    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      misteriobroker last edited by
      Ahh okok.
      Mit latest nochmal über die Katze dann laden?
      Dieses Debug ist bei der Katze is nicht nötig?
        dirkhe Developer last edited by
        Nein, debug ist nicht notwendig
          Hab 2 mal installiert.
          1.1.5 steht einfach da.
            Wenn du auf lagert umgestellt hast, starte ioBroker mal neu, eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. Oder komplett manuell installieren.
              misteriobroker last edited by misteriobroker
              Ne ändert nix.
              Also auf Github les ich auch nur von der 1.1.5 Version....
              Versteh das nicht
              Mein Node js ist auf 10.18.0 und der js controller noch 1.4.2
              Hatte mal einen kompletten Hänger vom iobroker als ich den js aktualisieren wollte
                Vlt geht das auch mit der 1.4 nicht, kann ich nicht sagen. Dann müsste man mal im Forum suchen, wie man das manuell installiert. Kann Mann im 1.4 nicht auch eine URL eingeben? Dann probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                  A Former User @dirkhe last edited by
                  @dirkhe hab gerade von git installiert, es wurde die 1.10 2 installiert und läuft.
                  Js-controller 2.2.7 und Node 10.18.0, npm 6.13.1
                  • X
                    xADDRx @dirkhe last edited by
                    @dirkhe Ich habe mit app_segment_clean;[17] über send comman schon mal den raum gefunde. Was muss ich nun bei add room eingeben?
                      17
                      Dann wird ein manueller Raum angelegt
                      • X
                        es wird kein raum angelegt
                          installier mal 1.10.3, habe noch was gefixt
                          • X
                              wenn man man mal eben schnell... -> ist gefixt, nochmal installieren, sorry
                              X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • X
                                @dirkhe mach ich... bin froh das du dir das mit mir hier antust :D, also alles gut
                                • X
                                  @dirkhe zeigt keine Fehlermeldung mehr an , jedoch passiert auch nichts. Auch nicht mehr manuell app_segment_clean;[17]
                                    stell mal auf debug, redet er noch mit dir? bekommst du ein receive (aber nicht nur helo"
                                    • magiczoom
                                      magiczoom last edited by
                                      Erstmal danke für die Mühen mit diesem Adapter.
                                      Ich habe selbst den S5 Max und hatte die offizielle Version 1.15 drauf, die Räume bspw waren also nicht drin.
                                      Wenn ich aber versuche über den Link von Git zu installieren, erhalte ich folgenden Error:
                                      Folgende Versionen nutze ich auf dem Pi:
                                      npm 6.13.4
                                      node 10.18.1
                                      nodejs 10.18.1
                                      Was mache ich falsch?
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
                                      install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160
                                      NPM version: 6.13.4
                                      npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                      gyp
                                       ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp
                                       ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.18.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm
                                       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR!
                                       This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-19T22_13_38_864Z-debug.log
                                      ERROR: host.raspi Cannot install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160: 1
                                      ERROR: process exited with code 25
                                      • X
                                        @dirkhe habe den adapter mal neugestratet, dann ging es einmal....beim nächsten raum kommt das:should trigger cleaning segment 18, but is currently active. Add to queue und es tut sich nichts
                                        • X
                                          @dirkhe und die meldung: 8375) 74 -> data for segment is not a number
                                            dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                            @xADDRx Dann ist er noch im Status des reinigens. Wenn du dann den nächsten Raum triggerst, packt er das in eine Queue. bis der status es wieder zulässt, den nächsten zu senden
                                            X haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104706
