                und hier das Anleitungsbild aus WS View:
                                Es müssen verschiedene Tasten gedrückt werden und bei mir taucht auch kein blinkendes "M-B" auf.
                                Komischerweise sind beide Bilder exakt gleich. Das aus meiner Aleitung ist sogar falsch, die W830 garkeine farbige Anzeige hat.
                                Daher meine Vermutung dass die Stationen zwar baugleich sind, sich aber in der Suftware unterscheiden.
                                  Hier mal ein Bild von meinem "Bootscreen".
                                  Keine Ahnung was die "1" und die "65" bedeuten aber "VER 1.02" entspricht auf jeden Fall nicht meiner Firmware Version.
                                  Gibt es hier vll. noch Hardwareversionen?
                                  • SBorg
                                    @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                    Ich war bisher der Meinung die würden per WLAN auf 2.4GHz senden, "ESP-like" eben 😉
                                      Ich bin sicher dass der Sender auf 868 MHz funkt, hatte vorher erfolglos versucht mit dieser Anleitung den Sender direkt auszulesen.
                                      Bedienungsanleitung W830:
                                        So, ich abs jetz mal mit nem Appletelefon probiert und siehe da.
                                        WS View hat mir gleich das FW Update 1.4.4 für die Station angeboten. Ichabs runtergeladen und kann jete auch per Android den Custom Server Konfigurieren.
                                        • Latzi
                                          @Rushmed
                                          sehr schön, hatte die Mühe doch Erfolg 👏 👏 👏
                                          Geh später noch mal unter Device list rein, eigentlich sollte 1.4.6 noch folgen.
                                            ElseKling last edited by
                                            Erst mal danke für Eure Mühe und die Anleitung. Ich habe eine WH3000SE.
                                            Leider hänge ich fest. Nach dem Debug kommen keine richtigen Daten:
                                            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 1027)
                                            Connection from ESP-4E64F6.fritz.box 20326 received!
                                            Messwerteblock:
                                            Temperatur Innen : °C
                                            Temperatur Aussen : °C
                                            Taupunkt : °C
                                            Chill-Faktor : °C
                                            Luftfeuchte Innen : %
                                            Luftfeuchte Aussen : %
                                            Windgeschwindkeit : km/h
                                            max. Windgeschwindkeit : km/h
                                            Windrichtung : °
                                            Luftdruck absolut : hPa
                                            Luftdruck relativ : hPa
                                            Regen aktuell : mm
                                            Regen Tag : mm
                                            Regen Woche : mm
                                            Regen Monat : mm
                                            Regen Jahr : mm
                                            Sonnenstrahlung : W/m²
                                            UV-Index :
                                            Zeitstempel :
                                            Datenstring für ioBroker:
                                            DATA von Wetterstation:
                                            GET ID=taz-home&PASSWORD=*****&indoortempf=81.7&tempf=80.1&dewptf=48.4&windchillf=80.1&indoorhumidity=35&humidity=33&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=315&absbaromin=29.735&baromin=29.918&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyraini Connection: Close.1000.000&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-18%2012:08:17&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                            Debug VAR:
                                            Installationsverzeichnis: /home/pi
                                            IPP: 192.168.188.100:8084 WS_PORT: 1027 WS_POLL: 60 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                            Script-Version: V0.1.3 Config-Version: V0.1.3
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36942
