    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @xADDRx last edited by
      @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      @dirkhe Hab jetzt mal einiges versucht. sobald ich eine Nummer eingebe, fährt der Roboter kurz raus und wieder rein... Habt ´Ihr einen Tipp für mich?
      Kannst du mal das Log schicken, ggf, den Afdapter vorher auf debug stellen
      Das mit den Raumfarben weiß ich nicht, aber da die nicht zusammenhängend sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Bekommst du denn für jeden Raum eine eigene Nummer?
        misteriobroker last edited by misteriobroker
        Hallo an alle,
        ich bin nun auch auf die neueste 2008er Software beim S50 und Mi Vacuum Adapter auf die 1.1.5 geupdated.
        Leider bekomme ich einfach nicht den "rooms" Reiter in den Objekten.
        Ich habe bei x send commant auch schon "get_room_mapping" eingegeben, aber es klappt einfach nicht.
        Was mache ich denn falsch?
        Eine aktuelle Karte ist in der Mi Home App angelegt, die Räume kann ich markieren etc.
        Den Raspi habe ich schon neu gestartet.
        Ich schaffe es einfach nicht.
        Könnt ihr mir helfen?
        Grüße Kai
        D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
          @misteriobroker sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          get_room_mapping
          was kommt denn bei get_room_mapping zurück?
            dirkhe Developer last edited by
            Zur Info,
            der Adpater ist mittlerweile im offiziellen github Account und gemergt:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            Ich habe heute noch eine Neue Version hochgeladen:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#changelog
            • Diginix
              Diginix @misteriobroker last edited by
              @misteriobroker Mit der alten 1.1.5 Version funktioniert das ja auch alles nicht. Du musst die 1.9.x über Git installieren oder schauen wann sie nun über den offiziellen Kanal bei dir ankommt.
                mumurik @dirkhe last edited by
                @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                das scheint, wie vermutet ein bug im JS-controller zu sein, der in der 2er version gefixt ist. Ich baue mal noch eine extra Abfrage ein, die nochmal auf mapIndex filtert
                Ist es auch schon in der neuen Version gefixt, oder muß ich zwingend auf JS-Controller 2.x upgraden?
                  Sollte gefixt sein, zumindest die bekannte Stelle ist in der aktuellen Version
                    base last edited by base
                    bei mir wird der Datenpunkt send_command nicht mehr angezeigt???
                    ok, erledigt. Hatte den Haken bei der Neuinstallation vergessen
                      In der config angehakt?
                        base @dirkhe last edited by
                        @dirkhe ja, das war der Fehler...
                        ich habe Valetudo 0.8.2 installiert. Gibt es eine Möglichkeit gespeicherte Karten per send command zu laden?
                        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Habe soeben die Version 1.10.1 installiert, leider wird multiCleanRoom immer noch nicht angesteuert.
                          Hier der Auszug aus der Console:
                            dirkhe Developer last edited by dirkhe
                            Das Log in der Console wird sich auch nicht ändern, erst wenn du den js controller updatest. Was ich gemacht habe ist quasi diese Abfrage zu machen und bei jedem state zu fragen, ob es sich um mapindex handelt, also die Liste zusätzlich zu filtern.
                            Wahrscheinlich gibt es mit dem alten js controller noch mehr Probleme. Wie sieht denn jetzt dein Log aus?
                            Ich habe gerade nochmal einen kleinen fix gemacht, lade nochmal runter, bitte
                              @dirkhe
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.160	error	[8](unknown) -> data for segment is not a number
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.159	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":8}<<< 21310070000000000f9d2ccf5e2487e8c9051a4918a4ed5fa74f4af3d0fc86180d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aacf20
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9d2ccf5e2487e7baeddb91e685ffd1b5d10376ab481804d5b038b381e72cc623fef9f4b40f8cfc5b3792455b1aaee44afa7bd56e5b38c844505b8b566afd5408801c56ae5f9fd2b246176debcb61543c93a4761
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsg >>> {"id":8,"method":"app_segment_clean","params":[null,null]}
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.795	debug	Timestamp: 5e2487e7
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.793	info	trigger cleaning segment 16,19
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.791	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"16,19","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":77384923}
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.788	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 16,19
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.786	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.784	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.781	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.779	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.777	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
                              mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.635	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579452391626,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579452391626}
                                dirkhe Developer @mumurik last edited by
                                @mumurik lade nochmal herunter bitte
                                  @dirkhe
                                  jetzt läufts, sowohl multiRoomClean, als auch die Timer.
                                  Vielen Dank für die Mühe!
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @base last edited by
                                    @base nein wird aber noch anderweitig integriert.
                                      Wie genau installiere ich denn diese aktuellste Version über Github?!
                                      Auf den grünen Download Button und diesen Link dort nehmen und im ioBroker über die Katze dann mit der URL installieren?
                                        Aus eigener URL hinzufügen, ich glaube das ist die Katze und dann github auswählen und einfach nach Vakuum suchen
                                          Sebastian Strobl last edited by
                                          Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung... Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                                            Was genau sagt das Log? Ich habe das eben noch gemacht. Passt die Berechtigung vlt nicht?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104752
