    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • V
      valbuz @Merlin123 last edited by
      @Merlin123 Keine Ahnung mehr 😰 Entweder ne Doku oder Online...
      • Merlin123
        Merlin123 @valbuz last edited by
        @valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        Ok. Also die Werte bis 401xx passen von der Doku her (das oben verlinkte PDF).
        Ich schau jetzt mal was Deine Werte bei mir liefern. Das aus der Doku ist unbrauchbar 😞
        • V
          @Merlin123 Ich weiss nur, dass ich mit der Doku auch nur ansatzweise Hilfe hatte...
          Aber gewisse Werte musst Du eh errechnen...
          • Merlin123
            • V
              valbuz @Merlin123 last edited by valbuz
              @Merlin123
              Hier noch die Einstellungen
              ![0_1579293771519_solar1.JPG](Uploading 100%)
              Sorry, kann keine Bilder mehr anfügen und denn Post kann ich auch nicht löschen...keine Berechtigung....😕
              • Merlin123
                @valbuz schade. Das ist echt nervig, dass der Adapter sich da so ziert
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by Merlin123
                  So... Das meiste scheint jetzt zu stimmen. Was ich noch nich rausgefunden habe:
                  Total Imported Real Engery
                  Das ist auf 0.
                  Sonst scheinen die Werte aber zu stimmen!
                    walnick last edited by
                    Ich Verstehe nicht aus welchen wert kann Ich verbrauch bzw. Bezug ausrechnen. Was er gerade Liefert habe Ich aus 40084_CurrentPower und 40085_ACPF ausgerechnet mit Javascript aus dem Forum hier. Hat das jemand schon geschafft? Habe Solaredge sk16 Wechselrichter.
                      sol21 @walnick last edited by sol21
                      @walnick
                      Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
                      Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
                      Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.
                      z.B.
                      Anlage Produziert 10kW
                      Du speist 7kW in Netz ein
                      -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW
                      mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
                      z.B. Nachts
                      Anlage Produziert 0kW
                      Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
                      -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW
                      Merlin123 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Merlin123
                        Merlin123 @sol21 last edited by
                        @sol21 sagte in
                        Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
                          sol21 @Merlin123 last edited by
                          @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
                          • Merlin123
                            @sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                            Danke. Ich war einfach doof 😉 Les ich ja auch schon ein....
                              walnick @sol21 last edited by
                              @sol21
                              Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
                              Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
                              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                djsirius @walnick last edited by
                                @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
                                Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
                                • Kenzo
                                  Kenzo last edited by
                                  Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
                                  40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
                                  40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png
                                  Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
                                  Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
                                  Gruss
                                  Kenzo
                                    @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
                                    Sorry für die Verwirrung...
                                    Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kenzo
                                      Kenzo @sol21 last edited by
                                      @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
                                      Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
                                      Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
                                      Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
                                      Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
                                      • Kenzo
                                        Kenzo @ehome last edited by
                                        @ehome
                                        Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
                                          stevie77 @Master77 last edited by
                                          könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                                          Vielen Dank schonmal vorab...
                                          • V
                                            valbuz @stevie77 last edited by
                                            @stevie77 SE.txt
                                            431
                                            107446
