    4. Suche Sonoff POWR2
    Suche Sonoff POWR2
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @HeinrichB
      Pow habe ich auch, bin dann auf Gosund SP111 umgestiegen.
      Eben smarter und man braucht keine 230 Volt Kabel anschließen.
      Passen dazu noch in eine 3er Steckdose.
      Zumal belastbar bis 3850 Watt was für meine Anforderung reicht.
      Im 4er Pack um die 10 Euro pro Stück, finde ich ok.
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Ralla66 last edited by
        @Ralla66 das stimmt. Ich mag die pow R2 einfach. Aber die gosund sind auch Klasse was ich so gesehen habe ☺️
        • Ralla66
          @HeinrichB
          schön smart eben 😃
          ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Ralla66 sind sie 😁
              Einstein67 @Ralla66 last edited by Einstein67
              @Ralla66 said in Suche Sonoff POWR2:
              schön smart eben
              Schön ja, aber im Vergleich zum POW leider ziemlich ungenau.
              • Ralla66
                @Einstein67
                Woher deine Erkenntnis ?
                Selbst gemessen / gelesen oder Wissenschaftlich bewiesen.
                Oder nur deine persönliche Meinung.
                OpenSourceNomad E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                  Liegt wahrscheinlich an der verbauten Messhardware. Habe auch mit Abstand die besten Ergebnisse mit meinen Sonoff Pow R2's (cse7766). Meine Blitzwölfe SHP6 (wohl baugleich zu deinen gosund sp111) mit hlw8012 bringen selbst kalibriert nur relativ grobe Ergebnisse. Ist übrigens der gleiche Chip wie im alten Pow (v.1) der berühmt berüchtigt für seine groben Messungen ist 😉 Beim shp6 (und sp111?) kommt zusätzlich noch ein extrem ungünstig gewählter Shunt mit in's Spiel.
                  Das der Gosund SP111 angeblich 3850 Watt ab kann halte ich übrigens mehr als gewagt. Hatte meinen Blitzwolf offen und das Relais war für 10A gerated (ergo 2200W), aber selbst das halte ich (habe das Teil zerlegt und kenne daher den Aufbau) für mehr als gewagt.
                    A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                    @OpenSourceNomad dh wenn man einen pow v1 hat dann dort eher einsetzen wo die Watt nicht zu sehr schwanken oder?
                    • Ralla66
                      @OpenSourceNomad
                      Real betrachtet sind beide Schätzeisen.
                      Und na klar immer Abhängig von der Güte der verbauten Teile.
                      Aber für 10 Euro ok.
                      Watt sehe ich ähnlich.
                      Eher ein Problem der Wärmeabfuhr im Gosund.
                        Ich hab alle diese Geräte getestet (POW, Gosund SP1, Blitzwolf SHP6 und Gosund SP111)! Alle dies Geräte sind sogenannte "Schätzeisen" aber außer der SP111 immerhin stabil in der Messung. Die SP111 ist ein "Schätz und Schwankeisen"
                        • Ralla66
                          @Einstein67
                          Laborbedingung muß ja nicht sein bei Tests von Schätzeisen.
                          Deine Reference Messung war denn wie ?
                          • OpenSourceNomad
                            In der Realität ist es aber ein gewaltiger unterschied ob das Schätzeisen regelmäßig eine Abweichung von 1-2% hat (Sonoff Pow r2) oder das
                            @Einstein67 said in Suche Sonoff POWR2:
                            alias Gosund SP111/Blitzwolf SHP6 gleich 10% oder mehr und das nicht linear.
                            Selbst mit Kalibrierung sollte man letztere Geräte nur in einem definierten Leistungsrahmen einsetzen um halbwegs plausible Ergebnisse zu bekommen.
                            @Ralla66 für das Thema Kalibrierung kannst du dir mal folgenden Blogpost zur gemüte führen: https://frenck.dev/calibrating-an-esphome-flashed-power-plug/ (Blitzwolf SHP2, benutzt auch den hlw8012 aber mit besser gewählten shunt)
                            Und wie wichtig das Thema Kalibrierung ist sieht man in mehreren Tasmota Issues. Da ist Teils von mehr als 100(!) Watt Abweichung die Rede. Außerdem wird eine Modifikation des shunt empfohlen. Wer vernüpftige Werte haben will wird wohl aber einfach einen Bogen um diese Gerätschaften machen müssen.
                            • Ralla66
                              @OpenSourceNomad
                              Ein Schätzeisen mit einem Schätzeisen zu messen ist doch nicht dein Ernst.
                              Das hatten wir schon beim BME 280.
                              Realität.
                              • OpenSourceNomad
                                Außer dir kann keiner in deinen Kopf sehen. Vielleicht versucht du es zukünftig mit etwas mehr Subsatz. Das können z.B. Links zu Datenblättern, Blogeinträgen oder ähnliches sein. Wenn es um Posts aus diesem Forum geht ist ein Link ebenfalls angebracht, dann können Leser deinen Ausführungen (besser) folgen. Sonst weist allein du worum sich dein Post dreht und die
                                Realität
                                bleibt auf der Strecke 😉
                                • Ralla66
                                  @OpenSourceNomad
                                  Was möchtest du denn für 10 Euro erwerben ?
                                  Was sonst 1000 Euro kostet ?
                                  Die Rede, wie weit weicht den der Gosund SP111 ab.
                                  Fakten bitte.
                                  • OpenSourceNomad
                                    Fakten
                                    Fakten wurden bereits von vielen Leuten geschaffen und finden sich u.a. auch in diesem Thread und weiterführenden Links.
                                    Die Fakten zu finden und zu akzeptieren (oder auch nicht) liegt nun ganz bei dir. Kann dir leider niemand abnehmen 😜
                                    Als kleiner Anstoß für dich:
                                    @OpenSourceNomad said in Suche Sonoff POWR2:
                                    • Ralla66
                                      @OpenSourceNomad
                                      Link bitte.
                                      Wer hat Pow gegen Gosund getestet mit zertifizierten in D geprüften Geräten.
                                      • OpenSourceNomad
                                        Und hier liegst du einem Irrtum auf
                                        Du benötigst keinerlei teure Hardware wenn du eine Gerätschaft hast (z.B. für 10€) hast die stabile Werte liefert. Das Zauberwort heißt Kalibrierung.
                                        Link bitte
                                        selber finden. Selbst ist der @Ralla66 😉 Danke
                                        • Ralla66
                                          @OpenSourceNomad
                                          nochmal :
                                          Sag mal an, kenne keinen hier im Forum.
                                          • OpenSourceNomad
                                            @Ralla66
                                            Wer hat Äpfel gegen Birnen getestet mit zertifizierten in D geprüften Geräten.
                                            Merkste selber dein Niveau? Vielleicht versucht es mal als Präsidentschaftskandidat in den USA? 🤠
                                            PS: Versuche mal noch einmal ganz unaufgeregt den Thread von oben bis unten zu lesen, inklusive der weiterführenden Links. Es gibt hier mehr Leute außer dir die diesen Fehlkauf getätigt haben, trotzdem (oder gerade deswegen?) gibt es für dich keinen Grund hier eine Trumpshow abzuziehen 😉
                                            1.0k
                                            sonoff pow r2 verbrauchszähler
                                            3230
