    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      jeder darf bzw soll mittesten
      Selber schuld 😉
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version - der unterschied zw 100 und 110 ist mir nicht bekannt, da ich nur das habe , was du mir gibst - du schreibst immer von hs100 - ich weiß nicht was das ist - bzw was ich damit anfangen soll - ich habe keine daten dazu
        ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Okay, hier, wie es bei mir aktuell aussieht. Die DP habe ich angelegt und geändert.
          Irgendwas muss ich übersehen haben...
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @Homoran mach bitte ein log(anzahl.toString()) daraus
            aber ich glaube, das ist nicht die warnung - die zeigt andere zeilen
              liv-in-sky @Guest last edited by
              @HeinrichB bitte das große log file ablichten
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                Ja, weil ich 2 HS110 habe, und keinen HS100. In dem Adapter aber mit HS100 für alle bezeichnet ist.
                liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hab es gerade - musste einmalig im DP eine Zahl eingeben
                    @sigi234 es gibt also kein hs110.0. ..... sondern nur hs100.0. ....
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      Eigentlich sollte man es TP-Link benennen.
                      HSXXX ist dann der Modellname.
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -link als kommentar dazu
                        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -imk als kommentar dazu
                          Adapter:
                          verbindet TP-Link Geräte mit ioBroker
                          tplink bulb lb100 hs100 hs110
                            @liv-in-sky
                            Findet bei mir natürlich nix:
                            HomeMatic ist ja noch nicht integriert.
                            Habe ja noch meinen Eigenbau:
                              @Homoran was brauchst du für daten - ich wollte nur kurz sigi's mAmpere thema machen und dann die nächsten geräte einbinden
                              ich werde erstmal versuchen die geräte zu finden - später kümmere ich mich um die kwh
                                @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
                                  A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                  @liv-in-sky
                                  Meinst Du das?
                                  18:04:12.050	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                  18:04:16.292	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                  18:04:16.315	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:241
                                  18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                                  18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                                  18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:355:2
                                  18:05:00.022	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                                  18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                                  18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:352:2)
                                  18:05:17.852	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                    Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
                                    Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
                                    Homoran liv-in-sky Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                      Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
                                      Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt 😉
                                        @sigi234 der fehler ist - es sind strings - keine zahlen - daher der daten-mischmasch
                                          Fehler bei mir?
                                            @sigi234 nee - hab nur nicht gecheckt - alles gut
                                            1.0k
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35471
