    • Latzi
      Latzi @SBorg last edited by
      @SBorg DANKE!
      Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
      • Latzi
        Latzi @CiroCool last edited by
        @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
          @Latzi ich habe die Ventus W830
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Latzi
            @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ventus W830
            Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
            Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
              tom2964 @ToxSox last edited by
              @ToxSox said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Vorab vielen Dank für die Arbeit. Gerade soweit alles laut Anleitung durchgeführt und klappt auch schon. 😄
              Wetterstation Froggit WH3000SE
              Einzige Sache, in der Anleitung hast du geschrieben, dass beide Dateien ausführbar sein müssen. Aber wofür braucht die .conf Ausführungsrechte?
              Hallo mal eine Frage braucht man dazu auch das Display oder geht es auch on
              SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @tom2964 last edited by
                @tom2964 Geht auch ohne Display (zumindest das Skript, ob die Station auf Dauer ohne Display läuft...? Weiß ev. jemand anderes). Die Außenstation muss die Daten halt nur per WLAN im "Wunderground-Format" senden, was die Froggit zB. macht 🙂
                • Latzi
                  Latzi @tom2964 last edited by Latzi
                  @tom2964
                  Bei meiner Wetterstation braucht man das Display schon, da die Basisstation per Funk ans Display überträgt und das Display über WLAN den Zugang zum Internet herstellt.
                    tom2964 @Latzi last edited by
                    Welches Model wäre es denn genau was one display geht
                    • SBorg
                      Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                        Hallo, bin jetzt endlich hier beim Script dabei nachdem ich Probleme Hatte den Custom Server zu aktivieren.
                        Jetz klappt bei mir der erste Test mit folgender Ausgabe nicht:
                        pi@Servazamba:~/ioBroker $ ./wetterstation.sh --debug
                        nc: Permission denied
                        (standard_in) 1: syntax error
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                            "val": -17.77
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                            "val": -17.77
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                            "val": -17.77
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                            "val": -17.77
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                            "val": ""
                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                            "val": "19.01.2020 01:00:00"
                        Messwerteblock:
                        Temperatur Innen        : -17.77 °C
                        Temperatur Aussen       : -17.77 °C
                        Taupunkt                : -17.77 °C
                        Chill-Faktor            : -17.77 °C
                        Luftfeuchte Innen       :  %
                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Luftdruck absolut       :  hPa
                        Luftdruck relativ       :  hPa
                        Regen aktuell           :  mm
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             : 19.01.2020 01:00:00
                        Datenstring für ioBroker:
                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Wind=&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=19.01.2020 01:00:00
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/pi/ioBroker
                        IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 80             WS_POLL: 16     PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        Script-Version: V0.1.1  Config-Version: V0.1.1
                        Was bedeutet "nc: Permission denied"?
                        Die Berechtigungen der .sh habe ich mit: "chmod +x wetterstation.sh" im Order per Putty vergeben.
                        Wenn ich "sudo ./wetterstation.sh --debug" starte werden die korrekten Werte angezeigt.
                          Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                          @Rushmed
                          Ok, hat sich erledigt, auf Port 9999 gehts ohne sudo.
                          • SBorg
                            Ich habe die WiKi angepasst, leider einfach vergessen 😞
                            Einige Linux-Distris verlangen bei Ports kleiner als 1025 root-Rechte.
                              So jetzt laüft erstmal alles im ioBroker.
                              Vielen Dank für das tolle Script und die ausführliche und gut verständliche Anleitung.
                              Zwei Fragen hab ich aber noch.
                              • Ist es normal dass Werte der Datenpunkte im Object view nicht bestätigt werden un daher rot bleiben?
                              • Ich habe sowohl in WS View als auch in der Scriptconfig 16 s Pollzeit eingestellt, bekomme die Werte aber stets alle 32 s.
                                Ist nicht tragisch aber ich hätte Aktualisierung alle 16 s erwartet.
                              Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Rushmed last edited by
                                @Rushmed, das ist sehr erfreulich!
                                @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ja bei mir auch
                                Ist mir auch schon aufgefallen, unter 30 s geht nichts 😞
                                Die verwendbaren Wetterdienste aus WS View bekommen die Daten alle 60 s übermittelt - da haben wir zumindest einen Vorteil ☺
                                  Rushmed Most Active @Latzi last edited by
                                  @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ja und vor allem ist der Weg der Daten viel kürzer und die Protokollierung ausfallsicherer.
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    ABSOLUT !!!
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                      Ja. Der Simple-RESTful-Adapter kann beim Bulk-Update kein Ack=true setzen, dass geht nur beim Schreiben einzelner Datenpunkte. 15 Werte schreiben mit Sicherheitsverzögerung = 20 Sekunden ... nicht gerade prickelnd.
                                      Ich ehrlich gesagt auch. Anscheinend kann man zwar 16 Sekunden einstellen, sie schickt aber wohl nur im 30 Sekundentakt. Ich ziehe vom Poll-Intervall 5 Sekunden ab = das Skript macht 11 Sekunden gar nix, dann startet der "nc" und wartet auf ein Datenpaket welches nun nach 5 Sekunden eintrudeln müsste.
                                      Könnt es mal auf 16 Sekunden stehen lassen, Skript stoppen (pkill -9 wetterstation.*), nc mittels nc -lv xxxx (xxxx=Port) starten. Wenn ein Paket angekommen ist Sekundenanzeige auf der Uhr merken, sofort nc wieder starten --> kommt nächstes Paket nun nach ~ 16 oder 30 Sekunden?
                                        Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        nc -lv xxxx
                                        Ebenfalls nach 30 s.
                                        • SBorg
                                          @Rushmed Na supi 😞
                                          Dann ist es wie ich es mir schon dachte. Im 30 Sekunden-Takt genügt ja auch (Batterielebensdauer), aber trotzdem blöd, dass man dann in der APP auch bis zu 16 Sekunden runter stellen kann. Ich ändere dann mal das Mindestintervall auf 30 Sekunden ab.
                                            Sagt mal was ist denn jetzt die schlauste Art meine Wetterdaten zu loggen wenn ich die immer am Jahresende in Excel aufbereiten will?
                                            Mit dem History Adapter sehe ich da noch keinen Weg.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3756680
