    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • maloross
      maloross @Nashra last edited by
      Hängt wohl mit der SID zusammen, die ja immer nur eine kurze Zeit gültig ist.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @maloross last edited by
        @maloross sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Kann eigentlich nicht da ich es während des Anrufs aufgerufen hatte.
        Das muß einen anderen Grund haben das der Zugriff verweigert wird.
        klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • klausM
          klausM @Nashra last edited by
          @Nashra
          bei mir gleicher UPnPError. Logauszug der Fritzbox dazu:
          Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse [IP-Adresse] beendet.
          • SBorg
            Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
            Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
            Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
            ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB 😉
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
              @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Danke für die Erklärung 👍
              Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
              Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
              ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
              Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
              den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
              • Gaspode
                Gaspode @ide10 last edited by
                @ide10
                Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
                Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
                Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Das nutzt auch nix, denn du rufst dann einen Link von dem Rechner aus auf auf dem auch die VIS läuft --> keine SID
                  Der Adapter hingegen müsste das reine JPG speichern, nicht den Link!
                  Kleines Testbeispiel: ruf mal von dem Rechner aus auf auf dem normalerweise die VIS läuft (Tablett ist hier nicht so prickelnd, mit Maus wäre besser): https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp
                  Wie erwartet da keine SID: s:ClientUPnPError 606Action Not Authorized
                  (Das Verzeichnis /var/media/ftp dient nur als Test, normalerweise geht der Pfad zu den Telefonbildern noch weiter, unterscheidet sich aber je nach Name des USB-Sticks)
                  Wir erzeugen uns eine SID: vom gleichen Rechner rufst du in einem neuen Tab die WebGui der FB auf und loggst dich ein. Dann kopierst du dir einen Link aus dem rechten Auswahlmenü in die Zwischenablage.
                  Ich nehme mal "Übersicht": https://xx.xx.xx.xx/?sid=bxxf13fxxxxce75&lp=overview
                  Da haben wir ja eine SID^^ Kopier dir also sid=bxxf13fxxxxce75 in die Zwischenablage, hänge hinter die URL ein "&" und hänge die SID hinten an: https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp&sid=bxxf13fxxxxce75
                  Jetzt kommt zwar bspw. "404 Not found", das hängt aber damit zusammen, dass das Verzeichnis keinen Inhalt hat, aber du bist eindeutig mit der FB nun verbunden und könntest auch das Bild anzeigen 🙂
                  Die Erzeugung einer gültigen SID ist aber nicht ohne (hier habe ich mal eine unter Linux erzeugt):
                  #!/bin/sh
                  IP="x.x.x.x"
                  FRITZ_USER="admin"
                  USER_PW="geheim"
                  # Challenge abholen
                  CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                  # login aufbauen und hashen
                  CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                  MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                  RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                  URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                  # login senden und SID herausfischen
                  SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                  echo SID=$SID
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                    #!/bin/sh
                    IP="x.x.x.x"
                    FRITZ_USER="admin"
                    USER_PW="geheim"
                    # Challenge abholen
                    echo SID=$SID
                    Hast du so ein Script auch für win Rechner?
                    Hab da gerade ein dejavu!
                    Hatten wir dies nicht schon mal ?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Nö, haste nich bzw. ja, hatten wir 🙂
                      ...und nach wie vor kein Windows, wobei das auch suboptimal wäre. Besser als JS, dann läuft es auf allen Systemen. Bei mir halt nur die liebe Zeit...
                      • I
                        ide10 @Gaspode last edited by
                        @Alexi ah schoen zu hoeren, dass ich nicht der einzige bin mit diesem "Problem".
                        War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
                        Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
                        ? Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @ide10 last edited by
                          @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
                          In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
                          Gaspode I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            habe die 2.0.3 installiert.
                            Folgende Fehler sind noch enthalten.
                            a) Phonebook 2 x
                            Unter:
                            tr-064-community.0.phonebook
                            als auch unter:
                            tr-064-community.0.states.phonebook
                            gibt es dies.
                            Das 1. ist richtig und funktioniert; das 2. unter "states" funktioniert erwartungsgemäß nicht.
                            Bitte berichtigen (jeweils image, name, number).
                            b) ringing 3 x
                            Unter:
                            als auch unter:
                            tr-064-community.0.states.callmonitor
                            als auch unter:
                            tr-064-community.0.callmonitor
                            gibt es den DP ringing.
                            Der Punkt states.callmonitor ist doppelt.
                            Bitte berichtigen.
                            mfg
                            Dieter
                            • Gaspode
                              @ide10 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Ja.
                              Der Neustart des 1750 ist jetzt ca. 3 Wochen her und bisher funktioniert die Anwesenheitserkennung seitdem wieder wie sie soll.
                              Davor hat es auch schon monatelang klaglos funktioniert.
                              • Gaspode
                                Gaspode @Guest last edited by
                                @ilovegym said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Ich nutze sowohl auf der 7490 als auch auf dem 1750 das offiziell aktuelle Fritz!OS 07.12.
                                Wie gesagt, normalerweise funktioniert die Anwesenheitserkennung auch. Nur vor drei Wochen hatte sich da irgendwas "verklemmt".
                                • I
                                  ide10 @Guest last edited by
                                  @ilovegym ich nutze auch das aktuelle offizielle 7.12.
                                  Aber das ist natürlich einen Versuch wert mal auf die Labor zu gehen. Danke für den Hinweis
                                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    @ide10
                                    Reboot des 1750 hat bei dir also nicht geholfen?
                                      apollon77 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr hast Du mal alle States gelöscht? Nicht das die "nicht funktionierenden" von altenr Versionen davor sind? Bzw lösch doch mal die die nicht tun und schau ob Sie beim nächsten Start wieder kommen. Wenn ja bitte GitHub issues anlegen. Am besten eins pro Problemfall 🙂
                                      • I
                                        @ilovegym
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        Ich habe gerade mal geschaut. Die 7.19 Labor ist doch nur für die Fritzboxen direkt erhältlich. Der 1750e kann doch nur max die 7.12 offiziell drauf haben. Oder bin ich da falsch informiert?
                                          @ide10 man muss erst die Fritzbox mit der Labor updaten, dann wird dir das Update für die repeater angezeigt.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                            Instanz gelöscht und dann neu installiert.
                                            ..phonebook.ringing ist noch da.
                                            Bitte löschen.
                                            Ich bleib am Ball und schau ob ich noch was finde.
                                            crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189326
