    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @misteriobroker last edited by
      @misteriobroker als verfügbar oder installiert?
      Verfügbar steht bei mir auch 1.1.5, das liegt daran, das es noch nicht bei npm ist, glaube ich.
      Was steht denn im Log, welche Version er gestartet hst?
      • Diginix
        Diginix @misteriobroker last edited by
        @misteriobroker Als Knoten unterhalb der Adapter Objekte.
        Aber wenn deine Version noch auf 1.1.5 steht, dann ist die 1.10.x höchstunwahrscheinlich installiert.
        ioBroker Fixer mal ausführen falls Berechtigungen im node_modules nicht passen oder auch einfach so.
        Im Log steht auch welche Version vom Adapter gestartet wurde.
          misteriobroker last edited by misteriobroker
          Er startet die 1.1.5 🤔
          Verfügbar und installiert beides auf 1.1.5
            dirkhe Developer last edited by
            Ggf mal die Einstellungen kopieren, geht unter config und dann adapter löschen und dann wie oben beschrieben neu installieren
              Ich glaube, unter den allgemeinen Einstellungen muss der verwahrungsort noch auf latest gestellt werden
                Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
                  Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
                  • X
                    xADDRx @dirkhe last edited by
                    @dirkhe Hallo dirkhe,
                    wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
                      dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                      @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
                      • X
                        @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                          @xADDRx also ich würde mal versuchen, über die mihome App die Räume zu benennen. Irgendwer hier im Thread hat auch den s5 und bekommt die Räume auch nicht zurück, kann sie aber ansteuern, darum habe ich dieses manuelle raum hinzufügen gemacht, wo man ja mittlerweile auch Zonen Koordinaten hinterlegen kann
                            Ich habe den Adapter nun gelöscht und über die Katze neu installiert.
                            Weiterhin die 1.1.5 verfügbar
                              Hast du auf lagert umgestellt (ganz oben links den Schraubenschlüssel und denn den verwahrungsort auf latest)
                                Hm ich habe da 2 Orte hinterlegt.
                                default und darunter noch latest
                                  Auf dem 1. Reiter Haupteindtellungen gibt es aktiver verwahrungsort
                                    Ahh okok.
                                    Mit latest nochmal über die Katze dann laden?
                                    Dieses Debug ist bei der Katze is nicht nötig?
                                      Nein, debug ist nicht notwendig
                                        Hab 2 mal installiert.
                                        1.1.5 steht einfach da.
                                          Wenn du auf lagert umgestellt hast, starte ioBroker mal neu, eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. Oder komplett manuell installieren.
                                            Ne ändert nix.
                                            Also auf Github les ich auch nur von der 1.1.5 Version....
                                            Versteh das nicht
                                            Mein Node js ist auf 10.18.0 und der js controller noch 1.4.2
                                            Hatte mal einen kompletten Hänger vom iobroker als ich den js aktualisieren wollte
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104707
