    4. Wie kann ich die Size und DateCreated einer Datei ermitteln?
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Guten Abend zusammen,
      die Überschrift ist schon meine ganze Frage. Geht das irgendwie?
      Gruß Thilo
      • Jey Cee
        Hi Thilo,
        meinst du eine Datei auf deinem ioBroker host?
        Wenn ja hilft dir exec in einem javascript, das hab ich auf einem pi getestet. Außerdem brauchst du den linux befehl ls -l und grep. Damit lassen sich die informationen gewinnen.
        Doku zu allen drei befehlen findest du bei google.
        Ich hoffe das hilft dir weiter und ist auch was du suchst.
        Jey Cee
          soef last edited by
          mit der function fs.fstat oder fs.fstatSync aus dem File System Objekt kannst du die Metadaten einer Datei bekommen.
          viele Grüße
          • Thisoft
            Vielen Dank,
            fs.stat (und die ähnlichen Befehle die ich in der Doku gefunden habe) hilft mir sehr weiter. Nach einigem Try and Error bin ich jetzt auch dahintergekommen wie ich das aufrufen muss 😉 .
            Manchmal braucht man eben einen Schubs…
            Gruß Thilo
