    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      A Former User @holomekc last edited by
      @holomekc
      an welche Adresse? hab die aus der Adapter beschreibung
        @holomekc
        eine @gmail.com adresse
          holomekc @Guest last edited by
          @pendragon2
          Die von github ja: holomekc.github@gmail.com
          Hast du vielleicht eine zip geschickt? Das mag glaube ich Google nicht.
            @holomekc
            nein keine zip - text kopiert.
            nochmal geschickt.
            gruß
              A Former User last edited by
              Hallo liebe Bosch Nutzer.
              Welche Widgets nutzt Ihr?
              Vielleicht verwende ich ja die falschen und habe deswegen Probleme.
              Ich verwende Fancyswitche und hqwidgets.
              Manches geht manches - wie die Zwischenstecker - nicht.
              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @pendragon2
                Ich habe mir jetzt gerade einen Zwischenstecker bestellt. Ich schaue mir das am Wochenende mal an.
                  @pendragon2
                  Etwas was du vielleicht ausprobieren kannst, falls du es nicht schon so gemacht hast.
                  Da der Zwischenstecker wie zu erwarten war nicht innerhalb weniger Minuten zugestellt wurde habe ich jetzt mein Thermostat verwendet. Dieses hat einen Wert Childlock mit Werten ON und OFF. Das sieht laut deinem Bild dem Zwischenstecker Wert switchState sehr ähnlich.
                  In vis habe ich dann nach dem widget fancyswitch gesucht und direkt den ersten ausgewählt. Dort habe ich folgendes eingetragen:
                  ObjectID: ...childLock. Bei dir wäre es dann ...switchState
                  Falsch-Wert: OFF
                  Wahr-Wert: ON
                  Das funktioniert bei mir:
                  2020-01-16 22:23:00.187 - debug: bshb.0 (15507) Data which will be send: {"@type":"childLockState","childLock":"ON"}
                  2020-01-16 22:23:02.400 - debug: bshb.0 (15507) HTTP response. status=204
                  2020-01-16 22:23:02.433 - debug: bshb.0 (15507) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000055385A4071/services/Thermostat","@type":"DeviceServiceData","id":"Thermostat","state":{"@type":"childLockState","childLock":"ON"}...
                  Die letzte Nachricht ist vom Controller der darüber informiert das sich etwas geändert hat.
                  So müsste das normal bei dir auch aussehen. Vielleicht hilft dir das ja schon. Ansonsten wie gesagt aufs Wochenende warten.
                    @pendragon2
                    Hi Zwischenstecker ist da und bei mir funktioniert es:
                    Vis Einstellung:
                    Passenden Wert auswählen:
                    In UI auf On klicken:
                    Hier siehst du das der Wert auf ON gestellt wird (ack=false => command)
                    2020-01-17 19:12:50.897 - debug: bshb.0 (21617) state bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6.PowerSwitch.switchState changed: ON (ack = false)
                    Hier siehst du das der Adapter das Gerät gefunden hat
                    2020-01-17 19:12:50.901 - debug: bshb.0 (21617) Found cached state: {"device":{"@type":"device","rootDeviceId":"64-da-a0-02-49-0d","id":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6","deviceServiceIds":["PowerMeter","PowerSwitch","PowerSwitchProgram"],"manufacturer":"BOSCH","roomId":"hz_2","deviceModel":"PSM","serial":"3014F711A0000496D858A9D6","profile":"GENERIC","iconId":"icon_plug_default","name":"Steckdose","status":"AVAILABLE","childDeviceIds":[]},"deviceService":{"@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6","state":{"@type":"powerSwitchState","switchState":"OFF","automaticPowerOffTime":0},"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch"},"id":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6.PowerSwitch.switchState","stateKey":"switchState"}
                    Hier siehst du was der Adapter an den Controller schicken will
                    2020-01-17 19:12:50.905 - debug: bshb.0 (21617) Data which will be send: {"@type":"powerSwitchState","switchState":"ON"}
                    Hier die Antwort vom Controller. Es gibt keinen Inhalt in der Nachricht daher 204 & undefined
                    2020-01-17 19:12:51.202 - debug: bshb.0 (21617) HTTP response. status=204,
                    body=undefined
                    Hier siehst du das der Controller den Adapter informiert das sich etwas geändert hat. Nämlich der powerSwitchState
                    2020-01-17 19:12:51.244 - debug: bshb.0 (21617) {"path":"/devices/hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6/services/PowerSwitch","@type":"DeviceServiceData","id":"PowerSwitch","state":{"@type":"powerSwitchState","automaticPowerOffTime":0,"switchState":"ON"},"deviceId":"hdm:HomeMaticIP:3014F711A0000496D858A9D6"}
                    Bei OFF dann das gleiche nur halt mit OFF.
                    Wenn es bei dir immer noch nicht geht musst du mir noch genauer beschreiben was nicht funktioniert.
                      @holomekc
                      super - mit dem Widget funktioniert es einwandfrei.
                      jetzt noch das powermeter auslesen - mal sehen welches Widget passt.
                      Vielen Dank.
                        holomekc last edited by holomekc
                        Hi. Ich habe noch ein bisschen aufgeräumt in der Version 0.1.3. Feedback wäre super, da die https Verbindung jetzt nicht mehr "aufgeweicht" ist. Schaut mal bitte, ob es geht. Falls nicht bitte melden.
                        Was sich geändert hat:
                        1. Update auf neue bosch-smart-home-bridge lib version (https Verbesserungen)
                        2. Szenarien werden jetzt auch laufend aktualisiert
                        3. Nachrichten werden unter einem state angezeigt und auch laufend aktualisiert
                        4. Ansonsten nur kleinere Umstrukturierungen die mir die Entwicklung erleichtern
                        Für den discovery Adapter habe ich es schon vorbereitet. Ich hoffe es passt jetzt alles dann schaffe ich es hoffentlich den Adapter in stable eintragen zu lassen.
                        Vielen Dank schon einmal!
                          @holomekc
                          wie aktualisiere ich eine Adapter der noch nicht eingetragen ist?
                          Danke.
                            @pendragon2
                            Einfach wieder über github oder npm installieren. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob es vorher gelöscht werden sollte. Habe ich nie gemacht. Ich installiere das beim entwickeln aber auch immer über das pkg für npm.
                              Es gab ein Problem mit 0.1.3. Wenn nicht von einer älteren Version migriert wurde startet der Adapter nicht mehr. Der Fehler ist jetzt behoben und kann über GitHub installiert werden. Die Version habe ich noch nicht auf 0.1.4 angehoben. Dementsprechend ist es noch nicht in npm.
                              Danke schon einmal für das Feedback, welches ich via Email erhalten habe. Falls noch etwas nicht geht bitte einfach melden.
                                Hi. Version 0.1.4 ist jetzt auch im stable repository. Und der Bosch Smart Home Controller kann nun auch über den discovery Adapter gefunden werden.
                                  stenmic @holomekc last edited by
                                  @holomekc
                                  Super Arbeit von dir und vielen Dank für diesen Adapter.
                                  Funktionierte von Anfang an echt perfekt 👌🏻
                                  • Scotty89
                                    Scotty89 last edited by
                                    erstmal vielen Dank das es den Adapter nun gibt 😉
                                    Nun lohnt es sich bei mir mal mit Iobroker anzufangen, nachdem dieser nun auch auf der Synology mit läuft.
                                    Nachdem ich schon ein paar Blockly Skripte erstellt habe zum Jalousie und Zwischenstecker steuern und das mit der Harmony verbinden konnte frage ich mich grade wie ich an folgende Infos komme:
                                    -> welche Routine wurde grade gestartet egal ob über Handy oder Twist ?
                                    hat jemand eine Idee bzw Lösung?
                                    würde gern die Routinen im Blockly erweitern das die Jalousien zeitabhängig und vom ist zustand entsprechend verfahren und nicht wie es leider über die App nur geht immer ...
                                    Vielen Dank
                                    • Stefan G. 0
                                      Stefan G. 0 last edited by
                                      Vielen Dank für diesen Adapter!
                                      Ich bin ganz neu bei iobroker und habe es auch geschafft, meine Bosch Geräte einzubinden.
                                      Die Temperatur der Thermostate konnte ich schon erfolgreich verstellen und auch die Ist-Temperaturen und den Status der Fenstersensoren auslesen.
                                      Mich würde nun interessieren, ob schon jemand (erfolgreich) versucht hat, die Geräte über den Yahka Homekit Adapter in Apple Homekit einzubinden?
                                        @Scotty89
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Ziel genau verstehe. Leider kenne ich Blockly und die Jalousien nicht daher tue ich mir noch schwer zu verstehen was der ist Zustand sein könnte. Die state Werte kannst du ja jederzeit auslesen. Schau ansonsten mal im Wiki nach (siehe Link im anderen reply). Vielleicht helfen dir dort die Infos um es auf dein Problem zu übertragen.
                                        @Stefan-G-0
                                        Normal nutze ich Yahka nicht aber ich habe da auf die schnelle etwas gebastelt. Vielleicht hilft das.
                                        Yahka Thermostat
                                        PS: Falls die Bilder zu klein sind: Rechtsklick -> Bild in neuem Tab öffnen
                                        Stefan G. 0 Scotty89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stefan G. 0
                                          Stefan G. 0 @holomekc last edited by
                                          @holomekc
                                          Wow, vielen Dank! Ich hab das testweise gerade mal in einem Zimmer probiert und es funktioniert einwandfrei! Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich bin total begeistert! Diese Funktionalität wünsche ich mir seit fast 2 Jahren und Bosch bekommt es einfach nicht hin...
                                          Und dann auch noch so super erklärt, dass ich als totaler Anfänger damit klar komme! Ich werde das jetzt gleich noch in den restlichen Zimmern umsetzen.
                                          Ich trau mich kaum zu fragen, aber könntest du mir mit den Fenstersensoren auch noch helfen? Das dürfte doch eigentlich einfacher sein als die Thermostate? Ich hab da schon rumgespielt, mir war aber nicht ganz klar, wie ich die ausgelesenen Werte konvertieren muss.
                                            holomekc @Stefan G. 0 last edited by holomekc
                                            @Stefan-G-0
                                            Hi. Freut mich das es funktioniert. Ich schaue mal heute Abend.
                                            Edit: Diesmal stark verkürzt ohne Bilder. Ich hoffe das ist trotzdem verständlich. WindowContact Yahka
                                            Stefan G. 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108229
