    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      looxer01 last edited by
      aaah - ok.
        Brati last edited by
        Funktioniert, danke.
        Gesendet via Tapatalk.
          Sven2013 last edited by
          Hallo Tobias,
          ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat.
          Gruß Sven
            hometm last edited by
            @Sven2013:
            ich wollte nochmal fragen, ob sich zwischenzeitlich etwas bezüglich der cardDav integration aus der Synology ergeben hat. `
            hatte mich noch nicht daran gemacht. Bis vor 10 Minuten wussste ich nicht wie ich dies ohne Synology testen soll. Jetzt weiß ich, dass auch gmx (und andere Freemailer) das cardDav Protokoll unterstützen.
            Werde versuchen CardDav die nächsten Tage zu implementieren.
            Tobias
            6909_log.txt
              Hey vielen Dank,
              wenn du jemanden zum Testen am Synologie brauchst, dabb sag bescheid. Ich bin bereit.:-) Danke fur deine Arbeitdamit, grade wenn dir selbst der Nutzen fehlt.
              Gruß Sven
                ich habe mit der Arbeit begonnen- allerdings habe dieses schon wieder stoppen müssen:
                Nach aktuellen Erkenntnissen gibt es nur eine brauchbare Bibliothek für den cardDav Zugriff (https://www.npmjs.com/package/dav). Leider nutzt diese Bibliothek (und die Beispiele auf github) eine der neusten node.js Versionen. Mit meinen bescheidenen JavaScript Kenntnissen kann ich die notwendigen Strukturen nicht auflösen.
                Habe den Entwickler einmal bezüglich Kompatibilität mit älteren node-Versionen kontaktiert, glaube aber nicht, dass es hierfür eine Lösung gibt.
                Sollte jemand eine Idee/Lösung haben, bin ich dankbar. Entwicklungsumgebung und Testequipment (RPI mit http://baikal-server.com) stehen bereit 🙂
                Tobias
                  mike2712 last edited by
                  ich habe das Problem das ich nicht so Recht weiß wie ich weiter machen muss.
                  Fritz funktioniert, sieht folgt in VIS aus.
                  Vcard adapter scheint auch zu laufen.
                  Was muss ich jetzt in VIS ändern damit dort die Namen angezeigt werden wo jetzt die Telefonnumern stehen?
                  Lg Mike
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active last edited by
                    hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
                    Hast du eine vCards.vcf erstellt und abgelegt?
                    ObjektID vom Widget ist bei mir: vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1
                    Dann sollte VIS auch alles tun...
                      Hast du vcard konfiguriguriert?
                      Für den Anfang solltest du den Pfad zum "vCard-File" und ein "Input Object" eintragen.
                      "vCard-File" -> http oder Dateipfad (die Beispiele kannst du dem Readme.md entnehmen)
                      "Input Object" -> hier kannst du für "Channel1" fritzbox.0.history.allTableHTML verwenden
                      Wenn sich "fritzbox.0.history.allTableHTML" erstmalig geändert hat, kannst du an Ausgang "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1" die Tabelle mit Namen finden.
                      Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen
                      Tobias
                        ` > hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
                        Dann sollte VIS auch alles tun... `
                        Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller 🙂
                        • Lenny.CB
                          @hometm:
                          Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller 🙂 `
                          aber nicht so ausführlich! 😄
                            Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
                            VCF Path:
                            Windows: c:/data/vcard.vcf
                            Linux: /tmp/vcard.vcf
                            http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
                            http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
                            Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
                            Lg Mike
                              Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
                              Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
                              Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
                              Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
                              Tobias
                              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                                Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
                                Lg Mike
                                  Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
                                  Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
                                  Tobias
                                    Ja das ist möglich, als
                                    • Kommagetrennte Werte (DOS)
                                    • Kommagetrennte Werte (Windows)
                                    • Micrsoft Acces 97-2003
                                    • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
                                    • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
                                    aber nicht als vcf.
                                    Lg Mike
                                      @mike2712:
                                      aber nicht als vcf.
                                      Lg Mike `
                                      Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
                                      Brati
                                        jack77 last edited by
                                        ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
                                        Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
                                        Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
                                        Ist das machbar?
                                          Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                                          Tobias
                                            @hometm:
                                            Tobias
                                            Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                                            Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                                            128
                                            26260
