    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer last edited by dirkhe
      Das Log in der Console wird sich auch nicht ändern, erst wenn du den js controller updatest. Was ich gemacht habe ist quasi diese Abfrage zu machen und bei jedem state zu fragen, ob es sich um mapindex handelt, also die Liste zusätzlich zu filtern.
      Wahrscheinlich gibt es mit dem alten js controller noch mehr Probleme. Wie sieht denn jetzt dein Log aus?
      Ich habe gerade nochmal einen kleinen fix gemacht, lade nochmal runter, bitte
        mumurik @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.160	error	[8](unknown) -> data for segment is not a number
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:33.159	debug	Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":8}<<< 21310070000000000f9d2ccf5e2487e8c9051a4918a4ed5fa74f4af3d0fc86180d55212412c09a0daa616947a3b1b72c0a841aacf20
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9d2ccf5e2487e7baeddb91e685ffd1b5d10376ab481804d5b038b381e72cc623fef9f4b40f8cfc5b3792455b1aaee44afa7bd56e5b38c844505b8b566afd5408801c56ae5f9fd2b246176debcb61543c93a4761
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.798	debug	sendMsg >>> {"id":8,"method":"app_segment_clean","params":[null,null]}
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.795	debug	Timestamp: 5e2487e7
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.793	info	trigger cleaning segment 16,19
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.791	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0 {"command":"cleanSegments","message":"16,19","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":77384923}
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.788	debug	sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 16,19
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.786	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomFanPower
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.784	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomFanPower
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.781	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123083.roomClean
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.779	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.137001123082.roomClean
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.777	error	state must be .mapIndex for roomManager.cleanRooms mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean
        mihome-vacuum.0	2020-01-19 17:46:31.635	debug	stateChange mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579452391626,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579452391626}
          dirkhe Developer @mumurik last edited by
          @mumurik lade nochmal herunter bitte
            @dirkhe
            jetzt läufts, sowohl multiRoomClean, als auch die Timer.
            Vielen Dank für die Mühe!
            • Meistertr
              Meistertr Developer @base last edited by
              @base nein wird aber noch anderweitig integriert.
                misteriobroker last edited by
                Wie genau installiere ich denn diese aktuellste Version über Github?!
                Auf den grünen Download Button und diesen Link dort nehmen und im ioBroker über die Katze dann mit der URL installieren?
                  Aus eigener URL hinzufügen, ich glaube das ist die Katze und dann github auswählen und einfach nach Vakuum suchen
                    Sebastian Strobl last edited by
                    Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung... Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                      Was genau sagt das Log? Ich habe das eben noch gemacht. Passt die Berechtigung vlt nicht?
                        misteriobroker @dirkhe last edited by
                        @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        Ich habe das nochmal gemacht jetzt.
                        Es wird als erfolgreich beendet und bei meinen Adaptern steht der Mi Vacuum auf 1.1.5 weiterhin.
                        Wie genau muss der Reiter Rooms denn erscheinen?!
                        D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
                          @misteriobroker als verfügbar oder installiert?
                          Verfügbar steht bei mir auch 1.1.5, das liegt daran, das es noch nicht bei npm ist, glaube ich.
                          Was steht denn im Log, welche Version er gestartet hst?
                          • Diginix
                            Diginix @misteriobroker last edited by
                            @misteriobroker Als Knoten unterhalb der Adapter Objekte.
                            Aber wenn deine Version noch auf 1.1.5 steht, dann ist die 1.10.x höchstunwahrscheinlich installiert.
                            ioBroker Fixer mal ausführen falls Berechtigungen im node_modules nicht passen oder auch einfach so.
                            Im Log steht auch welche Version vom Adapter gestartet wurde.
                              misteriobroker last edited by misteriobroker
                              Er startet die 1.1.5 🤔
                              Verfügbar und installiert beides auf 1.1.5
                                Ggf mal die Einstellungen kopieren, geht unter config und dann adapter löschen und dann wie oben beschrieben neu installieren
                                  Ich glaube, unter den allgemeinen Einstellungen muss der verwahrungsort noch auf latest gestellt werden
                                    Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
                                      Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
                                      • X
                                        xADDRx @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe Hallo dirkhe,
                                        wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
                                          dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                          @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
                                          • X
                                            @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104721
