    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      mumurik @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      jetzt läufts, sowohl multiRoomClean, als auch die Timer.
      Vielen Dank für die Mühe!
      • Meistertr
        Meistertr Developer @base last edited by
        @base nein wird aber noch anderweitig integriert.
          misteriobroker last edited by
          Wie genau installiere ich denn diese aktuellste Version über Github?!
          Auf den grünen Download Button und diesen Link dort nehmen und im ioBroker über die Katze dann mit der URL installieren?
            dirkhe Developer last edited by
            Aus eigener URL hinzufügen, ich glaube das ist die Katze und dann github auswählen und einfach nach Vakuum suchen
              Sebastian Strobl last edited by
              Bei mir kommt leider eine Fehlermeldung... Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                Was genau sagt das Log? Ich habe das eben noch gemacht. Passt die Berechtigung vlt nicht?
                  misteriobroker @dirkhe last edited by
                  @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Ich habe das nochmal gemacht jetzt.
                  Es wird als erfolgreich beendet und bei meinen Adaptern steht der Mi Vacuum auf 1.1.5 weiterhin.
                  Wie genau muss der Reiter Rooms denn erscheinen?!
                  D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
                    @misteriobroker als verfügbar oder installiert?
                    Verfügbar steht bei mir auch 1.1.5, das liegt daran, das es noch nicht bei npm ist, glaube ich.
                    Was steht denn im Log, welche Version er gestartet hst?
                    • Diginix
                      Diginix @misteriobroker last edited by
                      @misteriobroker Als Knoten unterhalb der Adapter Objekte.
                      Aber wenn deine Version noch auf 1.1.5 steht, dann ist die 1.10.x höchstunwahrscheinlich installiert.
                      ioBroker Fixer mal ausführen falls Berechtigungen im node_modules nicht passen oder auch einfach so.
                      Im Log steht auch welche Version vom Adapter gestartet wurde.
                        misteriobroker last edited by misteriobroker
                        Er startet die 1.1.5 🤔
                        Verfügbar und installiert beides auf 1.1.5
                          Ggf mal die Einstellungen kopieren, geht unter config und dann adapter löschen und dann wie oben beschrieben neu installieren
                            Ich glaube, unter den allgemeinen Einstellungen muss der verwahrungsort noch auf latest gestellt werden
                              Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
                                Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
                                • X
                                  xADDRx @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe Hallo dirkhe,
                                  wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
                                    dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                    @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
                                    • X
                                      @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                                        @xADDRx also ich würde mal versuchen, über die mihome App die Räume zu benennen. Irgendwer hier im Thread hat auch den s5 und bekommt die Räume auch nicht zurück, kann sie aber ansteuern, darum habe ich dieses manuelle raum hinzufügen gemacht, wo man ja mittlerweile auch Zonen Koordinaten hinterlegen kann
                                          Ich habe den Adapter nun gelöscht und über die Katze neu installiert.
                                          Weiterhin die 1.1.5 verfügbar
                                            Hast du auf lagert umgestellt (ganz oben links den Schraubenschlüssel und denn den verwahrungsort auf latest)
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104732
