    4. Test Adapter TrashSchedule
      A Former User @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Hallo Sigi,
      ich habe deine Trash-Icons genutzt: Nur eine kosmetische Frage: Ich habe sie eingefügt und der hintergrund hat so leichte Karomuster. Kann ich den auf die Hintergrundfarbe der View setzen? Danke
        A Former User @Guest last edited by
        @Alina @sigi234
        Hat sich erledigt: Ist nur im Editor so 🙂
          G4l4h4d @Homoran last edited by
          @Homoran Vorher hatte ich diverse Werte zwischen 20 und 60 probiert. Aber erst bei 365Tagen habe ich eine vollständige Anzeige in den Datenpunkten.
          • 0
            0018 last edited by
            @SBorg danke für die Binding, habe diese auch erfolgreich implementiert. Leider ist es nun so das die Widgets mit den Bindings sich in meiner vis nicht automatisch aktualisieren, sondern nur nach einem Reload der Seite neue Werte anzeigen. Benutze denn Fully Browser auf einem Samsung Tab.
            Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @0018 last edited by
              @0018 Hast du beim HTML-Widget eine Updatezeit eingestellt? Die steht per "default" auf 0ms = nie updaten (außer halt beim reload der Seite). Beispiel für 5 Minuten Updateintervall: 5min x 60Sekunden x 1000ms = 300000ms
                ktsalti last edited by
                Guten Abend,
                ich möchte per html-binding gerne "Morgen" und "Heute" angezeigt haben. Ich habe es mit folgenden Code versucht, aber da ist wohl noch ein Fehler 😞
                {tage:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft;tage > 1 ? "in "+tage+" Tagen" :: tage = 1 ? "Morgen" :: "Heute"}
                kann jemand helfen?
                Vielen Dank im Voraus!
                Marcus
                SBorg 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @ktsalti last edited by
                  @ktsalti sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  ...Gelbe Tonne...
                  Der [SPACE] geht da IMHO nicht. Du müsstest den Datenpunkt zB. in "GelbeTonne" oder "Gelbe_Tonne" umbenennen.
                  Aber der Hauptfehler: "tage = 1" ist keine gültige Abfrage in JS, sondern eine Zuweisung. Du setzt also tage auf den Wert "1".
                  Korrekt ist tage == 1
                  • 0
                    0018 @ktsalti last edited by
                    @ktsalti ich habe es bei mir so gelöst:
                    {tage:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; tage == 0 ? "Heute" :: tage == 1 ? "Morgen" :: "in "+tage+" Tagen am: " }
                      andi2055 last edited by
                      Super Adapter!
                      Würde ich nun auch verwenden für andere periodische Erinnerungen wie z.B. "Filter wechseln" / "Filter reinigen" / Wartung XY usw. in x Tagen durchführen
                      Daher über den Namen TRASHSchedule nochmal nachdenken. Der kann ja mehr!
                      Ich habe nun die Einheit manuell von "Days" in "Tage" umbenannt für alle Datenpunkte. Wäre schön wenn man das zentral konfigurieren könnte.
                      So sieht das bei mir in Lovelace aus - je nach Restdauer haben die Balken unterschiedliche Farben. Auf der Startseite gibt es zusätzlich auch noch eine Erinnerung bei Müllabfuhr am nächsten Tag.
                      Danke für den Adapter!
                      M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        ktsalti @SBorg last edited by
                        Danke euch @SBorg und @0018 !!
                        Das == war der springende Punkt - so funktioniert es jetzt (sogar mit Leerzeichen).
                        Viele Grüße!
                          Machinima @andi2055 last edited by
                          @andi2055
                          Wow, sieht gut aus! Wie hast du das genau mit der Darstellung realisiert?
                          • Chaot
                            Chaot @andi2055 last edited by
                            @andi2055
                            Ihr habt ne Glastonne? Wow!
                              andi2055 @Machinima last edited by
                              @Machinima
                              Das ist der Lovelace Visualisierung Adapter
                              https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x
                              Code für Lovelace (custom Adapter custom:bar-card muss zuvor installiert sein)
                              type: vertical-stack
                              title: Müll
                              cards:
                              • type: 'custom:bar-card'
                                title: Grüne Tonne
                                entity: sensor.Trash_Grüne_Tonne_daysleft
                                min: 0
                                max: 30
                                title_position: inside
                                show_label: true
                                title_style:
                                color: white
                                font-size: 16px
                                severity:
                                • value: 1
                                  color: red
                                • value: 3
                                  color: orange
                                • value: 7
                                  color: yellow
                                • value: 30
                                  color: blue
                                title: Restmüll
                                entity: sensor.Trash_Restmüll_daysleft
                                min: 0
                                max: 30
                                show_label: true
                                title_style:
                                color: white
                                font-size: 16px
                                severity:
                                • value: 1
                                  color: red
                                • value: 3
                                  color: orange
                                • value: 7
                                  color: yellow
                                • value: 30
                                  color: blue
                                title: Biomüll
                                entity: sensor.Trash_Biomüll_daysleft
                                min: 0
                                max: 30
                                show_label: true
                                title_style:
                                color: white
                                font-size: 16px
                                severity:
                                • value: 1
                                  color: red
                                • value: 3
                                  color: orange
                                • value: 7
                                  color: yellow
                                • value: 30
                                  color: blue
                                title: Glastonne
                                entity: sensor.Trash_Glasbox_daysleft
                                min: 0
                                max: 30
                                show_label: true
                                title_style:
                                color: white
                                font-size: 16px
                                severity:
                                • value: 1
                                  color: red
                                • value: 3
                                  color: orange
                                • value: 7
                                  color: yellow
                                • value: 30
                                  color: blue
                              @Chaot
                              Naja Glasbox/Korb ist passender. Wird aber abgeholt alle 4 Wochen 🙂
                              • Chaot
                                @andi2055
                                Ok,das ist ein Service.
                                Ich muss immer zum Glascontainer.
                                Andererseits bleibt uns wenigstens derzeit noch die Biotonne erspart.
                                  Jens Lattwesen @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Moin, im ICAL-Adapter habe ich Daten drin. TrashSchedule liest diese aber nicht aus.
                                  Im Google-Kalender steht der Termin bspw. so drin:
                                  Wo liegt mein Fehler?
                                    A Former User @Jens Lattwesen last edited by
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Hast Du den Abfalltyp eingetragen? Analog meines Screens unten? Bei Dir dann sowas wie "Verpackungen" für "gilt für Termine"
                                        Was mich noch ein wenig stutzig macht, ist der Eintrag "Restmüll, Papier".
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Jens-Lattwesen
                                          Ich habe den Adapter so verstanden:
                                          die erste Spalte ist nur die Bezeichnung.
                                          Die zweite dann das Suchwort
                                            @Jens-Lattwesen Trage mal testweise das komplette Wort ein 🙂
                                            1.0k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484166
