    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      A Former User @Chaot last edited by A Former User
      @Chaot ja da hast du grundsätzlich Recht. Ich wollte den Adapter auch nur als mögliche Variante in den Raum stellen. Womit man wenigstens approximativ an Verbräuche rankommt, wo nur Leistung vorliegt. Wobei man natürlich über die Watt und halbwegs konstant angenommener Spannung auch die Stromstärke hätte. Wobei es dann eine Näherungslösung zusätzlich wäre.🤔
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 ich habe jetzt die hs100 mit der update zeit (dp) verbunden - wenn das update länger als 2 minuten ist, wird der status auf false gesetzt - sind 2 minuten ausseichend oder brauchen die updates länger ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          Den Abfrageintervall kann man im Adapter einstellen:
            @sigi234 alle 50 sekunden - dann paßt das schon
              @liv-in-sky
              Gibt es eine neue Version?
                @sigi234 noch nicht - versuche mich gerade in tuya
                  bei hs sollte der state schon drin sein
                  Hast du das Problem lösen können?
                    @sigi234 ja - wie gesagt durch die update zeit - die gibt mir ob das gerät online ist (tabelle status)- und state zeigt mir an, wie der schalter steht (tabelle schalter)
                      Ich zeige dir mal eine Meross, ist so wie Tuya und da gibt es auch einen eigene Adapter:
                      liv-in-sky ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234 das ding habe ich auch - hat aber keine energie bei mir
                          @liv-in-sky
                          Upps das stimmt....
                            @sigi234
                            kontrolliere mal wifilight - in deinem ersten post - hat der energie?
                              @sigi234
                              Nein, steht zwar w da , ist aber ein rgb Wert
                              Ok, dann lösche ich die beiden.
                                @sigi234 dann bis gleich - wenn tuya was macht
                                  A Former User @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 parallfrage: wo hast du die tollen ein/aus Widgets her? 🤗
                                  sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                    @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    ioBroker.vis-fancyswitch
                                      liv-in-sky @Guest last edited by
                                      @HeinrichB https://emojipedia.org/search/?q=off!
                                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky danke
                                          @HeinrichB sorry - war dieja an sigi - meine sind die haken - du suchst ja was anderes
                                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Ihr könnt da vergessen das das einheitlich ist. Der Tuya Adapter bekommt Werte vom Device - die sind an such durchnummeriert ... Reihenfolge wird vom gerät festgelegt. Auf Namen kannst Du dich auch nicht verlassen. Ich würde es generisch halten und die Datenpunkte angeben lassen - nur so ist es auch Adapterübergreifend nutzbar.
                                            Für Kummulierungen gibt es zB sourceanalytix als Adaoter und so
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35450
