    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      liv-in-sky @Oli last edited by
      @Oli das eigene rechnen hätte den vorteil, dass ich im falle eines server stillstand( also ausgeschalten) noch weiter werte generieren könnte - wenn ein server wegen hardwarewechsel oder ähnlichen nicht läuft - gibt es keine aufzeichnungen in history oder sourceanalytics - aber es wäre schon ein großer aufwand
      schick die daten, wenn du zeit hast - dann gehen wir sie durch zwave kenn ich auch nicht - aber ich muss ja nur die datenstruktur kennen - vielleicht kannst du mir auch ein json vom zwave.0 zukommen lassen
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hallo
        ich habe grosses Interesse; deine letzte Tabelle läuft bei mir schon sehr stabil und die Grundsatzdiskussion, dass ja alles schon da ist und alles viel besser geht, habe ich mangels Wissen dann verlassen.
        Also; ich bin gerne dabei - auch, wenn ich keine Koryphäe bin
        Danke 🙂
          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
          @HeinrichB du bist auf jeden fall willkommen - vergessen wir die diskussion darüber - versuche doch bei gelegenheit einen wert , der nur power, ampere und volt hat in sourcanalytics einzubinden - ich denke mal wir brauchen nur den power also Watt wert
          ich versuche, diesen watt wert, der in sourceanalytics wohl zu kwh werden soll, einzubinden und die variablen im script dafür zu integrieren
            A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
            @liv-in-sky
            Würde und wollte ich eben gerne machen, aber leider reagiert mein Speicherbutton bei dem sourceanalytix nicht. Ich kann es nur für eine meiner tuya auf dem Testsystem machen. Sonst habe ich keine, die nur A,V und W bringen. Sorry
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              wer möchte sourcanalytics miteingebunden haben und da etwas testen
              den habe ich laufen, erfasse damit Strom, Gas und Wasser.
              desweiteren gäbe es auch noch ioBroker.statistics nur mal so am Rande erwähnt
              beim testen kann ich dir gerne wieder behilflich sein.
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip
                das wäre cool - ich melde mich, wenn ich etwas weiter bin - muss nochmal homematic überarbeiten - da kleines missgeschick im script 🙂
                @HeinrichB tuya test wäre gut
                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @liv-in-sky allerdings erfasse ich aktuell nur meinen Gesamtstrom in kwh, keine einzelnen Geräte.
                    @liv-in-sky
                    Hallo
                    hier zwei Screens. Störe Dich bitte nicht an den negativen Verbrauchszahlen. Die waren urplötzlich da und ich habe dazu KEINE Erklärung, aber ich habe den sourceanalytix über einen test hinaus nie genutzt. Habe jetzt nur mal testweise ihn auf einer anderen tuya-box angelegt.
                    Bildschirmfoto 2020-01-20 um 12.22.25.png Bildschirmfoto 2020-01-20 um 12.21.44.png
                    Ich will nochmals wiederholen und damit einer Nebendiskussion entgehen. Die negativen Verbrauchszahlen habe ich gesehen, das ist NICHT richtig, ist mir auch erstmal nicht weiter wichtig, warum es so ist; ich habe es nur für den Test und die beiden Screens aktiviert !
                    liv-in-sky crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @HeinrichB kann man evtl in dem instanz setting etwas resetten ?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @HeinrichB deine negativen Werte kommen daher, weil du deine Werte nicht korrekt eingetragen hast
                          A Former User @crunchip last edited by
                          @crunchip Naja ich wusste es, dass es nicht ohne Hinweis auf mein Unvermögen auskommt. Ich habe doch gesagt, ich habe es gesehen, und es mir erstmal nicht wichtig. Lassen wir es; ich bin aus dem Projekt aus.
                          Danke @liv-in-sky für deine bisherige Arbeit! Du hast hier bessere Unterstützung
                            @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            bedeutet für mich, das du nicht weißt warum es so ist und wollte dich nur darauf hinweisen, woher der Fehler kommt.
                            alles gut, wollte ja nur helfen.
                            • vauvau07
                              vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              in meinem Beitrag von gestern Abend wollte ich nur mitteilen,
                              daß noch andere Energiesensoren von Homematic eingebunden wurden.
                              Jedoch auch Sensoren die nichts mit Strom zu tun haben.
                              Daher meine Frage ähnlich wie bei der Lowbat-abfrage einen Filter setzen „filterArray“.
                                liv-in-sky @vauvau07 last edited by
                                @vauvau07 homematic geräte die keinen ENERGY_COUNTER wert haben sollten eigentlich nicht aufgenommen werden - das wird gefiltert
                                hast du geräte, die drin sind - dann wäre es gut, einen JSON download deines hm-rpc ordners zu bekommen und den gerätenamen zu nennen
                                  @vauvau07 habe bild nochmal angesehen - daher Gas - deine datenpunkte als json wären echt gut
                                  vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • vauvau07
                                    @liv-in-sky
                                    datenpunkte vom Gassensor
                                    hm-rpc.0.MEQ0705328.json
                                      @vauvau07 danke- ist bei nächster version weg
                                      • O
                                        Oli @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        hier mal die Datenpunkte meiner Steckdosen
                                        ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Oli last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
                                          liv-in-sky Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @HeinrichB ich denke, dass müßte sofort funktionieren - ich suche in sonoff (= tasmota) nach den energiewerten - die sind ja da
                                            falls das script trotzdem probleme macht, schau mal nach, ob sich das neue gerät einen datenpunkt unter sonoff.0 mit dem falschen namen gemacht hat (und somit zweifach mit unterschiedlichen namen auftaucht )- diesen ordner dann löschen
                                            war bei mir gestern so
                                            1.2k
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35429
