    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      misteriobroker last edited by
      Mit den Einstellungen meinst du die Instanzen und deren Inhalt?
        dirkhe Developer last edited by
        Wenn du viel eingestellt hast, macht das Sinn, zumindest den Token mal wegsichern
        • X
          xADDRx @dirkhe last edited by
          @dirkhe Hallo dirkhe,
          wo soll denn die Nummer herkommen? Ich habe einfach ne nummer ausprobiert...
            dirkhe Developer @xADDRx last edited by
            @xADDRx du meinst den mapindex? Wenn deine Firmware das unterstützt, sendet er die von sich aus. Dazu musst du in der mihome App die Räume benennen. Wenn nicht, einfach mal testen.
            • X
              @dirkhe Ich habe den s5 mit der flolevac software. Dort kann man leider noch keine räume benennen.
                @xADDRx also ich würde mal versuchen, über die mihome App die Räume zu benennen. Irgendwer hier im Thread hat auch den s5 und bekommt die Räume auch nicht zurück, kann sie aber ansteuern, darum habe ich dieses manuelle raum hinzufügen gemacht, wo man ja mittlerweile auch Zonen Koordinaten hinterlegen kann
                  Ich habe den Adapter nun gelöscht und über die Katze neu installiert.
                  Weiterhin die 1.1.5 verfügbar
                    Hast du auf lagert umgestellt (ganz oben links den Schraubenschlüssel und denn den verwahrungsort auf latest)
                      Hm ich habe da 2 Orte hinterlegt.
                      default und darunter noch latest
                        Auf dem 1. Reiter Haupteindtellungen gibt es aktiver verwahrungsort
                          Ahh okok.
                          Mit latest nochmal über die Katze dann laden?
                          Dieses Debug ist bei der Katze is nicht nötig?
                            Nein, debug ist nicht notwendig
                              Hab 2 mal installiert.
                              1.1.5 steht einfach da.
                                Wenn du auf lagert umgestellt hast, starte ioBroker mal neu, eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. Oder komplett manuell installieren.
                                  misteriobroker last edited by misteriobroker
                                  Ne ändert nix.
                                  Also auf Github les ich auch nur von der 1.1.5 Version....
                                  Versteh das nicht
                                  Mein Node js ist auf 10.18.0 und der js controller noch 1.4.2
                                  Hatte mal einen kompletten Hänger vom iobroker als ich den js aktualisieren wollte
                                    Vlt geht das auch mit der 1.4 nicht, kann ich nicht sagen. Dann müsste man mal im Forum suchen, wie man das manuell installiert. Kann Mann im 1.4 nicht auch eine URL eingeben? Dann probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                      A Former User @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe hab gerade von git installiert, es wurde die 1.10 2 installiert und läuft.
                                      Js-controller 2.2.7 und Node 10.18.0, npm 6.13.1
                                      • X
                                        @dirkhe Ich habe mit app_segment_clean;[17] über send comman schon mal den raum gefunde. Was muss ich nun bei add room eingeben?
                                          17
                                          Dann wird ein manueller Raum angelegt
                                          • X
                                            es wird kein raum angelegt
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104719
