    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @Glasfaser hast du eine ahnung warum das nicht geht - datenpunkt ist ein string
      val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substr(0,4) + " W"
      Mhh .....
      @sigi234
      Kannst du mal vom Datenpunkt mehr Infos ausgeben :
        "from": "system.adapter.hs100.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1573318948174,
        "common": {
          "name": "Strom LG TV",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "value",
          "desc": "totalNow",
          "def": 0,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "10",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 5,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
          "smartName": {
            "smartType": "SMARTPLUG"
        "native": {
          "ip": "192.168.178.23"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hs100.0.192_168_178_23.totalNow",
        "type": "state"
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @sigi234 - hier mal alle substrings raus - wenn das nix bringt - muss ich pause machen
          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
          @sigi234geht und sieht sch.. aus - mich wunderts, das es bei mir funktoniert - ich mußte die werte von hand eingeben, weil sie duch den import nicht da waren - sonst ist ja alles gleich
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
            homematic user
            werden die geräte gefunden ?
              liv-in-sky @Homoran last edited by
              @Homoran
              das ist eine sehr seltsame stelle für einen fehler - hast du was verändert - probiere bitte nochmal das script reinzukopieren - vielleicht fehlt was
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                Das dachte ich auch, deshalb hatte ich bereits dreimal neu kopiert, jetzt nochmals neu angelegt, bleibt dabei
                Das einzige was ich geändert hatte war der Pfad zum ANzahl-Datenpunkt da steht aber 11 drin - das könnte passen
                  @Homoran steht im log-tab etwas mehr an fehleranalyse
                    Ich Idiot - Zeit für Feierabned
                    Da hätte ich ja auch mal allein drauf kommen können
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.101	warn	(690) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.097	warn	(690) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at Object.<anonymous> (script.js.Strommessdosen001:435:2)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at writeHTML (script.js.Strommessdosen001:427:7)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at tabelleFinish (script.js.Strommessdosen001:518:37)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.095	warn	(690) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.093	warn	(690) State "controll-own.0.TABELLEN.ENERGY" not found
                    Sorry - muss sehen wo ich das noch drin hab
                    Oder ist das im Script-Hardcoded statt der DP-Variablen?
                      @Homoran ja für uns beide - heute ist schluss mit den denksportaufgaben
                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        Dort ist der Fehler ..
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            // log(anzahl.toString());
                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                          @liv-in-sky
                          Habs!
                          durch die erneute copy ist isTable und isDP falsch true und false gewesen
                          EDIT:
                          Leider hilft das setzen von false
                          var pow=false;
                          var tuya=false;
                          var hs100=false; //tplink
                          var homematic=true;
                          var gosundSP1x=false;
                          nicht um die Überschriften auszublenden.
                          Aber mach erst einmal für heute Schluss und ruh dich aus!
                          EDIT2:
                          Doch - alles gut!
                          Die Überschriften sind raus
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Nicht schlecht ..... was ein Hamster im Laufrad leisten kann . 😀
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                A Former User last edited by
                                @liv-in-sky @sigi234
                                Guten Morgen,
                                ich habe jetzt auch mal das Test-Skript für Sigi bei mir eingestellt (das ohne die von dir genannten substrings) und es schaut gut aus. So als Zwischenergebnis von mir mal und meinen Geräten 🙂
                                  liv-in-sky @Guest last edited by Homoran
                                  @HeinrichB moin - da ist aber jmd früh unterwegs - hast du lust etwas auszuprobieren
                                  im script um die zeile 314 rum - gibt es eine zeile
                                  val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"
                                  könntest du die auskommentieren ( mit //) und dafür folgendes einsetzen
                                           var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                           val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";
                                  kommen die fehler dann wieder
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Guten Morgen,
                                    habe ich gerne gemacht (Die drei Hochzeichen habe ich gelöscht)
                                    Bis hier läut es 🙂
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                      @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      Ich habe die doppelten 'script-Ende' Tags entfernt
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                        @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
                                        @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
                                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
                                          Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
                                            @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35453
