    4. Test Adapter TrashSchedule
      G4l4h4d @Homoran last edited by
      @Homoran Vorher hatte ich diverse Werte zwischen 20 und 60 probiert. Aber erst bei 365Tagen habe ich eine vollständige Anzeige in den Datenpunkten.
      • 0
        0018 last edited by
        @SBorg danke für die Binding, habe diese auch erfolgreich implementiert. Leider ist es nun so das die Widgets mit den Bindings sich in meiner vis nicht automatisch aktualisieren, sondern nur nach einem Reload der Seite neue Werte anzeigen. Benutze denn Fully Browser auf einem Samsung Tab.
        Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @0018 last edited by
          @0018 Hast du beim HTML-Widget eine Updatezeit eingestellt? Die steht per "default" auf 0ms = nie updaten (außer halt beim reload der Seite). Beispiel für 5 Minuten Updateintervall: 5min x 60Sekunden x 1000ms = 300000ms
            ktsalti last edited by
            Guten Abend,
            ich möchte per html-binding gerne "Morgen" und "Heute" angezeigt haben. Ich habe es mit folgenden Code versucht, aber da ist wohl noch ein Fehler 😞
            {tage:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft;tage > 1 ? "in "+tage+" Tagen" :: tage = 1 ? "Morgen" :: "Heute"}
            kann jemand helfen?
            Vielen Dank im Voraus!
            Marcus
            SBorg 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @ktsalti last edited by
              @ktsalti sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              ...Gelbe Tonne...
              Der [SPACE] geht da IMHO nicht. Du müsstest den Datenpunkt zB. in "GelbeTonne" oder "Gelbe_Tonne" umbenennen.
              Aber der Hauptfehler: "tage = 1" ist keine gültige Abfrage in JS, sondern eine Zuweisung. Du setzt also tage auf den Wert "1".
              Korrekt ist tage == 1
              • 0
                0018 @ktsalti last edited by
                @ktsalti ich habe es bei mir so gelöst:
                {tage:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; tage == 0 ? "Heute" :: tage == 1 ? "Morgen" :: "in "+tage+" Tagen am: " }
                  andi2055 last edited by
                  Super Adapter!
                  Würde ich nun auch verwenden für andere periodische Erinnerungen wie z.B. "Filter wechseln" / "Filter reinigen" / Wartung XY usw. in x Tagen durchführen
                  Daher über den Namen TRASHSchedule nochmal nachdenken. Der kann ja mehr!
                  Ich habe nun die Einheit manuell von "Days" in "Tage" umbenannt für alle Datenpunkte. Wäre schön wenn man das zentral konfigurieren könnte.
                  So sieht das bei mir in Lovelace aus - je nach Restdauer haben die Balken unterschiedliche Farben. Auf der Startseite gibt es zusätzlich auch noch eine Erinnerung bei Müllabfuhr am nächsten Tag.
                  Danke für den Adapter!
                  M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    ktsalti @SBorg last edited by
                    Danke euch @SBorg und @0018 !!
                    Das == war der springende Punkt - so funktioniert es jetzt (sogar mit Leerzeichen).
                    Viele Grüße!
                      Machinima @andi2055 last edited by
                      @andi2055
                      Wow, sieht gut aus! Wie hast du das genau mit der Darstellung realisiert?
                      • Chaot
                        Chaot @andi2055 last edited by
                        @andi2055
                        Ihr habt ne Glastonne? Wow!
                          andi2055 @Machinima last edited by
                          @Machinima
                          Das ist der Lovelace Visualisierung Adapter
                          https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x
                          Code für Lovelace (custom Adapter custom:bar-card muss zuvor installiert sein)
                          type: vertical-stack
                          title: Müll
                          cards:
                          • type: 'custom:bar-card'
                            title: Grüne Tonne
                            entity: sensor.Trash_Grüne_Tonne_daysleft
                            min: 0
                            max: 30
                            title_position: inside
                            show_label: true
                            title_style:
                            color: white
                            font-size: 16px
                            severity:
                            • value: 1
                              color: red
                            • value: 3
                              color: orange
                            • value: 7
                              color: yellow
                            • value: 30
                              color: blue
                            title: Restmüll
                            entity: sensor.Trash_Restmüll_daysleft
                            min: 0
                            max: 30
                            show_label: true
                            title_style:
                            color: white
                            font-size: 16px
                            severity:
                            • value: 1
                              color: red
                            • value: 3
                              color: orange
                            • value: 7
                              color: yellow
                            • value: 30
                              color: blue
                            title: Biomüll
                            entity: sensor.Trash_Biomüll_daysleft
                            min: 0
                            max: 30
                            show_label: true
                            title_style:
                            color: white
                            font-size: 16px
                            severity:
                            • value: 1
                              color: red
                            • value: 3
                              color: orange
                            • value: 7
                              color: yellow
                            • value: 30
                              color: blue
                            title: Glastonne
                            entity: sensor.Trash_Glasbox_daysleft
                            min: 0
                            max: 30
                            show_label: true
                            title_style:
                            color: white
                            font-size: 16px
                            severity:
                            • value: 1
                              color: red
                            • value: 3
                              color: orange
                            • value: 7
                              color: yellow
                            • value: 30
                              color: blue
                          @Chaot
                          Naja Glasbox/Korb ist passender. Wird aber abgeholt alle 4 Wochen 🙂
                          • Chaot
                            @andi2055
                            Ok,das ist ein Service.
                            Ich muss immer zum Glascontainer.
                            Andererseits bleibt uns wenigstens derzeit noch die Biotonne erspart.
                              Jens Lattwesen @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Moin, im ICAL-Adapter habe ich Daten drin. TrashSchedule liest diese aber nicht aus.
                              Im Google-Kalender steht der Termin bspw. so drin:
                              Wo liegt mein Fehler?
                                A Former User @Jens Lattwesen last edited by
                                @Jens-Lattwesen
                                Hast Du den Abfalltyp eingetragen? Analog meines Screens unten? Bei Dir dann sowas wie "Verpackungen" für "gilt für Termine"
                                    Was mich noch ein wenig stutzig macht, ist der Eintrag "Restmüll, Papier".
                                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Ich habe den Adapter so verstanden:
                                      die erste Spalte ist nur die Bezeichnung.
                                      Die zweite dann das Suchwort
                                        @Jens-Lattwesen Trage mal testweise das komplette Wort ein 🙂
                                          Dann müsste er ja was finden 😉
                                            @Jens-Lattwesen Soll er denn das nicht?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            484111
