    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 es gibt also kein hs110.0. ..... sondern nur hs100.0. ....
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version
        Ja, weil ich 2 HS110 habe, und keinen HS100. In dem Adapter aber mit HS100 für alle bezeichnet ist.
        Eigentlich sollte man es TP-Link benennen.
        HSXXX ist dann der Modellname.
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -link als kommentar dazu
          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -imk als kommentar dazu
            Adapter:
            verbindet TP-Link Geräte mit ioBroker
            tplink bulb lb100 hs100 hs110
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Findet bei mir natürlich nix:
              HomeMatic ist ja noch nicht integriert.
              Habe ja noch meinen Eigenbau:
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran was brauchst du für daten - ich wollte nur kurz sigi's mAmpere thema machen und dann die nächsten geräte einbinden
                ich werde erstmal versuchen die geräte zu finden - später kümmere ich mich um die kwh
                  @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
                    A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                    @liv-in-sky
                    Meinst Du das?
                    18:04:12.050	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                    18:04:16.292	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                    18:04:16.315	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:241
                    18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                    18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                    18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:355:2
                    18:05:00.022	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                    18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                    18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:352:2)
                    18:05:17.852	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                      Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
                      Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
                      Homoran liv-in-sky Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                        Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
                        Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt 😉
                          @sigi234 der fehler ist - es sind strings - keine zahlen - daher der daten-mischmasch
                            Fehler bei mir?
                              @sigi234 nee - hab nur nicht gecheckt - alles gut
                                @liv-in-sky
                                Bei Homematic sind auch Werte (Maßeinheit) hinterlegt im DP als Zahl. Bei den HSXXX eben nicht.
                                DP Homematic Funksteckdose:
                                  HmIP-BSM
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1579368141667,
                                    "common": {
                                      "name": "Licht_Flur_EG",
                                      "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                                    "native": {
                                      "TYPE": "HmIP-BSM",
                                      "SUBTYPE": "BSM",
                                      "ADDRESS": "000858A98F3D9E",
                                      "PARENT": "",
                                      "PARENT_TYPE": "",
                                      "FIRMWARE": "1.6.2",
                                      "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                                      "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                                      "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                      "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                      "GROUP": "",
                                      "TEAM": "",
                                      "TEAM_TAG": "",
                                      "INTERFACE": "",
                                      "RF_ADDRESS": 2561244,
                                      "INDEX": 0,
                                      "AES_ACTIVE": 1,
                                      "VERSION": 2,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "DIRECTION": 0,
                                      "ROAMING": 0,
                                      "RX_MODE": 0,
                                      "UPDATABLE": true,
                                      "CHILDREN": [
                                        "000858A98F3D9E:0",
                                        "000858A98F3D9E:1",
                                        "000858A98F3D9E:2",
                                        "000858A98F3D9E:3",
                                        "000858A98F3D9E:4",
                                        "000858A98F3D9E:5",
                                        "000858A98F3D9E:6",
                                        "000858A98F3D9E:7",
                                        "000858A98F3D9E:8",
                                        "000858A98F3D9E:9"
                                      "PARAMSETS": [
                                        "MASTER",
                                        "SERVICE"
                                      "TEAM_CHANNELS": []
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "hm-rpc.1.000858A98F3D9E",
                                    "type": "device"
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                                    EDIT...….
                                    @liv-in-sky
                                    siehe oben HMIP-PSM Steckdose
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      Nicht Steckdose, das ist ein Schaltaktor für Markenschalter, der die Strommessung zur Erkennung einer Wechselschaltung nutzt.
                                      WTF:
                                      der hat ja einen OPERATIONAL_VOLTAGE
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        ich wollte nur den Json zur Verfügung stellen , mehr nicht 😉
                                          @Glasfaser
                                          Dann ist das ein Missverständnis - ich dachte du wolltest auf mein json aufmerksam machen, das direkt darüber war
                                            @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                            HmIP-BSM
                                              "common": {
                                              "native": {
                                                "TYPE": "HmIP-BSM",
                                                "SUBTYPE": "BSM",
                                                "PARENT": "",
                                                "PARENT_TYPE": "",
                                                "GROUP": "",
                                                "TEAM": "",
                                                "TEAM_TAG": "",
                                                "INTERFACE": "",
                                                "INDEX": 0,
                                                "AES_ACTIVE": 1,
                                                "VERSION": 2,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "DIRECTION": 0,
                                                "ROAMING": 0,
                                                "RX_MODE": 0,
                                                "UPDATABLE": true,
                                                "CHILDREN": [
                                                  "000858A98F3D9E:0",
                                                  "000858A98F3D9E:1",
                                                  "000858A98F3D9E:2",
                                                  "000858A98F3D9E:3",
                                                  "000858A98F3D9E:4",
                                                  "000858A98F3D9E:5",
                                                  "000858A98F3D9E:6",
                                                  "000858A98F3D9E:7",
                                                  "000858A98F3D9E:8",
                                                  "000858A98F3D9E:9"
                                                "PARAMSETS": [
                                                  "MASTER",
                                                  "SERVICE"
                                                "TEAM_CHANNELS": []
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "type": "device"
                                            dieser ausdruck bringt leider nichts - ich brauche auch die datenpunkte und deren beschreibung
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35474
