    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @Homoran ja für uns beide - heute ist schluss mit den denksportaufgaben
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
        @liv-in-sky
        Dort ist der Fehler ..
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            // log(anzahl.toString());
                  setState(dpAnzahl,anzahl);
        } // function ende
        //MAIN:
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky
          Habs!
          durch die erneute copy ist isTable und isDP falsch true und false gewesen
          EDIT:
          Leider hilft das setzen von false
          var pow=false;
          var tuya=false;
          var hs100=false; //tplink
          var homematic=true;
          var gosundSP1x=false;
          nicht um die Überschriften auszublenden.
          Aber mach erst einmal für heute Schluss und ruh dich aus!
          EDIT2:
          Doch - alles gut!
          Die Überschriften sind raus
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @Homoran
            Nicht schlecht ..... was ein Hamster im Laufrad leisten kann . 😀
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                A Former User last edited by
                @liv-in-sky @sigi234
                Guten Morgen,
                ich habe jetzt auch mal das Test-Skript für Sigi bei mir eingestellt (das ohne die von dir genannten substrings) und es schaut gut aus. So als Zwischenergebnis von mir mal und meinen Geräten 🙂
                  liv-in-sky @Guest last edited by Homoran
                  @HeinrichB moin - da ist aber jmd früh unterwegs - hast du lust etwas auszuprobieren
                  im script um die zeile 314 rum - gibt es eine zeile
                  val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"
                  könntest du die auskommentieren ( mit //) und dafür folgendes einsetzen
                           var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                           val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";
                  kommen die fehler dann wieder
                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen,
                    habe ich gerne gemacht (Die drei Hochzeichen habe ich gelöscht)
                    Bis hier läut es 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                      @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      Ich habe die doppelten 'script-Ende' Tags entfernt
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
                        @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
                        ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky
                          Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
                          Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
                            @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
                              @liv-in-sky
                              anbei der das komplette Objekt als JSON. Hoffe, es hilft. Danke 🙂
                              virtualpowermeter.0.json
                                @HeinrichB nee - hilft leider nicht - zeig mal bitte die datenpunkte mit inhalten auf der rechten seite als bild
                                und einen kurzen satz, was das ding macht
                                  @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  • ich weiß zwar nicht von was ihr zwei redet
                                  Fällt mir gerade nichts ein.
                                  Ich könnte dir höchstens noch bei Homematic helfen die Tabelle zu fülle.
                                  Was ist Status und Schalter?
                                  Das steht bei mir nichts drin
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo
                                    hier zwei Screens. Die Daten werden wohl an zwei Stellen vorgehalten.
                                    Einmal beim Gerät selbst und einmal als eigenes Objekt. Ich würde aber
                                    den Wert im gerät nehmen 🙂
                                    Damit kannst Du bei Geräten, die keine Wh liefern über einen konstanten Watt-Wert dir die Wh berechnen lassen. Ist zwar ungenauer, aber wenn die Watt weitestgehend konstant, dann liefert das eine recht gute Abschätzung.
                                    Ich brauch es nicht unbedingt, war nur eine Antwort auf Deine Frage 🙂
                                    Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.53.JPG Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.46.JPG
                                      @Homoran
                                      der sonof pow hat diese punkte - ist der pow erreichbar - status=true - kommt vom adapter
                                      ist das angeschlossene gerät eingeschaltet - schalter auf true - soll strom drüber laufen
                                        Homematic auch!
                                        DP State zeigt den Zustand des Schalters
                                        und UNREACH zeigt, wenn ein schalter nicht erreichbar ist
                                        Wenn ich das mit meinen Geräten ansehe ist UNREACH bei allen Geräten im Kanal:0 und STATE bei HomeMatic in Kanal 1 und bei Homematic-IP in Kanal 3
                                        HomeMatic
                                        Messsteckdose
                                        Hutschienenaktor
                                        Homematic-IP
                                        Lichtschalter mit Leistungsmessung
                                          @Homoran
                                          ich hoffe, der kanal ist bei allen usern gleich
                                          zum test für state und unreach
                                          //@liv-in-sky Januar 2020
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                          let triggerBySonoffPower=true;
                                          let mySchedule="  * * * * * ";
                                          let kwhPreis=0.29;
                                          var pow=true;
                                          var tuya=true;
                                          var hs100=true; //tplink
                                          var homematic=true;
                                          var gosundSP1x=true;
                                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                          var schalter2ch=true;
                                          var schalter3ch=true;
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                            ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                             " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                          let triggerBySonoffSwitch=false;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          function writeHTML(){
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                          if (pow){
                                                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                tabelleAusbessern();
                                                counter=0;
                                                val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                                counter=-1
                                          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                  var ida = id.split('.');
                                                    counter++;
                                                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                    val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                    val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                    val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                    val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                    val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                        val1="❌";
                                                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                        val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                                       // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                       // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                       // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                       // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                                counter=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                    val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                    val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                                val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                                val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                                val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                                counter=-1
                                           $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                    val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                                                    val0=getObject(id).common.name ;
                                                    val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " A";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                    var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                    val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                    val5=" - ";
                                                    val6=getState(id).val + " kWh";
                                                    val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                    val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                    val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homematic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                                counter=-1
                                           $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                    counter++;
                                                //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                    val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                                                    val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                                                    if (stateIdHM=="6") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                    if (stateIdHM=="2") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                    //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                    val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                    val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                    val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                    val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                    if(!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                           writeHTML();
                                             				 function tabelleBind(){
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                               } //switch ende
                                          function tabelleAusbessern() {
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break; }
                                          function tabelleFinish() {
                                                // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          Homoran vauvau07 sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky
                                            Mach ich später - muss jetzt los zum Community Day
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35450
