    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      homematic user
      werden die geräte gefunden ?
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran
        das ist eine sehr seltsame stelle für einen fehler - hast du was verändert - probiere bitte nochmal das script reinzukopieren - vielleicht fehlt was
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          Das dachte ich auch, deshalb hatte ich bereits dreimal neu kopiert, jetzt nochmals neu angelegt, bleibt dabei
          Das einzige was ich geändert hatte war der Pfad zum ANzahl-Datenpunkt da steht aber 11 drin - das könnte passen
            @Homoran steht im log-tab etwas mehr an fehleranalyse
              Ich Idiot - Zeit für Feierabned
              Da hätte ich ja auch mal allein drauf kommen können
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.101	warn	(690) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.097	warn	(690) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at Object.<anonymous> (script.js.Strommessdosen001:435:2)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at writeHTML (script.js.Strommessdosen001:427:7)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at tabelleFinish (script.js.Strommessdosen001:518:37)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.095	warn	(690) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2020-01-18 20:50:00.093	warn	(690) State "controll-own.0.TABELLEN.ENERGY" not found
              Sorry - muss sehen wo ich das noch drin hab
              Oder ist das im Script-Hardcoded statt der DP-Variablen?
                @Homoran ja für uns beide - heute ist schluss mit den denksportaufgaben
                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                  @liv-in-sky
                  Dort ist der Fehler ..
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      // log(anzahl.toString());
                            setState(dpAnzahl,anzahl);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                    @liv-in-sky
                    Habs!
                    durch die erneute copy ist isTable und isDP falsch true und false gewesen
                    EDIT:
                    Leider hilft das setzen von false
                    var pow=false;
                    var tuya=false;
                    var hs100=false; //tplink
                    var homematic=true;
                    var gosundSP1x=false;
                    nicht um die Überschriften auszublenden.
                    Aber mach erst einmal für heute Schluss und ruh dich aus!
                    EDIT2:
                    Doch - alles gut!
                    Die Überschriften sind raus
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Nicht schlecht ..... was ein Hamster im Laufrad leisten kann . 😀
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                          A Former User last edited by
                          @liv-in-sky @sigi234
                          Guten Morgen,
                          ich habe jetzt auch mal das Test-Skript für Sigi bei mir eingestellt (das ohne die von dir genannten substrings) und es schaut gut aus. So als Zwischenergebnis von mir mal und meinen Geräten 🙂
                            liv-in-sky @Guest last edited by Homoran
                            @HeinrichB moin - da ist aber jmd früh unterwegs - hast du lust etwas auszuprobieren
                            im script um die zeile 314 rum - gibt es eine zeile
                            val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"
                            könntest du die auskommentieren ( mit //) und dafür folgendes einsetzen
                                     var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                     val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";
                            kommen die fehler dann wieder
                              A Former User @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Guten Morgen,
                              habe ich gerne gemacht (Die drei Hochzeichen habe ich gelöscht)
                              Bis hier läut es 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                Ich habe die doppelten 'script-Ende' Tags entfernt
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                  @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
                                  @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
                                  ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
                                    Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
                                      @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
                                        @liv-in-sky
                                        anbei der das komplette Objekt als JSON. Hoffe, es hilft. Danke 🙂
                                        virtualpowermeter.0.json
                                          @HeinrichB nee - hilft leider nicht - zeig mal bitte die datenpunkte mit inhalten auf der rechten seite als bild
                                          und einen kurzen satz, was das ding macht
                                            • ich weiß zwar nicht von was ihr zwei redet
                                            Fällt mir gerade nichts ein.
                                            Ich könnte dir höchstens noch bei Homematic helfen die Tabelle zu fülle.
                                            Was ist Status und Schalter?
                                            Das steht bei mir nichts drin
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35453
