    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @dg19222 last edited by Glasfaser
      @dg19222
      Ist das bei jedem View oder nur bei einem bestimmten ?
      Teste mal einzeln jedes View und wechsel jeweils dann in den Runtime.
        dg19222 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Nur bei der Start seite alle anderen gehn
        LG Daniel
          dg19222 @dg19222 last edited by dg19222
          @dg19222 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          @Glasfaser
          Keines geht habe aber gard festgestelt das er sobald ich diese vis öffne er die verbindung verliert
          Bekomme in der VIS ständige Verbindungsabbrüche
          Hat hier wer ne idde an was das liegen könnte
          LG Daniel
            djsirius @dg19222 last edited by
            @dg19222 schau mal bitte, ob du unter Instanzen im web.0 in den Einstellungen (Klick auf den Schraubenschlüssel) HTTPS aktiviert hast. Wenn ja, dann deaktivieren. Screenshot_20200119-082631_Chrome.jpg
              Moin
              Sieht bei mir genau so aus wie bei dir an dem liegts leider auch nicht
              LG Daniel
                Unbenannt.PNG Was mache ich falsch
                  Hier noch ein Log vieleicht weis ja wer was
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @dg19222 last edited by
                    @Kuddel Verrate mir bitte, wie Du beim Temperaturverlauf die kurzen Wochentage an die X-Achse gebracht hast. Ich bekomme nur lange Daten geliefert und frage mich, wo man das in Flot einstellen kann.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      du meinst das hier
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Negalein last edited by Meister Mopper
                        @Negalein Unglaublich, wie konnte ich das übersehen.
                        Herzlichen Dank
                          Hardy6 @opossum last edited by
                          Ich komme einfach nicht weiter...möchte gerne die Versionen von JS-Controller - NPM - Node - Node.js per Blockly (das von @Kuddel aus diesem Thread ) auslesen. Node und NPM funktionieren.
                          Aber bei JS-Controller kommt eine
                          FM:"Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting..."
                          Ich habe dazu auch dieses hier gefunden...
                          @Stabilostick sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                          Und, hast Du das gemacht????
                          Ich wiederhole mich noch einmal:
                          Führe „iobroker“ Kommandos bitte in der Kommandozeile aus, die Du speziell für die gewählte Instanz im Startmenü unter „iobroker“ findest! Dann bist du gleich im richtigen Ordner.
                          werde aber nicht schlau draus. - Wie gebe ich den Pfad im Blockly richtig an?
                          mein ioBroker läuft unter windows unter dem Namen SmartHome
                          Hab schon einiges probiert, aber nix funktioniert, entweder o.g. FM oder gar kein Wert landet in javascript.0.versionen.JS-Controller (habe versionen klein angelegt und auch entsprechend ausgewählt)
                          auf der Windows Console läuft der Befehl "iobroker version" einwandfrei.
                          und das auslesen von node.js bringt ebenfalls keinen Wert unter: javascript.0.Versionen.NodeJS
                          schätze mal hier ist auch was mit dem Pfad zu tun, oder?
                            Kuddel @Hardy6 last edited by
                            @Hardy6 poste mal ein Screenshot von deinem Blockly Skript und deinen Javascript Einstellungen
                              Hardy6 @Kuddel last edited by
                              var result;
                              schedule("*/1 */1 * * *", function () {
                                // ioBroker Version
                                exec('C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /K "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\iobroker version"', function (error, result, stderr) {
                                    setState("javascript.0.versionen.JS-Controller"/*JS-Controller*/, result);
                                // Node Version
                                exec('node -v', function (error, result, stderr) {
                                    setState("javascript.0.versionen.Node"/*Node*/, result);
                                // NPM Version
                                exec('npm -v', function (error, result, stderr) {
                                    setState("javascript.0.versionen.NPM"/*NPM*/, result);
                                // NODEJS Version
                                exec('nodejs -v', function (error, result, stderr) {
                                    setState("javascript.0.versionen.NodeJS"/*NodeJS*/, result);
                                @Hardy6 muss der pfad zu iobroker unter windows mit angegeben werden ?
                                unter linux reicht als befehl "iobroker version"
                                geht das bei windows nicht ?
                                  Hardy6 @Kuddel last edited by Hardy6
                                  @Kuddel also auf der Konsole unter Windows läuft das im entsprechenden Verzeichnis hier "SmartHome" einwandfrei
                                  gebe ich im Blockly nur "iobroker version" in den Befehlstext kommt auch o.a. FM
                                  Was mich wundert ist die Tatsache, das die anderen beiden Befehle im Blockly (npm -v und node -v) funktionieren.
                                  EDIT: habe die PATH Variable auf dem ioBroker Windows angepasst, doch dieselbe FM kommt wieder
                                    var result;
                                      // ioBroker Version
                                      exec('iobroker version', function (error, result, stderr) {
                                      // Node Version
                                      // NPM Version
                                      // NODEJS Version
                                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    auf der Konsole nicht , aber scheinbar über den EXEC Befehl aber eben nur auffällig bei "ioBroker-Befehlen"
                                      @Hardy6 habe leider kein Windows System und kann daher nicht testen
                                        hofmannha @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        Deine Visualisierung hat es mir angetan. Die beste Visualisierung die ich bisher gesehen habe. Ich benutze dein Projekt um mir Anregungen zu holen für meine Visualisierung.
                                        Eine Frage dazu. Auf deiner Übersichtsseite oben links hast Du eine Wetteranzeige. Wie kriege ich das Icon vom Adapter dasWetter hin?
                                          Kuddel @hofmannha last edited by
                                          @hofmannha woran genau scheiterst du gerade ?
                                          Wenn du mein Widget übernimmst, musst du eigentlich nur die IP adresse ändern.
                                          Widget:
                                          [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"65px","top":"90px","z-index":"10","width":"120px","height":"120px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Am besten den kompletten Widget-Export in einen Editor deiner Wahl einfügen und dann suchen und ersetzen.
                                          Erstze meine IP (192.168.4.30) durch deine ioBroker-IP
                                            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Hallo Kuddel,
                                            vielen Dank. Genau so habe ich es gemacht.
                                            H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            493627
