    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer last edited by
      Also der code ist schon der richtige, der ist sogar schon neuer. Auf jeden Fall ist die Abfrage da schon drin. Ob es Unterschiede bei den controllern gibt, muss ich jetzt erstmal checken, darum wollte ich ja die Version haben. Ich meld mich dazu
        mumurik @Diginix last edited by
        @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        @mumurik Dann solltest du den Adapter mal mit der GIT URL installieren und danach noch mal beim Adapter auf das Upload Icon klicken. Danach nochmal die main.js checken. Ob der alte JS-Controller das ganze auch noch beeinflusst weiß nur @dirkhe .
        genauso bitte ich die ganze Zeit auch vorgegangen...
          dirkhe Developer @mumurik last edited by
          @mumurik Teste bitte mal folgendes:
          Du gehst in die config des Adapters (am besten mit chrome)
          dann drückst du F12, damit du in die Entwickler tools kommst:
          da gehst du auf console und wählst den content iframe aus. Dann gibst du rechts folgendes ein
          socket.emit('getObjectView', 'system', 'state', {
                   startkey: namespace + 'rooms..mapIndex',
                   endkey: namespace + 'rooms.\u9999.mapIndex'
          }, function (err, states) { console.log(states) });
          und postest das Ergebnis
            mumurik @dirkhe last edited by mumurik
            @dirkhe
            n {io: n, nsp: "/", json: n, ids: 7, acks: {…}, …}
            VM267:4
            {rows: Array(27)}
            rows: Array(27)
            0: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms", value: {…}}
            1: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean", value: {…}}
            2: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.addRoom", value: {…}}
            3: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.mapIndex", value: {…}}
            4: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean", value: {…}}
            5: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.mapIndex", value: {…}}
            6: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomClean", value: {…}}
            7: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.mapIndex", value: {…}}
            8: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomClean", value: {…}}
            9: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.mapIndex", value: {…}}
            10: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean", value: {…}}
            11: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.mapIndex", value: {…}}
            12: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomClean", value: {…}}
            13: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.mapIndex", value: {…}}
            14: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomClean", value: {…}}
            15: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.mapIndex", value: {…}}
            16: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomClean", value: {…}}
            17: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.mapIndex", value: {…}}
            18: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomClean", value: {…}}
            19: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower", value: {…}}
            20: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074750.roomFanPower", value: {…}}
            21: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001074749.roomFanPower", value: {…}}
            22: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower", value: {…}}
            23: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001123081.roomFanPower", value: {…}}
            24: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001068653.roomFanPower", value: {…}}
            25: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102054.roomFanPower", value: {…}}
            26: {id: "mihome-vacuum.0.rooms.137001102055.roomFanPower", value: {…}}
            length: 27
            __proto__: Array(0)
            __proto__: Object
              das scheint, wie vermutet ein bug im JS-controller zu sein, der in der 2er version gefixt ist. Ich baue mal noch eine extra Abfrage ein, die nochmal auf mapIndex filtert
                @dirkhe
                super, danke!
                • X
                  xADDRx @dirkhe last edited by
                  @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
                  Ist es eig. normal das einige Räume die selbe Farbe haben?IMG_20200119_004727.PNG
                    dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                    @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
                    Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
                      misteriobroker last edited by misteriobroker
                      Hallo an alle,
                      ich bin nun auch auf die neueste 2008er Software beim S50 und Mi Vacuum Adapter auf die 1.1.5 geupdated.
                      Leider bekomme ich einfach nicht den "rooms" Reiter in den Objekten.
                      Ich habe bei x send commant auch schon "get_room_mapping" eingegeben, aber es klappt einfach nicht.
                      Was mache ich denn falsch?
                      Eine aktuelle Karte ist in der Mi Home App angelegt, die Räume kann ich markieren etc.
                      Den Raspi habe ich schon neu gestartet.
                      Ich schaffe es einfach nicht.
                      Könnt ihr mir helfen?
                      Grüße Kai
                      D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
                        @misteriobroker sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        get_room_mapping
                        was kommt denn bei get_room_mapping zurück?
                          Zur Info,
                          der Adpater ist mittlerweile im offiziellen github Account und gemergt:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                          Ich habe heute noch eine Neue Version hochgeladen:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#changelog
                          • Diginix
                            Diginix @misteriobroker last edited by
                            @misteriobroker Mit der alten 1.1.5 Version funktioniert das ja auch alles nicht. Du musst die 1.9.x über Git installieren oder schauen wann sie nun über den offiziellen Kanal bei dir ankommt.
                              @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              Ist es auch schon in der neuen Version gefixt, oder muß ich zwingend auf JS-Controller 2.x upgraden?
                                Sollte gefixt sein, zumindest die bekannte Stelle ist in der aktuellen Version
                                  base last edited by base
                                  bei mir wird der Datenpunkt send_command nicht mehr angezeigt???
                                  ok, erledigt. Hatte den Haken bei der Neuinstallation vergessen
                                    In der config angehakt?
                                      base @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe ja, das war der Fehler...
                                      ich habe Valetudo 0.8.2 installiert. Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Karten per send command zu laden?
                                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Habe soeben die Version 1.10.1 installiert, leider wird multiCleanRoom immer noch nicht angesteuert.
                                        Hier der Auszug aus der Console:
                                          dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                          Das Log in der Console wird sich auch nicht ändern, erst wenn du den js controller updatest. Was ich gemacht habe ist quasi diese Abfrage zu machen und bei jedem state zu fragen, ob es sich um mapindex handelt, also die Liste zusätzlich zu filtern.
                                          Wahrscheinlich gibt es mit dem alten js controller noch mehr Probleme. Wie sieht denn jetzt dein Log aus?
                                          Ich habe gerade nochmal einen kleinen fix gemacht, lade nochmal runter, bitte
                                            @dirkhe
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.160	error	[8](unknown) -> data for segment is not a number
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.159	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":8}<<< 21310070000000000f9d2ccf5e2487e8c9051a4918a4ed5fa74f4af3d0fc86180d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aacf20
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9d2ccf5e2487e7baeddb91e685ffd1b5d10376ab481804d5b038b381e72cc623fef9f4b40f8cfc5b3792455b1aaee44afa7bd56e5b38c844505b8b566afd5408801c56ae5f9fd2b246176debcb61543c93a4761
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsg >>> {"id":8,"method":"app_segment_clean","params":[null,null]}
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.795	debug	Timestamp: 5e2487e7
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.793	info	trigger cleaning segment 16,19
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.791	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"16,19","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":77384923}
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.788	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 16,19
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.786	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.784	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.781	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.779	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.777	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                                            mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.635	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579452391626,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579452391626}
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104824
