    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried last edited by pfried
      @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
      ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
      Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
      • Knallochse
        Knallochse @sissiwup last edited by
        @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
        Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
        https://forum.iobroker.net/post/340650
        Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
        Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ecki945 last edited by ecki945
          @jomjol
          mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
          Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
          EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
          J sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jomjol @ecki945 last edited by
            @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            @jomjol
            Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
            Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
              jomjol @sissiwup last edited by
              @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
              • sissiwup
                sissiwup @jomjol last edited by
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
                Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
                • sissiwup
                  sissiwup @ecki945 last edited by
                  @jomjol
                  Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                  Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                  createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                  schedule('*/10 * * * *', function () {
                  if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                      log("Set NaN!!!!","warn");
                  } else {
                      var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                      request(url, function(error, response, body) {
                          if (body){
                              log("Set OK:"+ body,"info");
                          else
                              log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                  var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                      if (body){
                          var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                          if (isNaN(Number(count))) {
                              log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                          } else {
                              log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                              setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                      else
                          log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                    @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Hallo sissiwup,
                    du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                    1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                    2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                    Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                    Beste Grüß, jomjol
                    • sissiwup
                      sissiwup @Knallochse last edited by sissiwup
                      @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                      ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
                      Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
                      Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
                      Letzter Wert 348.9812
                      Server antwortet mit:
                      348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                      Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
                      createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
                      } else {
                          var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                              if (body){
                              else
                      var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                          if (body){
                              var err=body.search("Error");
                              var org=count;
                              if (err>=0) {
                                  org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                  var oar = org.split(".");
                                  var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                                  var lar= last.split(".");
                                  var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                  if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                      	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                    log("Body Calc:"+calc,"info");
                                    count=calc;
                                  log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                              } else {
                              setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                          else
                      Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
                      • sissiwup
                        sissiwup @sissiwup last edited by
                        @jomjol
                        Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
                        Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
                          @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                          Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                          • sissiwup
                            er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                            • sissiwup
                              @sissiwup
                              hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                              Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                              Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                              • vista
                                vista last edited by vista
                                Hallo gute zeit
                                Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                                Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                                Und das Ergebnis war
                                NN632.4016
                                Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                                N999N.8239
                                Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                                Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                                Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                                Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                                Vielen Dank
                                • Mikewolf
                                  Mikewolf last edited by
                                  Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                                  gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                                  mfg
                                  mikewolf
                                    watcherkb @Mikewolf last edited by
                                    @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                                      jomjol @vista last edited by
                                      @vista Hallo Vista,
                                      hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                                      Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                                      Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                                      Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      vista 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • vista
                                        vista @jomjol last edited by vista
                                        @jomjol Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
                                        Meine Frage betraf analoges und digitales Handheld-Bild.
                                        Ich habe die Referenzbilder für meinen Wasserzähler geändert, aber die digitalen und analogen Handheld-Bilder unterscheiden sich von Ihrem Zähler. Daher müssen alle Bilder für künstliche Intelligenz reproduziert werden. Meine Frage ist, wo kann ich meine digitalen und analogen Handheld-Bilder für künstliche Intelligenz definieren?
                                        Vielen Dank
                                          @vista Hallo vista,
                                          okay - hoffe ich verstehe die Frage jetzt richtig. Die Bilderkennung funktioniert über ein neuronales Netz, was separat trainiert werden muss. Das trainierte Netz wird dann als h5-Datei im Unterverzeichnis /config/neuralnets jeweils für die Zeiger und die Zahlen gespeichert.
                                          Das Training ist etwas komplizierter und hier beschrieben: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                          Du musst dir dazu:
                                          1. eine Python-Umgebung mit Keras/Tensorflow installieren.
                                          2. Beispielbilder von den Trainingsdaten erzeugen
                                          3. Netz trainieren
                                          4. Ergebnis als h5-Datei transferieren
                                          Ich habe aktuell zwei unterschiedliche Arten von Ziffern und auch zwei Zeiger trainiert. Wenn du mir genügend Bilder erzeugst, dann kann ich auch deine Zeiger trainieren. Können wir gerne mal im Detail besprechen, am besten per direktem Chat.
                                          Gruß, jomjol
                                          • vista
                                            @jomjol Vielen Dank, ich rufe dich an ..
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350465
