    4. Suche Sonoff POWR2
    Suche Sonoff POWR2
      A Former User @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 ja und dann Brauch ich einen Linux Rechner u/o einen Raspberry Pi mit Linux. Und ich tue mir viel an aber Linux hat mich schon teilweise paranoid gemacht 😂😂😂
        bob der 1. @Guest last edited by
        @HeinrichB
        Ich schau mal nach,was ich machen kann.
        Muss nun zum Dienst🙄.
        Sammle mal die Mengen und dann schreib mir per Chat,eventuell bekomme ich das zeitlich hin.Soll auch nicht so sein das du ewig wartest.
        Time is Money.....wie mein Boss immer sagt😎
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by
          @HeinrichB
          welche Gosund hast du ?
          habe meine Gosund SP111 mit Windows auf Tasmota geflasht.
            A Former User @Ralla66 last edited by
            @Ralla66 Hi ralla. Geht es dir gut? 😁
            Mein Bruder (mein Löt-Mensch) hat die gosund. Ich habe teckin hier. Beide sowie ich weiss unter dem Label von tuya 😁
            • Ralla66
              @HeinrichB
              solange da der richtige ESP drin ist kannste mit Linux oder Windows Tasmota flashen.
              Deine nächste Aufgabe, flashen lernen mit FTDI. 😁
                @Ralla66 wie find ich das raus? 😁
                Wobei ich den esp8266 schon geschafft habe 😂😂
                • Ralla66
                  @HeinrichB
                  auf den Chip schauen und lesen welcher verbaut ist oder schauen im Netz ob jemand schon
                  die Teckin oder Gosund mit Tasmota geflasht hat.
                  Gibt ja genug Tutorials dazu wobei Windows oder Linux egal ist.
                    @Ralla66 OK Mal schauen dass ich sie mal aufschraube 🔧 und den Chip checke
                    • Ralla66
                      @HeinrichB
                      einfacher ist ein Tutorial zu suchen nach der Bezeichnug des Teils.
                      Also Tasmota flashen Tecking xy.
                      Ist ja immer gleich, Plus, Minus, RX, TX anschließen und den ESP in den flash Modus bringen.
                      Schau einfach nach guten Tuts.
                        @Ralla66 ja aber ich muss erst schauen ob er flashbar ist. Aber das hat prio 2. Erstmal das andere Projekt. Zumal ist heute mir gleich andere holen würde. Hab ich noch von früher 😁
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                          @HeinrichB
                          Pow habe ich auch, bin dann auf Gosund SP111 umgestiegen.
                          Eben smarter und man braucht keine 230 Volt Kabel anschließen.
                          Passen dazu noch in eine 3er Steckdose.
                          Zumal belastbar bis 3850 Watt was für meine Anforderung reicht.
                          Im 4er Pack um die 10 Euro pro Stück, finde ich ok.
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Ralla66 das stimmt. Ich mag die pow R2 einfach. Aber die gosund sind auch Klasse was ich so gesehen habe ☺️
                            • Ralla66
                              @HeinrichB
                              schön smart eben 😃
                              ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Ralla66 sind sie 😁
                                  Einstein67 @Ralla66 last edited by Einstein67
                                  @Ralla66 said in Suche Sonoff POWR2:
                                  schön smart eben
                                  Schön ja, aber im Vergleich zum POW leider ziemlich ungenau.
                                  • Ralla66
                                    @Einstein67
                                    Woher deine Erkenntnis ?
                                    Selbst gemessen / gelesen oder Wissenschaftlich bewiesen.
                                    Oder nur deine persönliche Meinung.
                                    OpenSourceNomad E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                                      Liegt wahrscheinlich an der verbauten Messhardware. Habe auch mit Abstand die besten Ergebnisse mit meinen Sonoff Pow R2's (cse7766). Meine Blitzwölfe SHP6 (wohl baugleich zu deinen gosund sp111) mit hlw8012 bringen selbst kalibriert nur relativ grobe Ergebnisse. Ist übrigens der gleiche Chip wie im alten Pow (v.1) der berühmt berüchtigt für seine groben Messungen ist 😉 Beim shp6 (und sp111?) kommt zusätzlich noch ein extrem ungünstig gewählter Shunt mit in's Spiel.
                                      Das der Gosund SP111 angeblich 3850 Watt ab kann halte ich übrigens mehr als gewagt. Hatte meinen Blitzwolf offen und das Relais war für 10A gerated (ergo 2200W), aber selbst das halte ich (habe das Teil zerlegt und kenne daher den Aufbau) für mehr als gewagt.
                                        A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                                        @OpenSourceNomad dh wenn man einen pow v1 hat dann dort eher einsetzen wo die Watt nicht zu sehr schwanken oder?
                                        • Ralla66
                                          @OpenSourceNomad
                                          Real betrachtet sind beide Schätzeisen.
                                          Und na klar immer Abhängig von der Güte der verbauten Teile.
                                          Aber für 10 Euro ok.
                                          Watt sehe ich ähnlich.
                                          Eher ein Problem der Wärmeabfuhr im Gosund.
                                            Ich hab alle diese Geräte getestet (POW, Gosund SP1, Blitzwolf SHP6 und Gosund SP111)! Alle dies Geräte sind sogenannte "Schätzeisen" aber außer der SP111 immerhin stabil in der Messung. Die SP111 ist ein "Schätz und Schwankeisen"
                                            sonoff pow r2 verbrauchszähler
                                            3230
