    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      Jan1 @Dominik F. last edited by Jan1
      @Dominik-F
      Frag einfach einen der Drucker User dort.
      So wie es aussieht wurden Testdrucke gemacht, die wohl günstiger zu haben sind.
        Allodo last edited by
        Ich verweise mal auf diesen Verkaufsthread von dimaiv.
        Top verarbeitet und seinen Preis allemal wert!!!
        • Dominik F.
          ich danke euch, werde mich dort melden
          • Atifan
            Atifan last edited by
            Hi, ich habe mir jetzt auch mal den CC1352P-2 bestellt. Der funktioniert doch auch ohne seperate Antenne, oder brauche ich eine Antenne?
              Jan1 @Atifan last edited by
              @Atifan
              Läuft auch ohne extra Antenne, da 1/4 der Platine Antenne ist. Hab mir aber trotzdem eine gekauft (kosten ja nicht viel) und damit ist die Signalstärke noch mal etwas besser. Allerdings muss ein Kondensator um gelötet werden und das geht bei der Bauteilgröße nur mit zwei sehr feinen Lötkolben und unterm Mikroskop.
              • Atifan
                Alles klar. Danke.
                Ich hoffe damit bekomme ich mein Zigbee-Setup in den Griff, das gefällt mir irgendwie garnicht.
                Ich habe CC2531 als Coordinator an einem NUC. Daran hatte ich 12 Temperatursensoren.
                Einige sind nahe genug, die funktionieren. Ein paar sind aber zu weit entfernt, die funktionieren nicht.
                Daher hatte ich mir jetzt CC2530 mit FTDI-Adapter bestellt, aus denen ich dann Repeater gemacht habe.
                Leider bringen die irgendwie garnix und die Geräte verbinden sich damit auch nicht.
                Hoffe mit dem CC135P-2 hat man bessere Reichweite und braucht keine Repeater.
                Das Zigbee überzeugt mich irgendwie garnicht, soll doch so einfach sein und alles Mesh und sich selbst vergrößern.
                Also ich sehe davon leider nix, oder ich mache was falsch.
                  @Atifan
                  Die Reichweite ist im Vergleich zum CC2531 wesentlich besser, wenn Du allerdings diese noch weiter ausbauen möchtest, dann solltest hier ein paar Plugs oder ähnliches verteilen, die als Repeater fungieren. Damit kannst auch die Reichweite des CC2531 erhöhen, allerdings ist das dann immer noch ein Flaschenhals.
                  • Atifan
                    Hi, ja aber was ich nicht verstehe, das wollte ich ja mit den CC2530 bewirken. Die sollen doch repeaten, tun sie aber irgendwie nicht.
                      dimaiv @Atifan last edited by dimaiv
                      @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                      Hast du die auch gepairt mit dem Coordinator?
                      Und nicht vergessen, CC2530 (ohne PA) sind genauso schwach (Sendeleistung) wie CC2531.
                      • Atifan
                        Hi, gepairt ja. Ich hab im IoBroker im Zigbee Adapter das Pairing gedrückt und dann wurden sie gefunden.
                        Was ist denn mit PA? Bzw. wie sehe ich ob ich mit oder ohne PA habe?
                        • Atifan
                          Atifan last edited by Atifan
                          Hier mal ein Bild wie mein Teil aussieht.
                            @Atifan
                            und wo hattest den dann gesteckt? Am Selben Gerät wie schon der CC2531 gesteckt ist?
                            • Atifan
                              Hi, hatte ihn Testweise in ein USB-Ladegeräte gesteckt und im Flur aufgehangen, da wo er noch Verbindung zum CC2531 hatte. Aber die Endgeräte (Xiaomi Temperatursensoren) die dort in der Nähe lagen hatten keinen Empfang.
                                @Atifan
                                OK, das war schon mal richtig, warum das dann nicht funktioniert hatte weiß ich allerdings nicht. Keine Router FW auf dem CC2531?
                                • Atifan
                                  Auf dem CC2531 ist eine Coordinator Firmware, der steckt direkt in meinem Intel NUC mit IoBroker.
                                  Auf dem CC2530 ist eine Router Firmware, der hängt im Flur in Reichweite des CC2531.
                                  J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Atifan
                                    Da bin ich selber nicht so fit, aber sollte das nicht genau umgekehrt sein?
                                      So ist richtig.
                                      Hast du danach die Sensoren wach gemacht? (Taste kurz gedrückt)
                                      Wenn die xiaomi Sensoren Paar Stunden keine Verbindung zum Coordinator haben, dann schlafen die gerne ein und sehr oft für lange Zeit.
                                      Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Atifan
                                        Naja, auf jeden Fall habe ich mir ja das neue Board da bestellt (CC1352P-2).
                                        Ich befürchte nur, dass die Reichweite da auch nicht ausreicht, weil das Haus ist ziemlich groß mit 4 Stockwerken.
                                        Falls es dann nicht reicht, was könnte ich tun um die Reichweite zu erhöhen, so dass es auch funktioniert???
                                        Würden z.B. diese Ikea Verstärker funktionieren?
                                        Oder sind die dann nur kompatibel mit Ikea-Zeug?
                                        Oder gibt es andere bessere Möglichkeiten die Reichweite zu erhöhen?
                                        Ich habe im Moment eigentlich nur Xiaomi Temperatursensoren über Zigbee, ansonsten garnix.
                                        Im Moment wüsste ich auch nicht, dass ich weitere Zigbee-Kram einbinde.
                                          Jan1 last edited by
                                          Ich hätte übrigens noch ein CC2531 im Gehäuse (odr ohne) mit FW nach Wahl übrig, wer ihn haben möchte schreibt mir einfach ne Nachricht 😊
                                          @Atifan
                                          4 Stockwerke ist wohl mit keinem der verfügbaren Geräte möglich und Du muss Dir ein paar Plugs als Repeater dazwischen klemmen.
                                          • Atifan
                                            Atifan @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                            So ist richtig.
                                            Ja hatte ich auch gemacht, habe die Tasten gedrückt zum Aufwachen.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            69322
