    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer last edited by
      Vlt geht das auch mit der 1.4 nicht, kann ich nicht sagen. Dann müsste man mal im Forum suchen, wie man das manuell installiert. Kann Mann im 1.4 nicht auch eine URL eingeben? Dann probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
        A Former User @dirkhe last edited by
        @dirkhe hab gerade von git installiert, es wurde die 1.10 2 installiert und läuft.
        Js-controller 2.2.7 und Node 10.18.0, npm 6.13.1
        • X
          xADDRx @dirkhe last edited by
          @dirkhe Ich habe mit app_segment_clean;[17] über send comman schon mal den raum gefunde. Was muss ich nun bei add room eingeben?
            17
            Dann wird ein manueller Raum angelegt
            • X
              es wird kein raum angelegt
                installier mal 1.10.3, habe noch was gefixt
                • X
                    wenn man man mal eben schnell... -> ist gefixt, nochmal installieren, sorry
                    X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • X
                      @dirkhe mach ich... bin froh das du dir das mit mir hier antust :D, also alles gut
                      • X
                        @dirkhe zeigt keine Fehlermeldung mehr an , jedoch passiert auch nichts. Auch nicht mehr manuell app_segment_clean;[17]
                          stell mal auf debug, redet er noch mit dir? bekommst du ein receive (aber nicht nur helo"
                          • magiczoom
                            magiczoom last edited by
                            Erstmal danke für die Mühen mit diesem Adapter.
                            Ich habe selbst den S5 Max und hatte die offizielle Version 1.15 drauf, die Räume bspw waren also nicht drin.
                            Wenn ich aber versuche über den Link von Git zu installieren, erhalte ich folgenden Error:
                            Folgende Versionen nutze ich auf dem Pi:
                            npm 6.13.4
                            node 10.18.1
                            nodejs 10.18.1
                            Was mache ich falsch?
                            $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
                            install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                            gyp
                             ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp
                             ERR! build error
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.18.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR!
                             This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-19T22_13_38_864Z-debug.log
                            ERROR: host.raspi Cannot install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160: 1
                            ERROR: process exited with code 25
                            • X
                              @dirkhe habe den adapter mal neugestratet, dann ging es einmal....beim nächsten raum kommt das:should trigger cleaning segment 18, but is currently active. Add to queue und es tut sich nichts
                              • X
                                @dirkhe und die meldung: 8375) 74 -> data for segment is not a number
                                  dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx Dann ist er noch im Status des reinigens. Wenn du dann den nächsten Raum triggerst, packt er das in eine Queue. bis der status es wieder zulässt, den nächsten zu senden
                                  X haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @xADDRx sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    Kannst du mal mehr log schicken, bitte
                                    • X
                                      @dirkhe muss er eventuel den raum erst fertig gefahren haben, damit der nächste funktioniert?
                                      • X
                                        xADDRx @dirkhe last edited by xADDRx
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.605	debug	(16163) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"19.1","Start":"23:23","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"19.1","Start":"23:22","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":fal
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.429	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470392,1579470395,3,0,0,0,2,3]],"id":104}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e14150b0d7af951a27b14ffb5f6ed68afa6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8db516c01230c3201cc0fa7de
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.403	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e2a05f0f89ab64905f72adf4832ba70efdb1cfa9852dff46ff8923f15b24eae3b427c951be00c8dc57925ca38c12d4e6032e291abc26e99e1206d242bb6630a67e95705991f9b9b646b
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.403	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":104,"method":"get_clean_record","params":[1579470392]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.401	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e2
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.400	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":104,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.400	debug	(16163) Request log entry: 1579470392
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.214	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470405,1579470407,2,0,0,0,2,3]],"id":103}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e1b724bff1c9a2bb4e11ffe418f2573ec96881f53ede9e0aa534d00069ff28de8dc763200087e083204c2d64f
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.198	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e22b29f0e12edeb6c8aa63a11d4cbfa8dabfabc84fbe5ed99fdbe7bb46e59391e4ddbdc34176c1a3a4a97ff73b7d1e33acee31dd65c9ed7fa9fe2a6d018203dbf265a57e2d86c80f764
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.198	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":103,"method":"get_clean_record","params":[1579470405]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.197	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e2
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.196	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":103,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.195	debug	(16163) Request log entry: 1579470405
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:29.008	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470417,1579470420,2,0,0,0,2,3]],"id":102}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e1fc582b52c35268c704183de816f437096881f53ede9e0aa534d00069ff28de8dc80e8454d735b002aef579f
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.995	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e1b3c2872e52dc19af7e0745467c086dbf6eb89e5fc5d1bd95d8221d58a8635f5c8f426f231983e77d3464baef989e88e5f5b1f2d98d4ee6b36ac64de0f8f919365fd7edb33a9d8e7a0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.994	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":102,"method":"get_clean_record","params":[1579470417]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.993	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.992	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":102,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.992	debug	(16163) Request log entry: 1579470417
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.860	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470427,1579470431,4,0,0,0,2,3]],"id":101}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e1cc52406b82cd10eaad37e8a09485721e6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d224d4a704b516e4514f344b
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.790	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e189bc6b085dd3473cbde4d42204cf2aba107b4a48a4902432fda48742fd641d6af1a1c2fae739b79b72218ba2c36a7e14b293fab1ff177e80e12bcb7fc217b20565a720ecb52ea0fc5
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.790	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":101,"method":"get_clean_record","params":[1579470427]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.789	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.788	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":101,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.787	debug	(16163) Request log entry: 1579470427
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.598	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470441,1579470444,3,0,0,0,2,3]],"id":100}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e0940a1285f88b0366f2f4d875d73425396881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d69fde98f7d271188e6c906b
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.585	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e14f72df2224e964628a357bd63dd0291eb66a8e0334d0e7675369d78d640c87d0ce6d16a37ecccee7336a0d1b64688341b35887d33c9cb3461e388a53817ca19f046739a8f9e84d0f4
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.585	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":100,"method":"get_clean_record","params":[1579470441]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.584	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.583	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":100,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.582	debug	(16163) Request log entry: 1579470441
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.394	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470455,1579470458,3,0,0,0,2,3]],"id":99}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e0646f6569cd7b3b34e23a904166d8711c6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d5efcddab7727745d12c2e9ff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.380	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e10af0993bb807ddf4813a356aa8de1ccc7d42d8f01015d93d66d35151ffc47a706e11345775ffae12495993df950c6abcd058ef046b4c3fc58faf84384b2bc4214e883cdd2bbc276b5
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.380	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":99,"method":"get_clean_record","params":[1579470455]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.379	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.378	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":99,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.377	debug	(16163) Request log entry: 1579470455
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.227	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470494,1579470497,3,0,0,0,2,3]],"id":98}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e08c107d0daa499fc8dfec7a4bbfc55c396881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d1061893ab2eaa158c005f19c
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.176	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e1b3352afce94a707e7d98d1cb2224ff23530a13539b89c239f50502efd9c943c962168d37bbde7825ac39bfb87e0d46d64fa4bad36e5a23f2c3d6d63863aa61698e20bfee55c02c872
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.176	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":98,"method":"get_clean_record","params":[1579470494]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.175	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.174	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":98,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.174	debug	(16163) Request log entry: 1579470494
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:28.016	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470535,1579470539,4,0,0,0,2,3]],"id":97}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e02261a8e495f2fab4167e908328b049ed6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8dd2d35e502b5edfd44efea8db
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.972	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e0b1161e25c5d8b0775447179e3410bc388c7393dc66778ee18b6b644f9aa9da5d0dae55b8c1212553824cf7445e4473a556e9c9340e83f9dcbaa19532004047b924a894c9638bddf1a
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.972	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":97,"method":"get_clean_record","params":[1579470535]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.971	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.970	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":97,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.969	debug	(16163) Request log entry: 1579470535
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.779	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470588,1579470591,3,0,0,0,2,3]],"id":96}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6e0640b66c789e01c00950935fc17b3bb446881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d8ad5bdffa7575d7db2917ef8
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.768	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e0ab1ea30ea79e0e1285e04055a3fd776f956319f7979d1c3cdb62eae23f9bf21760392a1bafceb513361f00317790266c8b52888d1ecba6aa95f3f568de661b086f85828f7175f9cd3
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.768	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":96,"method":"get_clean_record","params":[1579470588]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.767	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.766	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":96,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.765	debug	(16163) Request log entry: 1579470588
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.593	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470604,1579470607,3,0,0,0,2,3]],"id":95}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6df15f2ea05fb7d0c02608f7d96d8318f056881f53ede9e0aa534d00069ff28de8dddcdc1daa86942566e22619a
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.565	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e089ee52952753d408cc91b2daba898d650b01b5a0a08bbc00c2ffa956dde003282994e30d54f64bf131aa5ccef38d7fd8f3f531bdb043dfbd0df7dc0fa7d4ce5df42ad5238e8c54a4e
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.564	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_clean_record","params":[1579470604]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.563	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.562	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":95,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.562	debug	(16163) Request log entry: 1579470604
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.380	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470618,1579470621,3,0,0,0,2,3]],"id":94}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6dfb25455e1398044d5e8422ef71143b06e6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d24a04e8561c626eeba75449d
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.361	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e0eea9d9e848c92ed27c82b21a5b36887d2fd8325815231b7dfe05507c2381e22ade516c40b9fdaae4e5b1ac81653bcd985805142cfc4d02c0ce1cca3521ec3075dbf2cdd005313c091
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.360	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":94,"method":"get_clean_record","params":[1579470618]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.359	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.358	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":94,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.358	debug	(16163) Request log entry: 1579470618
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.211	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470633,1579470635,2,0,0,0,2,3]],"id":93}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6df5cf6c65fa8ae35ec941fb17655cda2fb6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d17a727a36f43e42df56f929c
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.156	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6e0ae607a57b8685443313ca44235255009f9a6e1f7afb9b54f4a255559ffbf565fb55e1e539d7b7ebe6ac3fb288c6d31a2607a248be08a0a88b0250ef81374a301bf25e2b8f1ba29d55
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.155	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":93,"method":"get_clean_record","params":[1579470633]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.153	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6e0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.152	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":93,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:27.151	debug	(16163) Request log entry: 1579470633
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.965	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470841,1579470843,2,0,0,0,2,1]],"id":92}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6dfbafeea8744024e2d171c74fc26c9651f6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8df1be2d6aa4bee7922b51767a
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.949	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6df00c0132c26e98fb7bffe9ce7dd72a94e130898fafca0619ad886048103128eadb11e5d2b17666a3ebae667b19b958f1d792e81f2d62ee2e433d1ec663a1e81ec0b0f12f1a526c4596
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.948	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":92,"method":"get_clean_record","params":[1579470841]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.947	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6df
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.946	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":92,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.946	debug	(16163) Request log entry: 1579470841
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.761	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470955,1579470960,4,0,0,0,2,3]],"id":91}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6df17b5be3082b3c667e61571cf44276fa86881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d60aeca1963ee35504edbee14
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.744	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6dff2f58a51224e306e8014e3c49916feeb828b6c334e716bb05c3d55c3311f53a5e95fa07a96d5d88d1e61fcf82a177b61acfe3abc79f52e5b5a732b462ba819b1b711a5203586cb69a
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.744	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":91,"method":"get_clean_record","params":[1579470955]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.743	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6df
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.742	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":91,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.741	debug	(16163) Request log entry: 1579470955
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.564	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470964,1579470966,1,0,0,0,2,1]],"id":90}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6dee8c263050833c42d329a3e4202ff17e26881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d78ced62bc8773b9af651f961
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.540	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6dfaed773ebb949064dca07044a98ccd10c4931f714f6f1170d45aba8130ae75d2bbc4c2a45b2530894b6c22e9ed77e2eaa25cc2a970c9fcfa5e27becea465090f16f9118ba6d0ee14b5
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.539	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":90,"method":"get_clean_record","params":[1579470964]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.536	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6df
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.535	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":90,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.534	debug	(16163) Request log entry: 1579470964
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.360	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579470976,1579470981,5,0,0,0,2,3]],"id":89}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6de96ebc7286ab37eecea16f2c14e21d3fc6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d8959eccc1e315c93f31947a7
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.332	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6df3af1195e35f41edaaef8aebdb4d70e146a212788339674d2533f8b02e7d64e7f3eff0eb6a3806cd6a925b35c0b58c442aa1409eb61c5b3bfb961df430d634b42bf524a326d69ce63a
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.332	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":89,"method":"get_clean_record","params":[1579470976]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.330	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6df
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.330	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":89,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.329	debug	(16163) Request log entry: 1579470976
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.141	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579472094,1579472096,2,0,0,0,2,3]],"id":88}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6de8eaef502b1ebcc8e45c9378889b15aa66881f53ede9e0aa534d00069ff28de8df26b34405d6d5f934d8f14b7
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.128	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6df3bc92e5a493fed8e634f59b00e05103b2cb56e55ad4d852e0a6d7b3fd4f1860d2387ef74f9b0837914cea65ae49af95b913eb03fe6609eba0b2baa169d8c7709bc4a2cae85b705cf8
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.127	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":88,"method":"get_clean_record","params":[1579472094]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.126	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6df
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.125	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":88,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:26.125	debug	(16163) Request log entry: 1579472094
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.940	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579472394,1579472397,3,0,0,0,2,3]],"id":87}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6def008d05f23e40602eb3595765cbe08d96881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d94c1299bab3e064e65856349
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.923	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6def9a731c8cef6725e3e91019d902e5c361d2c75a111836c3a19b2926302889777e69839bef6721814fad3571ef3cb8cb5bed0ed13251d480140edac11570800320b71af7b9272a89f1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.923	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":87,"method":"get_clean_record","params":[1579472394]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.922	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6de
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.921	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":87,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.919	debug	(16163) Request log entry: 1579472394
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.734	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579472546,1579472552,5,0,0,0,2,3]],"id":86}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6de48ac708742e0776b9c10ca7eb044fecf6881f53ede9e0aa534d00069ff28de8d935447f867ae53e5fbd6825e
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.718	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6de1c6fd305fb15d2cbd900d0619516a145f33c28e758536390ff0160f98fa6f4d2f9ffa3caf37a9264d99832d23145dd648183d226e7c8ac88665770876c85ea8095cc510354e4bdf8f
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.717	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":86,"method":"get_clean_record","params":[1579472546]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.716	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6de
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.715	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":86,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.715	debug	(16163) Request log entry: 1579472546
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.539	debug	(16163) Receive <<< {"result":[[1579472598,1579472601,2,0,0,0,2,3]],"id":85}<<< 213100600000000007082f8d5e24d6dd701f91fbb26b0ccb367cfd332f1547786881f53ede9e0aa534d00069ff28de8dc7cb876e08d97f1989c4abe2
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.513	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6def7dfb0b3c8589ab75d8779e21e1e220f7e9b55566744c9b56afbfb81275bd73dc5839cc261f22ac44df831d0bbb2cdca2d05a0dd8a40f52326aad18dfd8cbea333e982b1d65d2ccfb
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.513	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":85,"method":"get_clean_record","params":[1579472598]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.511	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6de
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.510	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":85,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.510	debug	(16163) Request log entry: 1579472598
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.340	debug	(16163) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":84}<<< 213100900000000007082f8d5e24d6ddcaad673873e5b3670319048aad281651f0c
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.308	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6de86eefc49c7e94bd7a3523c80b968e1a738d5cf44af38b8ad45cf1b390056191ad2732e42bfcd5272e04f47b37eec10a776614f50f3259936af189cf64462bc7d
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.307	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":84,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.306	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6de
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.305	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":84,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.119	debug	(16163) Receive <<< {"result":[52],"id":83}<<< 213100400000000007082f8d5e24d6dd74a6c823212470b263e192d4060e65d736a04fa82e4d0c0f83d6ff60135ccbc54a52ae6164975fd71595fda49dc0fc24
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.105	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6deaaf6d7557f40832a90e00a42c87f09308f4321c03e595733e4076a931df80a29019a059629c2bbb7af51dd42816297f718c70c1ae76873503a95e720aed9717f
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.104	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":83,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.103	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6de
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:25.102	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":83,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.993	debug	(16163) Receive <<< {"result":[430637,6466027500,567,[1579472598,1579472546,1579472394,1579472094,1579470976,1579470964,1579470955,1579470841,1579470633,1579470618,1579470604,1579470588,1579470535,157
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.900	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6dde1f8b96c16541eb81c3a554619e56d1f6cdf753f4aa92b8f5bfa6a9d2d985eb582d923f949c2638bfbaa491b94ce811674ab2d2c44d0994616051b7197397788
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.900	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":82,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.898	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6dd
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.897	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":82,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.896	error	(16163) [81](unknown) -> data for segment is not a number
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.895	debug	(16163) Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":81}<<< 213100700000000007082f8d5e24d6dd1b252718f937103bf578bd7c06c0de3250f7a040a62432ae34747f8cc7a80808ba
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.881	debug	(16163) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":35451,"side_brush_work_time":67178,"filter_work_time":35451,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":67143}],"id":80}<<< 213100d000000000
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.864	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6dd2e09f9211e67f7ece2552f0ff029f13579bdd4154a35f7592ead62028ba91cc5099c50918d622a207fb758e01af66e6ff293e0a2bdc03ad2801ccec8a95e35b7b3f825bee02df56d9
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.864	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":81,"method":"app_segment_clean","params":["17"]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.863	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6dd
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.862	info	(16163) trigger cleaning segment 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.861	debug	(16163) use clean trigger from Queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.859	debug	(16163) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":5175,"state":8,"battery":100,"clean_time":2,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.735	debug	(16163) Receive <<< {"partner_id":"","id":79,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"FritzBox 6590","bssid":"F4:06:8D:86:0B:71","rssi":-75},"netif":{"l
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.732	debug	(16163) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5e24d6ddffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.696	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6dc2107d2902e7600c57ccd895dfe9b3c1b06191759faeabd6c58027e752ab8ef5512e69acdfec67d08d8e4a3c0bad89444ef8ce2621922ba8fbc06246d1a6e49a1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.695	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":80,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.694	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6dc
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.693	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":80,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.492	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100400000000007082f8d5e24d6dce443c5c7f8c34e2053cb0b2b7f5a5ac811c6d44f4c9d4cc3049508ce7e05fa5a26ed91ac46433ebfc7f8aee2a0815e03
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.491	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":79,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.490	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6dc
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.489	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":79,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.288	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100400000000007082f8d5e24d6dceef127f57d10ddb509c0867379ceab2ddde532320c6f163f3ffdf876ca0c2161d3b1fd0a7229388b842f72f55006fd23
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.288	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":78,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.287	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6dc
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.286	debug	(16163) lastid{"get_status":78,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":70,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"set
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:24.285	debug	(16163) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:23.940	debug	(16163) system.adapter.admin.0: logging true
                                        synology.0	2020-01-19 23:23:23.930	debug	(903) system.adapter.admin.0: logging true
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:22.008	debug	(16163) system.adapter.admin.0: logging false
                                        synology.0	2020-01-19 23:23:21.996	debug	(903) system.adapter.admin.0: logging false
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.978	debug	(16163) Receive <<< {"result":["ok"],"id":77}<<< 213100400000000007082f8d5e24d6d64793098ccc4b51aa7d939d330bdba486f0220de36dc99b989f0bcc1812f5b27d46fa92f78fbddfd4a1f9b7bc2a5e185d
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.932	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6d548af150ee9dc7d1c59c50e21d07354e20ba20365ea09e2b6f6db33af32ad65a1ba67718e7fc3a5a78c3978ac7ccd215f537e184806a90d9c39da24a6d9f1d39b9d1b0b8bcf2c1b8f
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.932	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":77,"method":"app_segment_clean","params":[17]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.931	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6d5
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.930	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":77,"miIO.info":70,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.930	info	(16163) send message: Method: app_segment_clean Params: [17]
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:17.929	debug	(16163) stateChange mihome-vacuum.0.control.X_send_command {"val":"app_segment_clean;[17]","ack":false,"ts":1579472597925,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579471
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.183	debug	(16163) Receive <<< {"result":["ok"],"id":76}<<< 213100400000000007082f8d5e24d6c991d9080b1a741ec6354126f61fcd9a5cf0220de36dc99b989f0bcc1812f5b27d4b91bb590842a218a4289a11a98f1a9c
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.173	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6c92f07962eca5473d775eefefa5d7e81b1d65614de9f16eb9ce0ada3f10a390ed688dfb1335515ca079b380351fb78666308921292db3e8df3a0397ffdfa69dcaf686109202a75510b
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.172	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":76,"method":"set_custom_mode","params":[101]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.171	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6c9
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.170	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":74,"miIO.info":70,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.169	debug	(16163) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":101,"ack":false,"ts":1579472585165,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579465582283}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.163	info	(16163) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.161	debug	(16163) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:05.159	debug	(16163) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.manual_17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579472585155,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579471395915}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:23:04.298	debug	(16163) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5e24d6c8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:44.309	debug	(16163) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5e24d6b4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:38.176	debug	(16163) system.adapter.admin.0: logging true
                                        synology.0	2020-01-19 23:22:38.168	debug	(903) system.adapter.admin.0: logging true
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:30.174	debug	(16163) system.adapter.admin.0: logging false
                                        synology.0	2020-01-19 23:22:30.164	debug	(903) system.adapter.admin.0: logging false
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.338	debug	(16163) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":75}<<< 213100900000000007082f8d5e24d6a1225d7a80d144911849529d5349dd7971f0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.312	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6a1e7b5405c24332c8d38c49b75110726921bf8499ca1537e2edd33a5555af2203fe5b4263cd1e5ca36e4c4e0ae6367935782380289e097049138a5ae07888e08dc
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.312	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.310	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.308	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":74,"miIO.info":70,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":75,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.266	debug	(16163) Receive <<< {"result":["ok"],"id":74}<<< 213100400000000007082f8d5e24d6a1819a6ae5d0ae80a275eb52dd0e949e8bf0220de36dc99b989f0bcc1812f5b27d77ee61be57c3fd393ae2a60e7c25ff9d
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.236	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6a17f7504af6ba848548965869e560dc9a6d8c01623f64e09803926c51a2cea3df51f02cb15a7054934984d2d9cb6f7fdb1d371c1606b8674afa9d9d8be915634e467da15144299d190
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.235	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":74,"method":"app_segment_clean","params":[17]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.234	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.233	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":74,"miIO.info":70,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.232	info	(16163) send message: Method: app_segment_clean Params: [17]
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.231	debug	(16163) stateChange mihome-vacuum.0.control.X_send_command {"val":"app_segment_clean;[17]","ack":false,"ts":1579472545228,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579471
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.119	debug	(16163) Receive <<< {"result":[52],"id":73}<<< 213100400000000007082f8d5e24d6a1bd60b6c3cabcf4488458012477563e1636a04fa82e4d0c0f83d6ff60135ccbc5636d7bb5aa84f99bf3700901ccfe0f7e
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.108	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6a1c8790084d2d7a6c9d79bfae007ae76d6ee5ef799fd83b9f68b794b5660f0d8e711591a50f40bb14614a0ae1fa8039492a3e745ecfc7a78bfc63cbf76b92e70ff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.107	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":73,"method":"get_sound_volume"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.106	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:25.105	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":30,"miIO.info":70,"get_sound_volume":73,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.968	debug	(16163) Receive <<< {"result":[430630,6466027500,565,[1579472394,1579472094,1579470976,1579470964,1579470955,1579470841,1579470633,1579470618,1579470604,1579470588,1579470535,1579470494,1579470455,15
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.903	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6a045f38722dd7e42d52db4d65032a1204ae8628837bb666121ef9d0ff39b3d5a75b3c976ba38bdc1220ffc467ae2218576fccd73fa6f0662b3c029aed27d4bffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.903	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":72,"method":"get_clean_summary"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.901	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.900	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":72,"get_clean_record":59,"X_send_command":30,"miIO.info":70,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.726	debug	(16163) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":35444,"side_brush_work_time":67171,"filter_work_time":35444,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":67136}],"id":71}<<< 213100d00000000
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.700	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100500000000007082f8d5e24d6a038208daf84118fb0945d9907612ef2b85c205c1adb3270c85d2846faf7ebf4b418cc0f542d83b4cb9c956c372e9eee00c1034ae5a4fb0557bbdbb01fee11fc1d
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.699	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":71,"method":"get_consumable"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.698	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.697	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":71,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":59,"X_send_command":30,"miIO.info":70,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.503	debug	(16163) Receive <<< {"partner_id":"","id":70,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.7_002008","ap":{"ssid":"FritzBox 6590","bssid":"F4:06:8D:86:0B:71","rssi":-75},"netif":{"
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.495	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100400000000007082f8d5e24d6a0350a63bff5bd3cce3bbda4b31bf442c68823423eb000adc9feba9bd993debc15e19b981517b268dec819f4ac20f0513b
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.494	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":70,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.493	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.492	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":59,"X_send_command":30,"miIO.info":70,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.341	error	(16163) [69](unknown) -> data for segment is not a number
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.340	debug	(16163) Receive <<< {"error":{"code":-10000,"message":"data for segment is not a number"},"id":69}<<< 213100700000000007082f8d5e24d6a0f7c7eedd1443340dc417d777b6c27c9b50f7a040a62432ae34747f8cc7a80808b
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.329	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d6a08fa0c11367bd3d7b9ab48d19d55a66480a5621157be49141cb6f0ede36adfcb096769d8afc44cc79de2189d1aee9dd6dc1368a4e67b8943322b79ba4f7e690c9ed5155e0da397836
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.329	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":69,"method":"app_segment_clean","params":["17"]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.328	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.327	info	(16163) trigger cleaning segment 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.326	debug	(16163) use clean trigger from Queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.324	debug	(16163) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":5116,"state":8,"battery":100,"clean_time":3,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"la
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.322	debug	(16163) Receive <<< Helo <<< 213100200000000007082f8d5e24d6a0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.290	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100400000000007082f8d5e24d6a0938ba539e7d548b2d736362226dfcb89ca89a2ea9f24c442a58254e9d41097e0cb2135a4abf6cc42af6fddb9e7f73c64
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.288	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":68,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.287	debug	(16163) Timestamp: 5e24d6a0
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.286	debug	(16163) lastid{"get_status":68,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":59,"X_send_command":30,"miIO.info":62,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:24.285	debug	(16163) requesting params every: 60 Sec
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.095	debug	(16163) Receive <<< {"result":["ok"],"id":67}<<< 213100400000000007082f8d5e24d68f0d34112f0db189551720acc87390dd21f0220de36dc99b989f0bcc1812f5b27d94b4cb15e63861a9973688d905493ed1
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.083	debug	(16163) sendMsgRaw >>> 213100600000000007082f8d5e24d68f27a9763b163593bd3198f2449a5946fd868d5cddb1e451a16e2ab909908e578518cbeb54612796b332ce7dbb88cb3f73e4a20bb19635895b978ec988f590a5c37ac81d928d3d8dba
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.082	debug	(16163) sendMsg >>> {"id":67,"method":"set_custom_mode","params":[101]}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.081	debug	(16163) Timestamp: 5e24d68f
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.080	debug	(16163) lastid{"get_status":60,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":59,"X_send_command":30,"miIO.info":62,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":66,"get_room_mapping":17,"se
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.080	debug	(16163) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":101,"ack":false,"ts":1579472527076,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579465582283}
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.029	info	(16163) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.025	debug	(16163) sendTo "cleanSegments" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: 17
                                        mihome-vacuum.0	2020-01-19 23:22:07.022	debug	(16163) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.manual_17.roomClean {"val":true,"ack":false,"ts":1579472527018,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579471395915}
                                        mit app_segment_clean;[17] über send command geht es, nur nicht mit der erstellten index nummer
                                          dirkhe Developer @magiczoom last edited by
                                          @magiczoom Zuerst benutzte mal den aktuellen Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum, bzw. über die Katzte und dann aus github den offiziellen Adapter auswählen, siehe auch weiter Post oben
                                          Das ander sieht eher wieder wie ein Problem aus, dass der Raspi was eigene installiert braucht, für die canvas in Valetudo,schau mal hier https://forum.iobroker.net/post/355086
                                            @xADDRx auf ein neues.....
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104706
