    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      das ist eine sehr seltsame stelle für einen fehler
      Das dachte ich auch, deshalb hatte ich bereits dreimal neu kopiert, jetzt nochmals neu angelegt, bleibt dabei
      Das einzige was ich geändert hatte war der Pfad zum ANzahl-Datenpunkt da steht aber 11 drin - das könnte passen
        liv-in-sky @Homoran last edited by
        @Homoran steht im log-tab etwas mehr an fehleranalyse
          Ich Idiot - Zeit für Feierabned
          Da hätte ich ja auch mal allein drauf kommen können
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.101	warn	(690) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.097	warn	(690) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at Object.<anonymous> (script.js.Strommessdosen001:435:2)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at writeHTML (script.js.Strommessdosen001:427:7)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at tabelleFinish (script.js.Strommessdosen001:518:37)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.095	warn	(690) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
          javascript.0	2020-01-18 20:50:00.093	warn	(690) State "controll-own.0.TABELLEN.ENERGY" not found
          Sorry - muss sehen wo ich das noch drin hab
          Oder ist das im Script-Hardcoded statt der DP-Variablen?
            @Homoran ja für uns beide - heute ist schluss mit den denksportaufgaben
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
              @liv-in-sky
              Dort ist der Fehler ..
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  // log(anzahl.toString());
                        setState(dpAnzahl,anzahl);
              } // function ende
              //MAIN:
                @liv-in-sky
                Habs!
                durch die erneute copy ist isTable und isDP falsch true und false gewesen
                EDIT:
                Leider hilft das setzen von false
                var pow=false;
                var tuya=false;
                var hs100=false; //tplink
                var homematic=true;
                var gosundSP1x=false;
                nicht um die Überschriften auszublenden.
                Aber mach erst einmal für heute Schluss und ruh dich aus!
                EDIT2:
                Doch - alles gut!
                Die Überschriften sind raus
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Nicht schlecht ..... was ein Hamster im Laufrad leisten kann . 😀
                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                      A Former User last edited by
                      @liv-in-sky @sigi234
                      Guten Morgen,
                      ich habe jetzt auch mal das Test-Skript für Sigi bei mir eingestellt (das ohne die von dir genannten substrings) und es schaut gut aus. So als Zwischenergebnis von mir mal und meinen Geräten 🙂
                        liv-in-sky @Guest last edited by Homoran
                        @HeinrichB moin - da ist aber jmd früh unterwegs - hast du lust etwas auszuprobieren
                        im script um die zeile 314 rum - gibt es eine zeile
                        val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"
                        könntest du die auskommentieren ( mit //) und dafür folgendes einsetzen
                                 var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                 val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";
                        kommen die fehler dann wieder
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Guten Morgen,
                          habe ich gerne gemacht (Die drei Hochzeichen habe ich gelöscht)
                          Bis hier läut es 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                            @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            Ich habe die doppelten 'script-Ende' Tags entfernt
                              liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                              @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
                              @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
                              ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky
                                Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
                                Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
                                  @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
                                    @liv-in-sky
                                    anbei der das komplette Objekt als JSON. Hoffe, es hilft. Danke 🙂
                                    virtualpowermeter.0.json
                                      @HeinrichB nee - hilft leider nicht - zeig mal bitte die datenpunkte mit inhalten auf der rechten seite als bild
                                      und einen kurzen satz, was das ding macht
                                        • ich weiß zwar nicht von was ihr zwei redet
                                        Fällt mir gerade nichts ein.
                                        Ich könnte dir höchstens noch bei Homematic helfen die Tabelle zu fülle.
                                        Was ist Status und Schalter?
                                        Das steht bei mir nichts drin
                                          A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo
                                          hier zwei Screens. Die Daten werden wohl an zwei Stellen vorgehalten.
                                          Einmal beim Gerät selbst und einmal als eigenes Objekt. Ich würde aber
                                          den Wert im gerät nehmen 🙂
                                          Damit kannst Du bei Geräten, die keine Wh liefern über einen konstanten Watt-Wert dir die Wh berechnen lassen. Ist zwar ungenauer, aber wenn die Watt weitestgehend konstant, dann liefert das eine recht gute Abschätzung.
                                          Ich brauch es nicht unbedingt, war nur eine Antwort auf Deine Frage 🙂
                                          Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.53.JPG Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.46.JPG
                                            @Homoran
                                            der sonof pow hat diese punkte - ist der pow erreichbar - status=true - kommt vom adapter
                                            ist das angeschlossene gerät eingeschaltet - schalter auf true - soll strom drüber laufen
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            26780
