    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
      @dimaiv sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      ich bin mit dem CC2538 zufrieden, hat auch besser bei mir funktioniert als CC26X2R1.
      ich seh keinen gravierenden Unerschied.. beide gleich würde ich sagen .. evtl. mit Antenne .. aber.. brauch man die im Netz.. eben nicht
      • Xsev
        Xsev @Xsev last edited by
        @Xsev sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Passt nich ganz in den Threat, man möge es mir verzeigen.
        Ich hab mir mal eine Osram Bridge zugelegt und wollte alle meine Osram Geräte auf einen einheitlichen Stand bringen. Weil die Osrams doch solche Zicken sind.. Soweit der Plan....
        Leider ist es jetzt so, dass die Versionen die mir im Adapter (und auch in der org. hue Bridge) angezeigt werden, keinen direkten bezug zu den Osram Firmwares haben. Beispiel CLA 60 RBGW laut Adapter V 1.05.10 laut Osram 01020510. Das komische ist auch, das ich eine RBGW mit Version V.1.03.xx aktualisiert habe auf diese 1020510 von Osram, mir aber nach dem aktualisieren immer noch die 1.03.xx Version unverändert angezeigt wurde. Ich habs jetzt mit den Plugs noch nicht versucht aber bislang sind diese Osram Updates für mich nicht wirklich nachzuvollziehen und haben anscheinend keinen Einfluß auf die Version die unter Info angegeben wird. Wie gesagt die Info im Infomenu ist aber identisch mit den Infos die ich bei den selben Geräten auf der Hue Brige bekomme.
        Hat das jemand schon verucht oder kann mir da einen Tip geben?
        Edit!!!!
        Bei den Plugs scheint es zu gehen! Da wird die Version auch aktualisiert. Aktueller Stand ist 01020511 was anscheinend V. 1.05.11 entspricht. Ich werde berichten...
        Zur Info, weil ich das hier vor paar Tagen in den Raum geworfen habe...
        Nach anfänglichen Problemen hat das Updaten der Osram Geräte tadellos funktioniert. Mein Problem war, das ich das Glück hatte, genau die eine RBGW die ich angangs erwischt habe, mit der falschen Version, die tatsächlich ein Problem beim Update hatte und sich,wie im nachhinein entdeckt, beim ersten mal nicht richtig upgedatet hat. Deshalb stand sie auch mit der falschen Version (eigentlich mit der Richtigen) im Adapter...
        Die Plugs laufen mit der neuen Version anstandslos und sind alle gut erreichbar. Ich denke geschadet hat es sicher nicht ob es wirklich eine Verbesserung gibt, kann ich noch nicht wirklich sagen. Die Fehler bzw. Hinweismeldungen im Adapter gibt es auch mit der aktuellen Firmware, wenn man in die Map schaut, da hat sich nichts geändert.
        Was mir aufgefallen ist, bei der org. Osram und Hue Brige werden die Geräte automatisch resettet wenn man sie aus der Bridge löscht. Das finde ich sehr praktisch da das Gerät dann sofort wieder neu gepairt werden kann ohne groß rumtun zu müssen, wäre sowas für unseren Adpater auf möglich, dies zu implementieren?
        P.S.
        Ach ja, anscheinend kann man mit dem Hue Switch auch einen CC2530-2591 (als Router geflasht) resetten, is mir ausversehen passiert als ich eine nahegelegene Lampe zurücksetzen wollte... Das spart dem einen oder anderen vieleicht ein neues flashen...
          craysee last edited by
          wollte heute umsteigen und bekomme folgende Fehlermeldung:
          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686
          NPM version: 6.13.4
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          ERR! code EACCESnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefilenpm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile']npm
          ERR! cause:npm ERR!
          { Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'npm
          ERR! errno: -13,npm
          ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'unlink',npm ERR!
          path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile' },npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'unlink',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile',npm ERR! parent: 'iobroker.zigbee' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-18T17_44_11_302Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686: 243
          ERROR: process exited with code 25
          Das Problem,ich kann jetzt auch den alten Adapter nicht mehr installieren.Als Admin bin ich angemeldet und die Leerzeichen habe ich eigentlich auch kontrolliert.
          Kann mir jemand helfen?
          Cray
          • Asgothian
            Asgothian Developer @craysee last edited by
            @craysee du musst den installationsfixer laufen lassen - es gibt anscheinend Probleme mit den zugriffsrechten.
            A.
              Danke, hat geholfen. Hatte den eigentlich nach Update von Nodejs laufen lassen, aber anscheinend nicht richtig...
              CRay
                Jan1 last edited by
                Ich bin am überlegen, ob ich meine Mi RGBW E27 Lampen durch Zigbee ersetzten soll, weil ich bei den Mi Dingern über die Zonen etwas eingeschränkt bin.
                Deshalb mal die Frage hier in die Runde ob einer Lampen empfehlen kann, oder diese hier mit dem Adapter läuft?
                  Also laufen tut es jetzt, aber alle Geräte sind auf "undefined". Im Log stehen die Geräte richtig drin. Dauert es jetzt, bis diese wieder erkannt werden oder muss ich alle neu anlernen?
                  Cray
                    Jan1 @craysee last edited by
                    @craysee
                    Da wird wohl nur neu pairen helfen.
                      bevor ich alles neu paire, hier mal ein Auszug aus dem LOG, da sind noch Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Zigbee. Vielleicht lässt sich das ja noch umgehen.
                      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error (26148) Failed to configure 0x00158d00031e9ea8 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                      zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.693 info (26148) Zigbee started
                      zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.692 info (26148) 0x00158d0003281ddd (addr 63086): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
                      zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.691 info (26148) 0x000d6ffffe2e6102 (addr 31421): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                      Es sind alle Karten vorhanden (undefined), aber ein neuer Pairungversuch klappt nicht (ohne löschen der vorhandenen Karten).
                      CRay
                      • Atifan
                        Atifan last edited by
                        ich würde gerne in meinem IoBroker den neuen Herdsman Adapter installieren, weiss aber nicht was ich machen muss. Ich bekomme ja nur die 0.11.5 angezeigt. Kann mir da einer weiter helfen? Danke!
                        D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          deta Most Active @Atifan last edited by
                          @Atifan Über den Git die Katze und den Link oben rein.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Atifan last edited by Asgothian
                            @Atifan In Der adapterübersicht, erweiterte Ansicht gibt es einen Button zur Installation von github. (Sieht aus wie ein stilisierter Katzenkopf)
                            Im damit geöffneten Dialog den Adapter auswählen - dann bekommst du die herdsman Variante.
                            A.
                            • Atifan
                              Hi, Danke habe den neuen Adapter installiert bekommen.
                              Aber ich bekomme beim Start einen Fehler, iwie funktioniert der Adapter nicht richtig
                              45700336-1767-4129-aec1-9b78015e5cb3-image.png .
                              • Asgothian
                                @Atifan
                                Dann poste doch mal
                                • node version
                                • npm Version
                                • os
                                Außerdem wiederhole bitte die Installation, allerdings mit aktiviertem „mehr“ im installationsdialog. (Auch den Haken schließen wenn beendet) entfernen, damit du dir die log Ausgaben anschauen kannst.
                                Es sieht so aus als,ob etwas nicht mit installiert wurde.
                                A.
                                • Atifan
                                  Hallo.
                                  Node.js v10.18.1
                                  NPM 6.13.4
                                  OS ist Debian 10.2.0
                                  Das ganze läuft aber auf einem Intel NUC als VM unter Proxmox 6.2.
                                  • Atifan
                                    PS: Ich hatte vor paar Tagen Node.js von 10.18.0. auf 10.18.1 geupdatet und danach "npm rebuild" gemacht. Evtl. hat es damit zu tun?
                                      Jan1 @Atifan last edited by
                                      @Atifan
                                      NPM rebuild ist bei einem Update innerhalb der Grundversion nicht nötig, sollte aber auch nicht schaden.
                                      • Asgothian
                                        @Atifan
                                        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        Das müsstest du auch noch tun.
                                        A.
                                        • Atifan
                                          Atifan last edited by Atifan
                                          @Asgothian: Sorry hatte ich vergessen.
                                          Habe jetzt den Zigbee-Adapter mehrmals deinstalliert und wieder neu installiert.
                                          Immer das gleiche. Die Installation funktioniert.
                                          Nach der Installation wird aber nicht automatisch eine Zigbee Instanz angelegt, ich weiß nicht ob das normal ist oder nicht?
                                          Wenn ich dann manuell eine Zigbee Instanz hinzufüge, ab dann kommen die Fehler im Log.
                                          Hier das Log für die Installation
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                                          NPM version: 6.13.4
                                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          + iobroker.zigbee@1.0.0-dadded 535 packages from 396 contributors in 11.76s
                                          21 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri.on-off-switch.png img/tradfri.on-off-switch.png image/png
                                          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                                          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                                          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                                          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr4.png img/innr4.png image/png
                                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_gu10.png img/ikea_gu10.png image/png
                                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.clear.png img/TRADFRI.bulb.E27.clear.png image/png
                                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LH-32ZB.png img/LH-32ZB.png image/png
                                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          process exited with code 0
                                          Und hier noch das Log wenn ich eine Instanz hinzufüge. Erst danach tauchen die Fehler im Log auf.
                                          $ ./iobroker add zigbee  --host IoBroker
                                          host.IoBroker create instance zigbee
                                          host.IoBroker object zigbee.0.info.groups created
                                          host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                          host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                          host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                                          host.IoBroker object zigbee.0.info.connection created
                                          host.IoBroker object zigbee.0.info created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                                            dimaiv @Atifan last edited by
                                            @Atifan
                                            Wo siehst du da die Fehler?
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99261
