    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      tombox @Velandriel last edited by tombox
      @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
      • V
        • V
          Velandriel last edited by Velandriel
          @tombox
          PW: XXXXXXXXX
            tombox last edited by
            Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
              tombox @tombox last edited by
              @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                andreas_bs last edited by
                SUPER!
                Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                • Iccube
                  Iccube last edited by
                  Hallo @tombox ,
                  ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                  Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                  gibt beim manchen Widgets probleme
                    tombox @Iccube last edited by
                    @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                    createState("veluxRolladen", 0,{
                        "role": "indicator"});
                    on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                       setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                    Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Iccube
                      Iccube @tombox last edited by
                      @tombox okay danke dir
                      • Iccube
                        @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                        java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                        on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Iccube
                          Iccube @Iccube last edited by
                          @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                          Es funktioniert doch
                            tombox last edited by tombox
                            Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                            https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                              Gibt es auch eine Möglichkeit die Fernbedienungstasten auszulesen?
                              (Ich plane einen weiteren Rolladen, den ich an einen shelly angeschlossen habe, auch damit zu steuern.)
                                tombox @andreas_bs last edited by
                                @andreas_bs Ich kann nur aussagen über die App machen. Fernbedienung auslesen ist eher ne harmony sache
                                  Sweatchuck last edited by Sweatchuck
                                  Hallo tombox,
                                  da ich ein Dachflächenfenster erneuern muss wollte ich bei dir nachfragen ob das öffnen des Fenster bereit möglich ist bzw. ob diese Funktion noch integriert werden kann.
                                  Aktuell denke ich daran, dass Fenster zu öffnen wenn die Luftfeuchtigkeit über einen Wert steigt, wir Zuhause sind und es aktuell nicht regnet. Die Sensoren dafür sind alle vorhanden (Homematic in ioBroker integriert). Wäre das mit deinem Adapter machbar?
                                  Beste Grüße
                                    tombox @Sweatchuck last edited by
                                    @Sweatchuck Wie du weißt musst beim ersten Verwenden die Handyapp mit dem Gateway verbunden werden. Da ich selber kein Gateway habe konnte ich bisher nicht feststellen wie diese Verbindung abläuft. Eine alternative ist vielleicht eine Nutzung via Homebridge.
                                      andreas_bs last edited by andreas_bs
                                      eine Frage noch von meiner Seite - wie kann ich die aktuelle Position auslesen? Der Wert von current_position wird bei mir nicht aktualisiert.
                                      Edit: ich habe jetzt gesehen, dass nach 5 Minuten der Wert doch aktualisiert wurde. Kann man das Aktualisierungsintervall einstellen?
                                        @andreas_bs in den Instanz Optionen
                                          andreas_bs @tombox last edited by
                                          @tombox : Danke, da gibt es "Update interval in minutes" - d.h., dass ich als Minimum mindestens 1 Minute einstellen kann. Das ist aber mehr als das Rollo für einen kompletten Lauf benötigt.
                                          Ich wollte eine Stopp-Taste implementieren, indem ich "taget_position" auf "current_position" setze. Das geht dann wohl so nicht. Wie kann ich das sonst bewerkstelligen - irgendeine Idee?
                                            @andreas_bs man könnte mit settimeout arbeiten da die Rollos ja immer ein gewisse Zeit brauchen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8884
