    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      darkiop Most Active last edited by
      @Scrounger Der Fehler bei den line-charts hängt wohl mit den Schriftgrößen/Schriftarten Optionen der einzelnen Objekte des line-charts zusammen. Entferne ich hier Größe/Art wird das Diagramm zum Teil wieder gerendert.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @darkiop last edited by
        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Jup das ist die Auswrikung, Ursache ist leider das javascript ne kleine zicke ist 😁
        Habs behoben -> v0.2.44
        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        ich bekomme beim Input Widget die Rahmenfarbe bei ausgewählten Inputlayouts mit Rahmen nicht geändert. Ist das nicht vorgesehen ?
        War auch ncoh nicht implementiert, in v0.2.44 ist es drin.
        D I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          darkiop Most Active @Scrounger last edited by
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Kann ich bestätigen, Essen ist gleich gut 🙂
          • I
            intruder7 @Scrounger last edited by Negalein
            @Scrounger
            @Scrounger
            Geht! Danke!😊
            • I
              intruder7 last edited by
              @Scrounger
              Ich habe immer noch oder schon wieder Probleme mit der Anordnung im Masonry View Widget.
              Hier 6 von der Auflösung gleiche views in 5 Spalten. Aber nutzen tut er nur 3 Spalten und teilt die views in 2 Reihen mit jeweils 3 views auf. Browser ist Chrome.
              Hier mal ein Projekt als Beispiel
              2020-01-18-wetter.zip
                PatrickFro @Oli last edited by
                @Oli Könntest Du das Ergebnis des Views der Internetgeschwindigkeiten zur Verfügung stellen? Sieht hammer aus...
                • O
                  Oli @PatrickFro last edited by
                  @PatrickFro
                  gerne, geht aber erst am Montag
                  • Steff
                    Steff last edited by
                    ich versuche gerade das Balkendiagramm zu verstehen. Und zwar möchte ich zwei Balken direkt nebeneinander anzeigen, allerdings finde ich die Einstellung für den Balkenabstand nicht. Gibt es den nicht mehr?
                    Gruß Steffen
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                      Ich bekomms auch nicht hin. Sobald die alle ne unterschiedliche Höhe haben, funktioniert es. Alternativ kann man die Spaltenanzahl erhöhen oder reduzieren bzw. weitere Views hinzufügen.
                      Vielleicht kann uns hier ja ein echter CSS Experte weiterhelfen?
                      Sorry aber ich bin hier mit meinem Latein am Ende 😞
                      @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      barWidth
                      • Steff
                        @Scrounger,
                        danke das Feld heißt bei mir nur noch "Width", deshalb habe ich es da nicht vermutet.
                        ich hätte da noch einen Typo, und zwar in der Konfig des Balkendiagrams unter der Rubrik x-Achsen Layout. Dort heißt es einmal Ttiel anstatt Titel:
                        Gruß Steffen
                          tazdevil20 last edited by
                          @Scrounger
                          Habe ein Problem mit dem pie chart.
                          Wenn ich die Rahmenbreite auf 5 oder höher einstelle sieht man einen entsprechend eingefärbten Rand. Lässt sich das von deiner Seite aus lösen oder muss man mit css dran (weiß aber nicht wie 😞 ).
                          Evtl. muss Du etwas ranzoomen um es zu sehen. Der Rand ist nur ca. 1 pixel groß.
                            skokarl last edited by
                            Morgen,
                            ich hab mal ne grundsätzliche Frage,
                            bei der Top App Bar nimmt man das Viev in View 8 Widget dazu,
                            dabei zählen ja auch die Untermenus mit, oder ?
                            Wie macht man das wenn man mehr als 8 hat ?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
                              @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Tatsache ist aber nur 1px. Ne mit CSS kann man da nix machen, da die Charts gerendert werden. OK muss ich mir anschauen.
                              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              genauso wie bei den 7 davor. Versteh die Frage net so wirklich 😉
                                skokarl @Scrounger last edited by skokarl
                                mit einem zweiten View in 8 ? , geht das ?
                                oder einzelne View in Widgets ?
                                Ich weiß nicht genau wieviel man da übereinander legen kann.
                                  tazdevil20 @skokarl last edited by tazdevil20
                                  @skokarl
                                  Weiß nicht wie die View 8 zu ihrem Namen gekommen ist, du kannst aber auch mehr als 8 Views konfigurieren. Einfach den Zähler entsprechend erhöhen (ich habe 26 drin stehen).
                                    skokarl @tazdevil20 last edited by
                                    @skokarl
                                    Bingo...Danke.....
                                    War der Meinung bei 8 ist Schluß.
                                    Die Bezeichnung ist verwirrend.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @skokarl last edited by
                                      @skokarl
                                      Des wegen einfach Mal Rum probieren - was eingeben, runtime anschauen, wieder rum probieren, etc. Da lernt man sehr viel bei 😉
                                        bommel_030 last edited by
                                        @Scrounger
                                        Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
                                        Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
                                        Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
                                        Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
                                          @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @Scrounger
                                          Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
                                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                                          {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                                          in ändern:
                                          {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
                                          {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
                                          Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
                                          ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
                                          ["row2","text"]
                                          Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
                                          Hier ein Beispiel wie sowas geht.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                            @Oli Vielen Dank, freut mich!
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203869
