    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @Homoran
      ich wollte nur den Json zur Verfügung stellen , mehr nicht 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Dann ist das ein Missverständnis - ich dachte du wolltest auf mein json aufmerksam machen, das direkt darüber war
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          HmIP-BSM
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1579368141667,
            "common": {
              "name": "Licht_Flur_EG",
              "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
            "native": {
              "TYPE": "HmIP-BSM",
              "SUBTYPE": "BSM",
              "ADDRESS": "000858A98F3D9E",
              "PARENT": "",
              "PARENT_TYPE": "",
              "FIRMWARE": "1.6.2",
              "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
              "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
              "LINK_SOURCE_ROLES": "",
              "LINK_TARGET_ROLES": "",
              "GROUP": "",
              "TEAM": "",
              "TEAM_TAG": "",
              "INTERFACE": "",
              "RF_ADDRESS": 2561244,
              "INDEX": 0,
              "AES_ACTIVE": 1,
              "VERSION": 2,
              "FLAGS": 1,
              "DIRECTION": 0,
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 0,
              "UPDATABLE": true,
              "CHILDREN": [
                "000858A98F3D9E:0",
                "000858A98F3D9E:1",
                "000858A98F3D9E:2",
                "000858A98F3D9E:3",
                "000858A98F3D9E:4",
                "000858A98F3D9E:5",
                "000858A98F3D9E:6",
                "000858A98F3D9E:7",
                "000858A98F3D9E:8",
                "000858A98F3D9E:9"
              "PARAMSETS": [
                "MASTER",
                "SERVICE"
              "TEAM_CHANNELS": []
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "_id": "hm-rpc.1.000858A98F3D9E",
            "type": "device"
          dieser ausdruck bringt leider nichts - ich brauche auch die datenpunkte und deren beschreibung
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky hm-rpc.1.000858A98F3D9E.json
            Das hier?
              @sigi234
              probier das mal - stimmen da die werte ?
              @HeinrichB - nimma auch das und zeige nochmal fehler, wenn kommen
              //@liv-in-sky Januar 2020
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
              let triggerBySonoffPower=true;
              let mySchedule="  * * * * * ";
              let kwhPreis=0.29;
              var pow=true;
              var tuya=true;
              var hs100=true; //tplink
              var gosundSP1x=true;
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              var schalter2ch=true;
              var schalter3ch=true;
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
              let triggerBySonoffSwitch=false;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
              var htmlTabUeber="";
              function writeHTML(){
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              if (pow){
                           // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                    tabelleAusbessern();
                    counter=0;
                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                    counter=-1
              //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                      var ida = id.split('.');
                        counter++;
                          //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                        val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                        val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                        val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                        val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                        val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                        if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                            val1="❌";
                            val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                            val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                            val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                            val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                            val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                            val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                            val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                        else{
                            val1="✅";
                           // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                           // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                           // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                           // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              } //ende fritzdect
               if (gosundSP1x){
                    counter=0;
                    val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                    counter=0;
                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    counter=-1
                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                       // log (id)
                       anzahl++;
                         counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
               if (hs100){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                    counter=-1
               $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                       var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                        val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                        val0=getObject(id).common.name ;
                        val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W"     ;
                        if(valVersion=="1.0")  {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.substring(0,5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                        val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.substring(0,3)+" V";
                        val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                        //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        val6=getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                        val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                        val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                        val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                        if (!val1) {
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  // log(anzahl.toString());
                        setState(dpAnzahl,anzahl);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;
                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;
                   } //switch ende
              function tabelleAusbessern() {
                       case 1:    break;
                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break; }
              function tabelleFinish() {
                    // tabelle fertigstellen
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                hab auch noch ein Objekt
                Xiaomi Mija Smart Plug
                mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
                mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hier das Log
                  18:57:36.558	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                  18:57:36.587	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:308
                  18:57:36.588	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:308:61
                  18:57:36.588	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:296:26)
                  18:57:36.589	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:358:2
                  18:57:45.014	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                    an die hm-rpc leute:
                    was brauchen wir
                    gibt es werte für energie pro monat oder sowas
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @HeinrichB du hast auch so ein hs.100 gerät ?
                        @HeinrichB bitte ein bild von datenpunkten mit rechter seite (inhalte)
                          @HeinrichB wenn ich es richtig interpretiere hättest du keinen "power" datenpunkt ?
                            hm-rpc.0.NEQ0116043.json hm-rpc.0.KEQ0966548.json
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              @sigi234
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:358:2
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:308:61
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) TypeError: getState(...).val.substring is not a function
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) ^
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W" ;
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:308
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.863	info	(392) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:24.113	info	(392) Stop script script.js.Listen.Energy_Devices1
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:358:2
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:308:61
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) TypeError: getState(...).val.substring is not a function
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) ^
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W" ;
                              javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:308
                                @Homoran das bedeutet:
                                ich muss die folgenden werte nehmen:
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 der selbe fehler wie bei @HeinrichB - da muss ich wohl nochmal
                                    @liv-in-sky Denke ja, habe gerade Probleme mit Screenshots bei dual Screen - nimmt nur den Falschen Monitor 😞
                                      @Homoran ich werde es mal mit diesen versuchen - die anderen datenpunkte von euch haben die ja auch
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                        @liv-in-sky Jetzt hat es geklappt:
                                        Messsteckdose:
                                        Schaltaktor für Hutschiene
                                        Bei meinem HmIP-Aktor ist es Kanal 7:
                                        Bild Text
                                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                          @sigi234 @HeinrichB
                                          ich bekome da keinen fehler im script
                                          wandelt mal den befehl um in zeile 308 - kommt da immer noch ein fehler
                                           val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val+ " W"     ;     log (val4)
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                            @sigi234 @HeinrichB
                                            19:28:36.382	info	javascript.0 (392) Stop script script.js.Listen.Energy_Devices1
                                            19:28:36.388	info	javascript.0 (392) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
                                            19:28:36.394	info	javascript.0 (392) script.js.Listen.Energy_Devices1: 70.295 W
                                            19:28:36.395	error	javascript.0 (392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:310
                                            19:28:36.395	error	javascript.0 (392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:310:63
                                            19:28:36.395	error	javascript.0 (392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
                                            19:28:36.395	error	javascript.0 (392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:358:2
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices1:355:2)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:310:63
                                            javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) Error in callback: TypeError: getState(...).val.substring is not a function
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35474
