    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      mir geht es hauptsächlich um die datenpunkt bezeichnung - ob die immer 104,105 und 106 ist? das wären dann meine selektoren
      Das glaube ich nicht:
      Ich frage mal @apollon77 , er hat den Adapter programmiert.
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 @Chaot
        das würde bedeuten, ich muss durch die namen scannen - sonst sind da keine werte, die mir verlässlich sagen, was wir suchen
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Bei meinen ist das immer die gleiche Bezeichnung:
          104 Strom
          105 Leistung
          106 Spannung
          Aber ich habe nur zwei von den Dingern die sich nicht auf Tasmota flashen lassen.
            A Former User @Chaot last edited by
            @Chaot ich hab meine tuya-verbraeuche damals mit dem virtuellen Powermeter nachrechnen lassen. Oder verstehe ich deinen Punkt falsch
              sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by sigi234
              @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              @liv-in-sky
              104 Strom
              105 Leistung
              106 Spannung
              bei mir ist es ja anders.Siehe Screenshot.
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234 die dp heißen 7 , 8 oder 9 - das sind so kleine zahlen, die werden sicher bei anderen geräten für etwas anderes verwendet
                104 , 105, 107 waren so hohe werte, da dachte ich es ist irgendwo in tuya definiert, das 104 105 106 immer current, voltage und power sind, wenn es das energie-feature gibt
                war wohl nix
                • Chaot
                  @liv-in-sky
                  Ja, die Tuyas scheiden dann wohl bei der pauschelen Scripterstellung aus.
                  @HeinrichB Ich habe mir den Adapter gerade angeschaut. Der gibt den Wert ja sowieso direkt in einen Datenpunkt aus.
                  Dann besteht aber immer noch das Problem das Spannung und Strom nicht erfasst werden können weil sich scheinbar die Datenpunkte unterscheiden.
                  Im Grunde bräuchte man ein Script das die Tuyas erfasst und die unterschiedlichen Datenpunkte in einen definierten eigenen Datenpunkt schreibt. Dann kann jeder Tuya Besitzer seine Tuyas entsprechend anpassen und die Datenpunkte für dieses Script werden passend befüllt.
                  Den Gesamtverbrauch kann man dann ja auch über den Virtual Powermeter in das Scrpit reinnehmen so das am Ende ein einzelner Datensatz pro Gerät entsteht.
                  Damit könnten dann auch eventuell andere Geräte die seltener Auftauchen auch eingebunden werden.
                    A Former User @Chaot last edited by A Former User
                    @Chaot ja da hast du grundsätzlich Recht. Ich wollte den Adapter auch nur als mögliche Variante in den Raum stellen. Womit man wenigstens approximativ an Verbräuche rankommt, wo nur Leistung vorliegt. Wobei man natürlich über die Watt und halbwegs konstant angenommener Spannung auch die Stromstärke hätte. Wobei es dann eine Näherungslösung zusätzlich wäre.🤔
                      @sigi234 ich habe jetzt die hs100 mit der update zeit (dp) verbunden - wenn das update länger als 2 minuten ist, wird der status auf false gesetzt - sind 2 minuten ausseichend oder brauchen die updates länger ?
                        Den Abfrageintervall kann man im Adapter einstellen:
                          @sigi234 alle 50 sekunden - dann paßt das schon
                            @liv-in-sky
                            Gibt es eine neue Version?
                              @sigi234 noch nicht - versuche mich gerade in tuya
                                bei hs sollte der state schon drin sein
                                Hast du das Problem lösen können?
                                  @sigi234 ja - wie gesagt durch die update zeit - die gibt mir ob das gerät online ist (tabelle status)- und state zeigt mir an, wie der schalter steht (tabelle schalter)
                                    Ich zeige dir mal eine Meross, ist so wie Tuya und da gibt es auch einen eigene Adapter:
                                    liv-in-sky ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234 das ding habe ich auch - hat aber keine energie bei mir
                                        @liv-in-sky
                                        Upps das stimmt....
                                          @sigi234
                                          kontrolliere mal wifilight - in deinem ersten post - hat der energie?
                                            @sigi234
                                            Nein, steht zwar w da , ist aber ein rgb Wert
                                            Ok, dann lösche ich die beiden.
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35456
