    4. HS100 startet nicht im Compact Mode
    UNSOLVED HS100 startet nicht im Compact Mode
    • Mauflo
      Mauflo last edited by
      Ich habe bemerkt, dass selbst bei dem neuen Update des HS100 Adapters von 1.0.10 auf 1.1.0 der Compact Modus nicht läuft. Obwohl der Compact Modus für den Adapter eingeschaltet ist (er dies zumindest anzeigt - aber gleichzeitig behauptet, dass der CM für den adapter nicht funktioniert und die folgenden Einstellungen keine Auswirkung haben) läuft er immer noch ohne CM. Möglicherweise fehlt bei dem Adapter noch ein entsprechende Einstellung? Oder ist es ein Programmierbug? Bitte um Aufklärung. Zumindest ist im Änderungsprotokoll sein der Version 1.0.10 angegeben, dass der Adapter diesen Modus unterstützt:. Siehe:
      1.0.10 (2019-02-09)
      (arteck) support for compact-mode added
      Trotzdem bekomme ich diese Meldung, wenn ich mir den CM Status ansehe:
      pi@ioBroker:~ $ iobroker compact hs100.0 status
      This adapter does not support compact mode. The below settings will have no effect!
      Compact mode enabled for instance: true
      Compact group:                     1
      Was läuft da schief?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RaspberryPi 3B+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: USB-Stick
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 8.15.0
      Nodejs-Version: 8.15.0
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Jan1 @Mauflo last edited by
        @Mauflo sagte in HS100 startet nicht im Compact Mode:
        Da steht doch die Antwort.
        • Mauflo
          Ja, aber warum wird dann im Änderungsprotokoll angegeben, dass der Adapter den CM unterstützt?
            @Mauflo
            Das fragst dann mal am besten auf Github, hier steht auf alle Fälle mal das er den Modus nicht unterstützt.
            Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mauflo
              Mauflo @Jan1 last edited by
              @Jan1 Habe ich nun gemacht, aber vielleicht kann @arteck ja auch hier dazu was sagen!
                @Mauflo
                Wenn er hier rein stolpert bestimmt, auf Github sieht er es aber auf alle Fälle.
                  ahh jo jetzt weiss ich was ich gestern schauen wollte. da stimmt was nicht..
                  compact modus hs100
