    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • I
      intruder7 last edited by
      @Scrounger
      Ich habe immer noch oder schon wieder Probleme mit der Anordnung im Masonry View Widget.
      Hier 6 von der Auflösung gleiche views in 5 Spalten. Aber nutzen tut er nur 3 Spalten und teilt die views in 2 Reihen mit jeweils 3 views auf. Browser ist Chrome.
      Hier mal ein Projekt als Beispiel
      2020-01-18-wetter.zip
        PatrickFro @Oli last edited by
        @Oli Könntest Du das Ergebnis des Views der Internetgeschwindigkeiten zur Verfügung stellen? Sieht hammer aus...
        • O
          Oli @PatrickFro last edited by
          @PatrickFro
          gerne, geht aber erst am Montag
          • Steff
            Steff last edited by
            ich versuche gerade das Balkendiagramm zu verstehen. Und zwar möchte ich zwei Balken direkt nebeneinander anzeigen, allerdings finde ich die Einstellung für den Balkenabstand nicht. Gibt es den nicht mehr?
            Gruß Steffen
            • Scrounger
              Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
              @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Ich bekomms auch nicht hin. Sobald die alle ne unterschiedliche Höhe haben, funktioniert es. Alternativ kann man die Spaltenanzahl erhöhen oder reduzieren bzw. weitere Views hinzufügen.
              Vielleicht kann uns hier ja ein echter CSS Experte weiterhelfen?
              Sorry aber ich bin hier mit meinem Latein am Ende 😞
              @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              barWidth
              • Steff
                @Scrounger,
                danke das Feld heißt bei mir nur noch "Width", deshalb habe ich es da nicht vermutet.
                ich hätte da noch einen Typo, und zwar in der Konfig des Balkendiagrams unter der Rubrik x-Achsen Layout. Dort heißt es einmal Ttiel anstatt Titel:
                Gruß Steffen
                  tazdevil20 last edited by
                  @Scrounger
                  Habe ein Problem mit dem pie chart.
                  Wenn ich die Rahmenbreite auf 5 oder höher einstelle sieht man einen entsprechend eingefärbten Rand. Lässt sich das von deiner Seite aus lösen oder muss man mit css dran (weiß aber nicht wie 😞 ).
                  Evtl. muss Du etwas ranzoomen um es zu sehen. Der Rand ist nur ca. 1 pixel groß.
                    skokarl last edited by
                    Morgen,
                    ich hab mal ne grundsätzliche Frage,
                    bei der Top App Bar nimmt man das Viev in View 8 Widget dazu,
                    dabei zählen ja auch die Untermenus mit, oder ?
                    Wie macht man das wenn man mehr als 8 hat ?
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
                      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger
                      Tatsache ist aber nur 1px. Ne mit CSS kann man da nix machen, da die Charts gerendert werden. OK muss ich mir anschauen.
                      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      genauso wie bei den 7 davor. Versteh die Frage net so wirklich 😉
                        skokarl @Scrounger last edited by skokarl
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        mit einem zweiten View in 8 ? , geht das ?
                        oder einzelne View in Widgets ?
                        Ich weiß nicht genau wieviel man da übereinander legen kann.
                          tazdevil20 @skokarl last edited by tazdevil20
                          @skokarl
                          Weiß nicht wie die View 8 zu ihrem Namen gekommen ist, du kannst aber auch mehr als 8 Views konfigurieren. Einfach den Zähler entsprechend erhöhen (ich habe 26 drin stehen).
                            skokarl @tazdevil20 last edited by
                            @skokarl
                            Bingo...Danke.....
                            War der Meinung bei 8 ist Schluß.
                            Die Bezeichnung ist verwirrend.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              Des wegen einfach Mal Rum probieren - was eingeben, runtime anschauen, wieder rum probieren, etc. Da lernt man sehr viel bei 😉
                                bommel_030 last edited by
                                @Scrounger
                                Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
                                Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
                                Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
                                Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @bommel_030 last edited by Scrounger
                                  @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger
                                  Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                                  {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                                  in ändern:
                                  {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
                                  {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
                                  Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
                                  ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
                                  ["row2","text"]
                                  Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
                                  Hier ein Beispiel wie sowas geht.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                    @Oli Vielen Dank, freut mich!
                                    • O
                                      Oli @PatrickFro last edited by Oli
                                      @PatrickFro
                                      den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                                      Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
                                      Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
                                      Speedport4.txt
                                      Speedport3.txt
                                      Speedport2.txt
                                      Speedport1.txt
                                      Speedport Hauptseite.txt
                                      Falls Fragen sind gerne.
                                        @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
                                        • O
                                          @PatrickFro
                                          bitte folgenden Adapter installieren:
                                          canvas-gauges style Widgets
                                            @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version 😉
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203869
