    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      craysee last edited by
      Also laufen tut es jetzt, aber alle Geräte sind auf "undefined". Im Log stehen die Geräte richtig drin. Dauert es jetzt, bis diese wieder erkannt werden oder muss ich alle neu anlernen?
      Cray
        Jan1 @craysee last edited by
        @craysee
        Da wird wohl nur neu pairen helfen.
          bevor ich alles neu paire, hier mal ein Auszug aus dem LOG, da sind noch Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Zigbee. Vielleicht lässt sich das ja noch umgehen.
          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at ontimeout (timers.js:436:11)
          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error (26148) Failed to configure 0x00158d00031e9ea8 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.693 info (26148) Zigbee started
          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.692 info (26148) 0x00158d0003281ddd (addr 63086): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.691 info (26148) 0x000d6ffffe2e6102 (addr 31421): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
          Es sind alle Karten vorhanden (undefined), aber ein neuer Pairungversuch klappt nicht (ohne löschen der vorhandenen Karten).
          CRay
          • Atifan
            Atifan last edited by
            ich würde gerne in meinem IoBroker den neuen Herdsman Adapter installieren, weiss aber nicht was ich machen muss. Ich bekomme ja nur die 0.11.5 angezeigt. Kann mir da einer weiter helfen? Danke!
            D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              deta Most Active @Atifan last edited by
              @Atifan Über den Git die Katze und den Link oben rein.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Atifan last edited by Asgothian
                @Atifan In Der adapterübersicht, erweiterte Ansicht gibt es einen Button zur Installation von github. (Sieht aus wie ein stilisierter Katzenkopf)
                Im damit geöffneten Dialog den Adapter auswählen - dann bekommst du die herdsman Variante.
                A.
                • Atifan
                  Hi, Danke habe den neuen Adapter installiert bekommen.
                  Aber ich bekomme beim Start einen Fehler, iwie funktioniert der Adapter nicht richtig
                  45700336-1767-4129-aec1-9b78015e5cb3-image.png .
                  • Asgothian
                    @Atifan
                    Dann poste doch mal
                    • node version
                    • npm Version
                    • os
                    Außerdem wiederhole bitte die Installation, allerdings mit aktiviertem „mehr“ im installationsdialog. (Auch den Haken schließen wenn beendet) entfernen, damit du dir die log Ausgaben anschauen kannst.
                    Es sieht so aus als,ob etwas nicht mit installiert wurde.
                    A.
                    • Atifan
                      Hallo.
                      Node.js v10.18.1
                      NPM 6.13.4
                      OS ist Debian 10.2.0
                      Das ganze läuft aber auf einem Intel NUC als VM unter Proxmox 6.2.
                      • Atifan
                        PS: Ich hatte vor paar Tagen Node.js von 10.18.0. auf 10.18.1 geupdatet und danach "npm rebuild" gemacht. Evtl. hat es damit zu tun?
                          Jan1 @Atifan last edited by
                          @Atifan
                          NPM rebuild ist bei einem Update innerhalb der Grundversion nicht nötig, sollte aber auch nicht schaden.
                          • Asgothian
                            @Atifan
                            @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Das müsstest du auch noch tun.
                            A.
                            • Atifan
                              Atifan last edited by Atifan
                              @Asgothian: Sorry hatte ich vergessen.
                              Habe jetzt den Zigbee-Adapter mehrmals deinstalliert und wieder neu installiert.
                              Immer das gleiche. Die Installation funktioniert.
                              Nach der Installation wird aber nicht automatisch eine Zigbee Instanz angelegt, ich weiß nicht ob das normal ist oder nicht?
                              Wenn ich dann manuell eine Zigbee Instanz hinzufüge, ab dann kommen die Fehler im Log.
                              Hier das Log für die Installation
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                              NPM version: 6.13.4
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              + iobroker.zigbee@1.0.0-dadded 535 packages from 396 contributors in 11.76s
                              21 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri.on-off-switch.png img/tradfri.on-off-switch.png image/png
                              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr4.png img/innr4.png image/png
                              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_gu10.png img/ikea_gu10.png image/png
                              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.clear.png img/TRADFRI.bulb.E27.clear.png image/png
                              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LH-32ZB.png img/LH-32ZB.png image/png
                              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              process exited with code 0
                              Und hier noch das Log wenn ich eine Instanz hinzufüge. Erst danach tauchen die Fehler im Log auf.
                              $ ./iobroker add zigbee  --host IoBroker
                              host.IoBroker create instance zigbee
                              host.IoBroker object zigbee.0.info.groups created
                              host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                              host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                              host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                              host.IoBroker object zigbee.0.info.connection created
                              host.IoBroker object zigbee.0.info created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                              host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                                dimaiv @Atifan last edited by
                                @Atifan
                                Wo siehst du da die Fehler?
                                • Atifan
                                  Da bei der Installation sieht man keine Fehler.
                                  Der Fehler kommt erst danach im Log vom IoBroker.
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.069	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9105
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.059	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:41.947	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8605
                                  host.IoBroker	2020-01-19 13:22:11.940	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    Jan1 @Atifan last edited by Jan1
                                    @Atifan sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    serialPortUtils
                                    Also wenn Du über Github installierst, ist es normal, dass keine Instanz angelegt wird. Muss manuell erfolgen.
                                    Zum Fehler, da wird ja "serialPortUtils" an gemeckert. Liegt die Datei in dem Pfad /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter und wenn ja welche Recht e hast sie?
                                    Sind eigentlich mehre und sieht bei mir so aus:
                                    • Atifan
                                      Hi, den Ordner "dist" gibt es bei mir garnicht.
                                      Es gibt nur "/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman"
                                        @Atifan
                                        Genau das meckert das Log auch an, nur warum dem so ist, übersteigt meine Linux Kenntnisse.
                                        Ich würde den Ordner "zigbee-herdsman" mal löschen und danach auch den Adapter. Den NUC neu starten ein System Update durchführen (eventuell reboot) und dann den Adapter noch mal installieren. Wenn das nicht hilft, fällt mir mangels Linux Wissen nichts mehr dazu ein.
                                        • Atifan
                                          Hm gute Frage, da hab ich auch keine Ahnung. Mal abwarten was die Profis meinen^^
                                          • Atifan
                                            Habe mir Testweise mal eine neue VM erstellt, dort IoBroker neu installiert und den Zigbee-Adapter von Github installiert.
                                            Dann kommt bei der Installation der folgende Log.
                                            Dort wird in Zeile 5 und 6 der serialport installiert wird, das ist genau das was mir in meiner Produktivumgebung fehlt.
                                            Wieso wird das da denn nicht gemacht, verstehe ich nicht.
                                            NPM version: 6.13.4
                                            > @serialport/bindings@8.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                            > serialport@8.0.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport> node thank-you.js
                                            Thank you for using serialport!If you rely on this package, please consider supporting our open collective:> https://opencollective.com/serialport/donate
                                            + iobroker.zigbee@1.0.0-dadded 1285 packages from 821 contributors in 24.42s
                                            22 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99784
