    4. Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
      @Mic sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
      Habe es nicht gern, wenn Alexa aktiv ist, wenn ich nicht da bin
      Ja, leider gibt es ja keinen DP um das Micro zu deaktivieren...........
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
        Oder wohl gut so seitens Amazon, denn sonst könnte ein "böses" Programm das "manuell" abgeschaltete Mikrofon einschalten.
          ReverZ last edited by
          Daher ist es um so dringender, dass Amazon die kürzlich eingeführte Stimmerkennung auch endlich dazu nutzt eine Option anzubieten, dass nur bekannte Stimmen in Interaktion mit Alexa treten dürfen.
          Damit kann man dann auch verhindern, dass "lustige" Gäste mal eben alles umprogrammieren oder die Musiksteuerung übernehmen.
          Ich denke auch in diesem Punkt ist Google bereits einen Schritt voraus.
            Jan1 @ReverZ last edited by
            @ReverZ
            Das wird leider nicht so leicht funktionieren. Alexa erkennt zwar wer zur Ihr spricht, nur wenn Du gerade mal etwas undeutlicher wirst (Erkältung oder sonst was), dann würdest Dich wieder nur ärgern, weil sie Deine Befehle nicht mehr ausführt. Die Erkennung de Sprache an sich ist schon ne Herausforderung, dann noch einzelne Personen zu unterscheiden und trotzdem alles wie gewünscht umsetzten, das wird noch ne Weile dauern.
            Beispiel, Du bist mit 5 Leuten im Raum die Du sehr gut kennst mit verbundenen Augen, alle reden gleichzeitig und Du sollst zuordnen wer was gesagt hat. Wenn nicht jeder gerade einen sehr dominanten unterschiedlichen Dialekt spricht, wird das selbst für Dich schon recht schwierig.
              ReverZ @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Vielleicht hast du Recht aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es viel leichter ist eine Stimme zu charakterisieren als die Spracherkennung an sich.
              Das verhält sich bei Babys sicher ähnlich. Diese erkennen viel früher WER mit ihnen spricht als WAS mit ihnen gesprochen wird. Ich vermute bei der KI sieht es nicht anders aus.
              In einem Haushalt mit beispielsweise 4 Personen muss Amazon auch nur diese Stimmen dieser Personen auseinanderhalten können.
              D.h. meine Stimme muss sich nur von 3 anderen Personen unterscheiden.
                @ReverZ
                Richtig, nur eben beides gleichzeitig und dann noch richtig v erstehen.
                Ist ein Traum und kommt mit Sicherheit, irgendwann.
                  Phil85 @looxer01 last edited by
                  @looxer01 Wäre es möglich in einem Skript sowas einzubauen, damit damit mehrere Wohneinheiten erfasst werden.
                  Als das zum Beispiel 2 Personen zusammen gefasst werden und 1 Datenpunkt erzeugt wird.
                  Eine Person von beiden zuhause = true
                  Beide Personen weg = false.
                  X ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • X
                    xbow42 @Phil85 last edited by
                    @Phil85
                    s. "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"
                      Jan1 @xbow42 last edited by
                      @xbow42
                      Nein, wenn man manuell DPS anlegt, dann auch dort wo sie sein sollen und dafür gibts extra "userdata.0"..
                        A Former User @Jan1 last edited by
                        @Jan1 das Script ist fast 2 Jahre alt, da gab's noch kein Userdata... Aber heute mit den aktuellen Versionen übersichtlicher.
                          A Former User @Phil85 last edited by
                          @Phil85 du kannst das Script ja 2x anlegen und da alle Personen aufteilen..?
                            Jan1 @Guest last edited by
                            @ilovegym sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                            Ja, aber die Antwort in dem dazu geraten wird 9 Stunden 😜
                            • N
                              nekron last edited by nekron
                              Bin ich zu doof ?
                              javascript.0 (15331) script.js.common.presence_detection compile failed: at script.js.common.presence_detection:49
                              Irgendwie funktioniert das bei mir nicht - warum auch immer - wobei weiss der Geier ob ich was falsch mache - ist mein erstes Script 🙂
                              Und wenn ich die Zeile 49 auskommentiere - wandert der Fehler zur 52 🙂
                              Danke ...
                              • Mic
                                Mic Developer @nekron last edited by
                                @nekron
                                Bitte mal komplettes Log und deine Script-Einstellungen posten.
                                • N
                                  nekron @Mic last edited by
                                  @Mic
                                  Danke - ich sehe gerade mit einem Neustart hat dann alles Funktioniert - herzlichen Dank trotzdem!
                                    Tirador last edited by
                                    Ich bekomme leider einen Berechtigungsfehler, dass die Objekte nicht angelegt/geschrieben werden können.
                                    javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsJson]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    15:16:04.143	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.presentPersonsHTML]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    15:16:04.144	info	javascript.0 (29233) script.js.myScripts.presence-script-for-tr-064-community-adapter: Cannot write object for state [0_userdata.0.Anwesenheit.Status.allPresentPersonsCount]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Tirador last edited by
                                      @Tirador sagte in Anwesenheitscontrol basierend auf TR64 Adapter - Script:
                                      Hast du das im JavaScript-Adapter aktiviert?
                                        Tirador @Mic last edited by
                                        @Mic das war es. Danke. Ich habe die ganze Zeit im tr-064 Adapter nach einer Konfiguration gesucht...👨‍🔧
                                          Ich hatte Probleme das die JSON-Tabellenausgabe nicht richtig geklappt hatte.
                                          Das Problem ist, dass im Json zwischen den Zeilen-Objekten ein Komma gefehlt hat.
                                          Damit war das JSON nicht valide.
                                          Ich habe im Skript in den Zeilen 240-242 noch ein If ergänzt, dass das Komma ergänzt:
                                                  if(JsonString!="[") {
                                                      JsonString += ","
                                          @Mic: kannst Du das Skript bitte aktualisieren.
                                          • Mic
                                            @Tirador
                                            Danke für den Hinweis. Das mit JSON war eh nicht elegant im Script umgesetzt, ich habe das jetzt verbessert.
                                            Hier neue Script-Version 1.0
                                            An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter (Github)
                                            116
                                            26165
