    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @zahnheinrich last edited by
      @zahnheinrich schonmal die javascript instanz neugestartet
      ich seh da eigentlich nichts - ist auch keine fehlermeldung mit wert
      wie oft kommt die meldung eigentlich
      • Z
        zahnheinrich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Also ehrlich gesagt, wird das log geflutet:
          liv-in-sky @zahnheinrich last edited by liv-in-sky
          @zahnheinrich du hast ja den datenpunkt nicht angelegt
          lege dir einen datenpunkt an und im script mußt du den angeben
          an dieser stelle muss ein datenpunkt von dir stehen
          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"
          steht ganz oben im script
          • Z
            @liv-in-sky
            Klar, du hast recht. 🤦
            Oh Mann!
            Brett vorm Kopf!
            Danke für deinen Einsatz!
            Gruß Ulrich
              habe ein weiteres beispiel script für die anwendung der tabellen gepostet https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände
              diesmal geht es um die akku oder batterie zustände eures iobroker systems
              • Agria4800
                Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky: Ich habe mal versucht dein Script um zu bauchen, mit dem Ziel,
                ca. 10 unterschiedliche Datenpunkte und dessen Werte mir als Tabelle mit 2 Spalten (ID und Wert) anzeigen zu lassen, leider ohne Erfolg.
                Es geht z.B. um Werte aus dem Solarlog Adapter --> S0, WR2, WR3, wo ich mir Datenpunkte aussuche...
                Kannst du helfen ?
                  liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                  @Agria4800 ich helfe dir gerne
                  wo ist das problem - die einbindung deiner schleife im script oder die schleife mit den slektoren selbst - du könntest auch gerne dein script posten
                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Agria4800
                    @liv-in-sky Ich kenne mich mir Javascript eher bescheiden aus...😊 ich bauche nur nach Gefühl um...hierbei aber ohne Erfolg...
                    Hier mal mein Script, leider nur mit einem Datenpunkt, der aber keinen Wert ausgibt.
                    Es wäre super, wenn man oben im Script einfach die Datenpunkte eintragen könnte...
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/Solarlog Tabelle.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                    var htmlFeld1='Datenpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Ergebnis';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='SolarLog ';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="2";
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                      " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                      "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1;  var val0;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                    $('solarlog.0.INV.S0-IN A.PAC').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                           var ida = id.split('.');
                           if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             val0=ida[2]+"."+ida[3];
                             var val1help=getState(id.replace("","state")).val;
                            // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                    function tabelleBind(){
                            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                        } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                            case 1:    break;
                            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break;
                            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break;
                            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                       break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                              var htmlOutVIS="";
                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               if (htmlUberschrift)
                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                 } else {
                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                     // log("bin raus aus tabelleBind");
                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                    //log(htmlOut);
                    und hier das Ergebnis:
                    Und daraus würde ich mir gerne Datenpunkte auswählen und eintragen:
                    Ich denke, eigentlich nichts wildes, aber für mich doch noch nicht machbar...
                      @Agria4800 ok fangen wir mit dem selektor an - also wo wir suchen
                      bei dir
                      da brauchen wir eine wildcard - denn nur dann geht er durch die verzeichnisse durch - er sucht alles , wo der anfang paßt und für die wildcard nimmt er, was er findet
                      $('solarlog.*.INV.*.PAC').each(function(id, i) {
                      so sucht er in jeder instanz (erster stern) und für den 2. stern nimmt er alle geräte unter INV, die einen wert PAC haben
                      um den wert von PAC zu erhalten und in die 2 spalte zu schreiben
                      val0= (erste spalte)
                      val1= getState(id).val - die id ist ja im selektor so gewählt, das er in dieser schleife hier nur dann ist, wenn dieser datenpunkt PAC da ist (existiert) - ansonsten lässt der selektor alle anderen aus
                      val 0:
                      der name des gerätes ist bei den ganzen adaptern unterschiedlich versteckt - wenn dir z.b S0_IN A reicht kannst du den direckt aus dem selector auslesen aber oft gibt es im raw des noch einen "schönen" namen oder man setzt ihn einfach - wenn du auf den ordner S0_IN A auf der rechten seite auf den bleistift klickst und im nächsten fenster auf den tab raw gehst siehst du manchmal deine namen
                      hier mal ein beispiel von mir - der rote pfeil ist dein S0_IN A , der grüne Pfeil ist der schöne name
                      jetzt musst du dich entscheiden, was in der ersten spalte (=val0) stehen soll - dann machen wir den auch noch rein
                        liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
                        @Agria4800 einfach nur die datenpunkte eintragen ist in einer dynamischen tabelle nicht möglich - wenn man viele solcher datenpunkte hat und die auch gelöscht werden - dann wird das script zb in einen fehler laufen, weil es datenpunkte anspricht, die du in diesem script vergessen hast aber definiert sind , und woanders gelöscht hast
                        selbst wenn du den ganzen adapter löscht - zeigt das script keine roten errors - sondern nur die überschrift der tabelle
                        wenn ich mal eine idee habe, dass ganze noch einfacher zu gestalten, werde ich das hier auch einfügen
                        Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Agria4800
                          @liv-in-sky ok, dynamisch müsste sich auch nicht sein, d.h. ich definierte die Datenpunkte, (das script muß nicht suchen), es soll nur die Werte der Datenpunkte aktualisieren nach eingestelltem Schedule
                          so als Beispiel:
                          Nun müsste man den Teil in dein Script einbauen, wo die Tabellenformatierung und das Schreiben in einen Datenpunkt und Erstellen einer HTML Datei schon vorhanden ist...
                          Hier in dem Beispiel werden leider keine Werte angezeigt, sondern nur die Namen der Datenpunkte, was das ganze aber gut veranschaulicht....
                          Geht das einfach ?
                          Hier der Code vom Bild als Beispiel
                          <h1>einfache Tabelle</h1>
                          <table>
                             <tr>
                             	<th>Verbrauch</th>
                             	<th>Produktion</th>
                             	<th>Eigenbedarf</th>
                             </tr>
                             <tr>
                             	<td>solarlog.0.status.conspac</td>
                             	<td>solarlog.0.status.pac</td>
                             	<td>0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B</td>
                             </tr>
                             <tr>
                             	<td>solarlog.0.status.consyieldday</td>
                             	<td>solarlog.0.status.yieldday</td>
                             	<td>solarlog.0.SelfCons.selfconstoday</td>
                             </tr>
                          </table>
                          • Agria4800
                            @liv-in-sky Okay, nach etwas Recherche ist eine statisch/dynamische Tabelle:
                            So als Beispiel in einem HTML Widget:
                            Code:
                            <table>
                              <tr>
                               <th>Zeitpunkt</th>
                              	<th>Verbrauch</th>
                              	<th>Produktion</th>
                              </tr>
                              <tr>
                              	<td>Aktuell</td>
                              	<td>{solarlog.0.status.conspac}Watt</td>
                              	<td>{solarlog.0.status.pac}Watt</td>
                              	<td>{0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B}Watt</td>
                              </tr>
                              <tr>
                              	<td>Heute</td>
                              	<td>{solarlog.0.status.consyieldday}Wh</td>
                              	<td>{solarlog.0.status.yieldday}Wh</td>
                              	<td>{solarlog.0.SelfCons.selfconstoday}Wh</td>
                              </tr>
                            </table>
                            Kannst du sowas "einfaches" 😬 in deinem Script integrieren ?
                              @sigi234
                              habe mir die fehler nochmal angesehen - das log gibt einfach nichts her, warum da warnungen sind - wie schon angedeutet, bitte nochmal das script mit den 5 werten kopieren - nur zur sicherheit - und dann könen wir nochmal nachsehen, was da los sein könnte
                                @Agria4800 sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                noch eine frage dazu - wieviele dieser werte hast du - geht es hier nur um ein gerät oder hast du mehrere davon, die in dieser tabelle dargestellt werden sollen
                                die darstellung sollte auch funktionieren - da ein gerät 2 zeilen benötigt, kann man anstatt einer schleife, den mittelteil zweimal aufrufen und die werte setzen
                                wenn man das für mehrere geräte will, muss man das halt für jedes gerät noch einfügen - evt. noch eine leere zeile zur abgrenzung
                                bei diesem beispiel brauchst du aber eine tabelle mit 4 werten
                                hier das script
                                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                var htmlFeld1='Zeitpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Verbrauch';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Produktion';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Eigenbedarf';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                                const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                   counter++;
                                   val0="Aktuell";
                                   val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Watt";
                                   val2=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                                   val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Watt";
                                   counter++;
                                   val0="Heute";
                                   val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Wh";
                                   val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Wh";
                                   val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Wh";
                                     tabelleBind();
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                     } //switch ende
                                     // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                    break; }
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                • Agria4800
                                  @liv-in-sky Danke fur deinen Entwurf, ich hab es eben mal getestet und etwas umgebaut bzw. von den Datenpunkten erweitert, ich poste es später mal mit Script und Bild.
                                  Kann man bestimmt noch etwas verbessern 😁
                                  Das mit der Schleife hab ich nicht kapiert, aber schaue es dir später einfach mal an, was ich da gewerkelt habe... es geht aber zumindest 👍🏻🤪
                                    @Agria4800 ist auch ein fehler gewesen von mir - mit einer schleife wird das nicht so einfach - aber zeig später einfach was du hast, wie es aussieht und was noch nötig wäre
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      @sigi234
                                      hier mal ein script zum testen - terminal ist raus - die letzten warnungen sind nicht aussagekräftig genug - ich weiß nicht, was sie bedeuten - aber teste mal dieses script und bringe die warnungen vom log tab , wenn wieder welche da sind
                                      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                              if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                                let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                                val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                                if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                                if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
                                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                           } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      bei mir:
                                      sigi234 Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        Geht jetzt 👍
                                        Theoretisch könnte man ja die Adapterversion mit einbauen?
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
                                          @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                          So, hab nochmal etwas korrigieren müssen,
                                          dabei ist mir noch aufgefallen, das alle Datenpunkte einen Wert haben müssen, in meinem Beispiel waren 2 Datenpunkte mit Null geschrieben, dann bekommt das Script Fehler...
                                          Das hab ich bisher...:
                                          Script:
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute  --> alle 10 Sek.
                                          const htmlFeldUeber='Solarlog Infos';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                            "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                            //___XXXXX__________________________________________________
                                              //1-Zeile
                                            counter++;
                                            val0="Aktuell";
                                            val2=getState("solarlog.0.status.pac").val.toString()+" Wh";
                                            val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Wh";
                                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ƒNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              //2-Zeile
                                            counter++;
                                            val0="Heute";
                                            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                                            val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Watt";
                                            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Watt";
                                          tabelleBind();
                                              //3-Zeile
                                            counter++;
                                            val0="Monat";
                                            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldmonth").val.toString()+" Watt";
                                            val2=getState("solarlog.0.status.yieldmonth").val.toString()+" Watt";
                                            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth").val.toString()+" Watt";
                                              //4-Zeile
                                            counter++;
                                            val0="Jahr";
                                            val1=getState("solarlog.0.status.consyieldyear").val.toString()+" Watt";
                                            val2=getState("solarlog.0.status.yieldyear").val.toString()+" Watt";
                                            val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear").val.toString()+" Watt";
                                          tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
        } break;
                                              } //switch ende
                                                  case 1:    break;
                                                             break;
                                                             break;
                                                             break; }
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                       } else {
                                          //log(htmlOut);
                                          Null ist schlecht, ich habe händig die 0 geschrieben, dann läuft´s...
                                          Was könntest du mal checken:
                                          -Die Schleife 🙂
                                          -Wenn ein Datenpunkt, da er noch noch keinen Wert geschrieben hat, eine Null ausgibt, das Script es als eine 0 definiert!
                                          -Evtl. weitere Datenpunkte einfügen mit Leerzeile zwischen drin
                                          Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden 😉
                                          • Agria4800
                                            @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
                                            alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
                                            optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
                                            Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran 🙂
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64718
