    4. Suche Sonoff POWR2
    Suche Sonoff POWR2
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @Einstein67
      Laborbedingung muß ja nicht sein bei Tests von Schätzeisen.
      Deine Reference Messung war denn wie ?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
        @Ralla66 said in Suche Sonoff POWR2:
        Real betrachtet sind beide Schätzeisen.
        In der Realität ist es aber ein gewaltiger unterschied ob das Schätzeisen regelmäßig eine Abweichung von 1-2% hat (Sonoff Pow r2) oder das
        @Einstein67 said in Suche Sonoff POWR2:
        "Schätz und Schwankeisen"
        alias Gosund SP111/Blitzwolf SHP6 gleich 10% oder mehr und das nicht linear.
        Selbst mit Kalibrierung sollte man letztere Geräte nur in einem definierten Leistungsrahmen einsetzen um halbwegs plausible Ergebnisse zu bekommen.
        @Ralla66 für das Thema Kalibrierung kannst du dir mal folgenden Blogpost zur gemüte führen: https://frenck.dev/calibrating-an-esphome-flashed-power-plug/ (Blitzwolf SHP2, benutzt auch den hlw8012 aber mit besser gewählten shunt)
        Und wie wichtig das Thema Kalibrierung ist sieht man in mehreren Tasmota Issues. Da ist Teils von mehr als 100(!) Watt Abweichung die Rede. Außerdem wird eine Modifikation des shunt empfohlen. Wer vernüpftige Werte haben will wird wohl aber einfach einen Bogen um diese Gerätschaften machen müssen.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          @OpenSourceNomad
          Ein Schätzeisen mit einem Schätzeisen zu messen ist doch nicht dein Ernst.
          Das hatten wir schon beim BME 280.
          Realität.
          • OpenSourceNomad
            Außer dir kann keiner in deinen Kopf sehen. Vielleicht versucht du es zukünftig mit etwas mehr Subsatz. Das können z.B. Links zu Datenblättern, Blogeinträgen oder ähnliches sein. Wenn es um Posts aus diesem Forum geht ist ein Link ebenfalls angebracht, dann können Leser deinen Ausführungen (besser) folgen. Sonst weist allein du worum sich dein Post dreht und die
            Realität
            bleibt auf der Strecke 😉
            • Ralla66
              @OpenSourceNomad
              Was möchtest du denn für 10 Euro erwerben ?
              Was sonst 1000 Euro kostet ?
              Die Rede, wie weit weicht den der Gosund SP111 ab.
              Fakten bitte.
              • OpenSourceNomad
                Fakten
                Fakten wurden bereits von vielen Leuten geschaffen und finden sich u.a. auch in diesem Thread und weiterführenden Links.
                Die Fakten zu finden und zu akzeptieren (oder auch nicht) liegt nun ganz bei dir. Kann dir leider niemand abnehmen 😜
                Als kleiner Anstoß für dich:
                @OpenSourceNomad said in Suche Sonoff POWR2:
                • Ralla66
                  @OpenSourceNomad
                  Link bitte.
                  Wer hat Pow gegen Gosund getestet mit zertifizierten in D geprüften Geräten.
                  • OpenSourceNomad
                    Und hier liegst du einem Irrtum auf
                    Du benötigst keinerlei teure Hardware wenn du eine Gerätschaft hast (z.B. für 10€) hast die stabile Werte liefert. Das Zauberwort heißt Kalibrierung.
                    Link bitte
                    selber finden. Selbst ist der @Ralla66 😉 Danke
                    • Ralla66
                      @OpenSourceNomad
                      nochmal :
                      Sag mal an, kenne keinen hier im Forum.
                      • OpenSourceNomad
                        @Ralla66
                        Wer hat Äpfel gegen Birnen getestet mit zertifizierten in D geprüften Geräten.
                        Merkste selber dein Niveau? Vielleicht versucht es mal als Präsidentschaftskandidat in den USA? 🤠
                        PS: Versuche mal noch einmal ganz unaufgeregt den Thread von oben bis unten zu lesen, inklusive der weiterführenden Links. Es gibt hier mehr Leute außer dir die diesen Fehlkauf getätigt haben, trotzdem (oder gerade deswegen?) gibt es für dich keinen Grund hier eine Trumpshow abzuziehen 😉
                        • Chaot
                          Chaot @OpenSourceNomad last edited by Chaot
                          @OpenSourceNomad Ichmuss gestehen das Ralla66 schon Recht hat.
                          Ich finde auch in den Links keinen einzigen bei dem tatsächlich mit einem Messgerät gemessen wurde.
                          Eine Messung gegen ein Powermeter ist Quatsch, da ich ja dazu keine Kalibrierwerte habe.
                          Um eine korrekte Aussage zu treffen müsste der Steckadapter an einer stabilen Stromquelle angeschlossen sein (USV o.ä.) und dann mit einem Messgerät gegengemessen werden. Eine Messung mit einem Powermeterist wie gesagt nicht vernünftig.
                          Ich habe beispielsweise hier 3 solcher Teile von ELV liegen die alle um ca. 5% untereinander abweichen und gegenüber dem Fluke Messgerät generell einen um mindestens 2% zu hohen Wert anzeigen.
                          Meine SP111 mit Tasmota weisen nach der Kalibrierung eine Ungenauigkeit von 2-3% auf. Das ist mir ausreichend.
                          Aber zu solchen Messungen finde ich keinen Link.
                          Hättest du die Freundlichkeit den eventuell nochmal zu posten falls ich den übersehen habe.
                            Einstein67 @Ralla66 last edited by
                            @Einstein67
                            Ich hab die Möglichkeit, die Spannung und Stromaufnahme eines Verbrauchers zu messen, und daraus die Leistung zu berechen.
                            ABER wenn ich einen ohmschen Verbraucher (Glühlampe 40W) an die SP111 anschließe und der Leistungsfaktor permanent zwischen 0.55 und 0,95 pendelt dann lass ich die Messgeräte im Schrank ....
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Chaot last edited by OpenSourceNomad
                              @Chaot said in Suche Sonoff POWR2:
                              Gilt das sowohl für einen Verbraucher mit 100W als auch für einen mit 2000W? Dann wärst du der erste und solltest dein genaues Vorgehen unbedingt mit der Welt teilen 😉
                              Die ganze community (einschließlich mir) lässt sich gern eines besseren Belehren 🤗
                                bob der 1. @OpenSourceNomad last edited by bob der 1.
                                @all.
                                Trefft euch doch und fechtet es aus????
                                Sorry,aber die Rechthaberei die ihr betreibt,ist irrwitzig und das bei dem Titel des Themas????
                                Bevor noch jemand anfängt zu weinen,am besten macht euer eigenes Thema auf und erzählt euch dort wie toll ihr seit.
                                  A Former User @Ralla66 last edited by
                                  @Ralla66 Hallo. Der Flash geht OTA oder mit Kabel?
                                  Meine zwei Teckin habe ich heute erfolgreich OTA geflasht 💪 🤓
                                  1.0k
                                  sonoff pow r2 verbrauchszähler
                                  3230
