    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky last edited by
      habe ein weiteres beispiel script für die anwendung der tabellen gepostet https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-mit-tabelle-der-batterie-zustände
      diesmal geht es um die akku oder batterie zustände eures iobroker systems
      • Agria4800
        Agria4800 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky: Ich habe mal versucht dein Script um zu bauchen, mit dem Ziel,
        ca. 10 unterschiedliche Datenpunkte und dessen Werte mir als Tabelle mit 2 Spalten (ID und Wert) anzeigen zu lassen, leider ohne Erfolg.
        Es geht z.B. um Werte aus dem Solarlog Adapter --> S0, WR2, WR3, wo ich mir Datenpunkte aussuche...
        Kannst du helfen ?
          liv-in-sky @Agria4800 last edited by
          @Agria4800 ich helfe dir gerne
          wo ist das problem - die einbindung deiner schleife im script oder die schleife mit den slektoren selbst - du könntest auch gerne dein script posten
          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Agria4800
            @liv-in-sky Ich kenne mich mir Javascript eher bescheiden aus...😊 ich bauche nur nach Gefühl um...hierbei aber ohne Erfolg...
            Hier mal mein Script, leider nur mit einem Datenpunkt, der aber keinen Wert ausgibt.
            Es wäre super, wenn man oben im Script einfach die Datenpunkte eintragen könnte...
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/Solarlog Tabelle.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
            var htmlFeld1='Datenpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Ergebnis';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='SolarLog ';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="2";
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                              "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                             // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                              " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                              "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                              " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                 "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                              "&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1;  var val0;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
            $('solarlog.0.INV.S0-IN A.PAC').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                   var ida = id.split('.');
                   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                     counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     val0=ida[2]+"."+ida[3];
                     var val1help=getState(id.replace("","state")).val;
                    // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            function tabelleBind(){
                    case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;
                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;
                } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                    case 1:    break;
                    case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                               if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break;
                    case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                               if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break;
                    case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                               if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                               break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                     //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                      var htmlOutVIS="";
                    //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                       if (htmlUberschrift)
                           { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                         } else {
                          zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
             // log("bin raus aus tabelleBind");
                      if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
            var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            und hier das Ergebnis:
            Und daraus würde ich mir gerne Datenpunkte auswählen und eintragen:
            Ich denke, eigentlich nichts wildes, aber für mich doch noch nicht machbar...
              @Agria4800 ok fangen wir mit dem selektor an - also wo wir suchen
              bei dir
              da brauchen wir eine wildcard - denn nur dann geht er durch die verzeichnisse durch - er sucht alles , wo der anfang paßt und für die wildcard nimmt er, was er findet
              $('solarlog.*.INV.*.PAC').each(function(id, i) {
              so sucht er in jeder instanz (erster stern) und für den 2. stern nimmt er alle geräte unter INV, die einen wert PAC haben
              um den wert von PAC zu erhalten und in die 2 spalte zu schreiben
              val0= (erste spalte)
              val1= getState(id).val - die id ist ja im selektor so gewählt, das er in dieser schleife hier nur dann ist, wenn dieser datenpunkt PAC da ist (existiert) - ansonsten lässt der selektor alle anderen aus
              val 0:
              der name des gerätes ist bei den ganzen adaptern unterschiedlich versteckt - wenn dir z.b S0_IN A reicht kannst du den direckt aus dem selector auslesen aber oft gibt es im raw des noch einen "schönen" namen oder man setzt ihn einfach - wenn du auf den ordner S0_IN A auf der rechten seite auf den bleistift klickst und im nächsten fenster auf den tab raw gehst siehst du manchmal deine namen
              hier mal ein beispiel von mir - der rote pfeil ist dein S0_IN A , der grüne Pfeil ist der schöne name
              jetzt musst du dich entscheiden, was in der ersten spalte (=val0) stehen soll - dann machen wir den auch noch rein
                liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
                @Agria4800 einfach nur die datenpunkte eintragen ist in einer dynamischen tabelle nicht möglich - wenn man viele solcher datenpunkte hat und die auch gelöscht werden - dann wird das script zb in einen fehler laufen, weil es datenpunkte anspricht, die du in diesem script vergessen hast aber definiert sind , und woanders gelöscht hast
                selbst wenn du den ganzen adapter löscht - zeigt das script keine roten errors - sondern nur die überschrift der tabelle
                wenn ich mal eine idee habe, dass ganze noch einfacher zu gestalten, werde ich das hier auch einfügen
                Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Agria4800
                  @liv-in-sky ok, dynamisch müsste sich auch nicht sein, d.h. ich definierte die Datenpunkte, (das script muß nicht suchen), es soll nur die Werte der Datenpunkte aktualisieren nach eingestelltem Schedule
                  so als Beispiel:
                  Nun müsste man den Teil in dein Script einbauen, wo die Tabellenformatierung und das Schreiben in einen Datenpunkt und Erstellen einer HTML Datei schon vorhanden ist...
                  Hier in dem Beispiel werden leider keine Werte angezeigt, sondern nur die Namen der Datenpunkte, was das ganze aber gut veranschaulicht....
                  Geht das einfach ?
                  Hier der Code vom Bild als Beispiel
                  <h1>einfache Tabelle</h1>
                  <table>
                     <tr>
                     	<th>Verbrauch</th>
                     	<th>Produktion</th>
                     	<th>Eigenbedarf</th>
                     </tr>
                     <tr>
                     	<td>solarlog.0.status.conspac</td>
                     	<td>solarlog.0.status.pac</td>
                     	<td>0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B</td>
                     </tr>
                     <tr>
                     	<td>solarlog.0.status.consyieldday</td>
                     	<td>solarlog.0.status.yieldday</td>
                     	<td>solarlog.0.SelfCons.selfconstoday</td>
                     </tr>
                  </table>
                  • Agria4800
                    @liv-in-sky Okay, nach etwas Recherche ist eine statisch/dynamische Tabelle:
                    So als Beispiel in einem HTML Widget:
                    Code:
                    <table>
                      <tr>
                       <th>Zeitpunkt</th>
                      	<th>Verbrauch</th>
                      	<th>Produktion</th>
                      </tr>
                      <tr>
                      	<td>Aktuell</td>
                      	<td>{solarlog.0.status.conspac}Watt</td>
                      	<td>{solarlog.0.status.pac}Watt</td>
                      	<td>{0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B}Watt</td>
                      </tr>
                      <tr>
                      	<td>Heute</td>
                      	<td>{solarlog.0.status.consyieldday}Wh</td>
                      	<td>{solarlog.0.status.yieldday}Wh</td>
                      	<td>{solarlog.0.SelfCons.selfconstoday}Wh</td>
                      </tr>
                    </table>
                    Kannst du sowas "einfaches" 😬 in deinem Script integrieren ?
                      @sigi234
                      habe mir die fehler nochmal angesehen - das log gibt einfach nichts her, warum da warnungen sind - wie schon angedeutet, bitte nochmal das script mit den 5 werten kopieren - nur zur sicherheit - und dann könen wir nochmal nachsehen, was da los sein könnte
                        @Agria4800 sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                        noch eine frage dazu - wieviele dieser werte hast du - geht es hier nur um ein gerät oder hast du mehrere davon, die in dieser tabelle dargestellt werden sollen
                        die darstellung sollte auch funktionieren - da ein gerät 2 zeilen benötigt, kann man anstatt einer schleife, den mittelteil zweimal aufrufen und die werte setzen
                        wenn man das für mehrere geräte will, muss man das halt für jedes gerät noch einfügen - evt. noch eine leere zeile zur abgrenzung
                        bei diesem beispiel brauchst du aber eine tabelle mit 4 werten
                        hier das script
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='Zeitpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Verbrauch';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Produktion';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='Eigenbedarf';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                        const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                           counter++;
                           val0="Aktuell";
                           val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Watt";
                           val2=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                           val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Watt";
                           counter++;
                           val0="Heute";
                           val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Wh";
                           val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Wh";
                           val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Wh";
                             tabelleBind();
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                        writeHTML();
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                             } //switch ende
                             // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                            break; }
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        • Agria4800
                          @liv-in-sky Danke fur deinen Entwurf, ich hab es eben mal getestet und etwas umgebaut bzw. von den Datenpunkten erweitert, ich poste es später mal mit Script und Bild.
                          Kann man bestimmt noch etwas verbessern 😁
                          Das mit der Schleife hab ich nicht kapiert, aber schaue es dir später einfach mal an, was ich da gewerkelt habe... es geht aber zumindest 👍🏻🤪
                            @Agria4800 ist auch ein fehler gewesen von mir - mit einer schleife wird das nicht so einfach - aber zeig später einfach was du hast, wie es aussieht und was noch nötig wäre
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              @sigi234
                              hier mal ein script zum testen - terminal ist raus - die letzten warnungen sind nicht aussagekräftig genug - ich weiß nicht, was sie bedeuten - aber teste mal dieses script und bringe die warnungen vom log tab , wenn wieder welche da sind
                              let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                              $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                        let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                        val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                        val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                        if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                        if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                   } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              bei mir:
                              sigi234 Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                @liv-in-sky
                                Geht jetzt 👍
                                Theoretisch könnte man ja die Adapterversion mit einbauen?
                                • Agria4800
                                  Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
                                  @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                  So, hab nochmal etwas korrigieren müssen,
                                  dabei ist mir noch aufgefallen, das alle Datenpunkte einen Wert haben müssen, in meinem Beispiel waren 2 Datenpunkte mit Null geschrieben, dann bekommt das Script Fehler...
                                  Das hab ich bisher...:
                                  Script:
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute  --> alle 10 Sek.
                                  const htmlFeldUeber='Solarlog Infos';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                    "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                    //___XXXXX__________________________________________________
                                      //1-Zeile
                                    counter++;
                                    val0="Aktuell";
                                    val2=getState("solarlog.0.status.pac").val.toString()+" Wh";
                                    val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Wh";
                                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ƒNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                      //2-Zeile
                                    counter++;
                                    val0="Heute";
                                    val1=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                                    val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Watt";
                                    val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Watt";
                                  tabelleBind();
                                      //3-Zeile
                                    counter++;
                                    val0="Monat";
                                    val1=getState("solarlog.0.status.consyieldmonth").val.toString()+" Watt";
                                    val2=getState("solarlog.0.status.yieldmonth").val.toString()+" Watt";
                                    val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth").val.toString()+" Watt";
                                      //4-Zeile
                                    counter++;
                                    val0="Jahr";
                                    val1=getState("solarlog.0.status.consyieldyear").val.toString()+" Watt";
                                    val2=getState("solarlog.0.status.yieldyear").val.toString()+" Watt";
                                    val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear").val.toString()+" Watt";
                                  tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
        } break;
                                      } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  Null ist schlecht, ich habe händig die 0 geschrieben, dann läuft´s...
                                  Was könntest du mal checken:
                                  -Die Schleife 🙂
                                  -Wenn ein Datenpunkt, da er noch noch keinen Wert geschrieben hat, eine Null ausgibt, das Script es als eine 0 definiert!
                                  -Evtl. weitere Datenpunkte einfügen mit Leerzeile zwischen drin
                                  Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden 😉
                                  • Agria4800
                                    @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
                                    alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
                                    optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
                                    Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran 🙂
                                      @Agria4800
                                      • willst du zwischen jede zeile eine leerzeile? - dann kannst du im html setting die einstellung abstandZelle ändern
                                      • schreibe einfach eine 0 rein bei diesen werten - musst du ja nur einmal machen - das bedeutet der adapter oder das script hat noch nie in den datenpunkt geschrieben
                                      • selbst wenn du eine abfrage auf null machst, bekommst du eine warnung im log - daher einfach setzen
                                      • es gibt keine schleife mehr - die daten werden einfach hintereinander abgefragt
                                      • für eine leerzeile einfach die valx-werte mit "" (nix) besetzen und genau so einbinden wie die anderen blöcke - nachteil du kannst keine 2 oder mehr tabellenanzeige nutzen ( also nebeneinander) - aber ich denke, das brauchst du eh nicht
                                      • für die script enable sache habe ich momentan keine zeit - außerdem habe ich maßig dp da drin (weit über 1000), die keinen wert (null) enthalten - das gäbe eine warn-orgie im log
                                      • Agria4800
                                        @liv-in-sky
                                        Danke dir für die Rückmeldung.
                                        Vielleicht zu dem letzten Punkt nochmal: Du hast eigentlich sowas schon gemacht, ist schon etwas her.
                                        Da hast du die Daten von Ping Adapter in die Tabelle einlesen lassen, genau das meinte ich.
                                        Link
                                        Hast du zufällig noch dieses Scipt , welches sigi 234 hier benutzt hat, mit dem Timestamp.
                                        Ich habe es mal zweck entfremdet und mir mal mein Script Enable auslesen lassen..
                                        ich poste es mal heute abend.
                                          @Agria4800 ich glaube dieses script kommt nicht von mir - ich kann mich weder and die roten und grünen punkter erinnern noch an das script - ich finde bei mir auch nix
                                          • Negalein
                                            @liv-in-sky
                                            Wieder ein tolles Script von dir gefunden! 🙂
                                            Ich bräuchte kurz deine Augen und dann deine Hilfe. 😁
                                            Leider bekomme ich sekündlich Warn-Meldungen.
                                            Sicher hab ich wieder irgendwo irgendwas irgendwie falsch eingetragen/verstanden.
                                            15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:03.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:03.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:04.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:04.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:04.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:05.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:05.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:05.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:05.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:06.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:06.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:07.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:07.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:07.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:07.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:07.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:07.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:08.003	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:08.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:08.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:08.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:08.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:08.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:09.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:10.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:10.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:10.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                            15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:10.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                            15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                            15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                            15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                            var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                            //GANZE TABELLE
                                            //FELDER UND RAHMEN
                                            let htmlcenterHelp;
                                            table td:first-child {}  //1
                                            table td:nth-child(2) {} //2
                                            table td:nth-child(3) {} //3
                                            table td:last-child {}   //4
                                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                            var htmlOut="";
                                            var mix;
                                            var counter;
                                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                            var val1; var val0; var val2;
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                            $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                                      var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                      if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                            } // function ende
                                            //MAIN:
                                             writeHTML();
                                            writeHTML();                                   //     <tdalign
                                                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                                     case 1:    break;
        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
        break;
        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
        break;
        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
        break; }
                                                       var htmlOutVIS="";
                                                          } else {
                                             //log(htmlOut);
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64773
