    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    • moppel2810
      moppel2810 @crunchip last edited by
      @crunchip ich bekomm das mit winscp nicht hin der meckert immer das ich keine rechte habe um die Datei zu ändern. Hab schon rumprobiert aber wird nix🙄
      • Diginix
        Diginix @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 Entweder auf den entsprechenden Eigentümer der Datei (vermutl iobroker) umschalten
        sudo -s -u iobroker
        oder die Dateirechte erweitern und dann überschreiben und die Rechte wieder zurück setzen bzw. den Install Fixer laufen lassen
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • moppel2810
          moppel2810 @Diginix last edited by
          @Diginix said in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
          wenn ich jetzt noch das passwort wüßte🙄
            Tictactoo last edited by
            Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben für folgendes Problem:
            Ich hab vor einer Weile den Radar2 installiert und es lief, ihn dann aber nicht benötigt. Zwischenzeitlich hab ich natürlich immer mal wieder den Raspberry geupdatet usw. Als ich ihn heute wieder starten wollte, wurde er kurz grün und dann kam folgende Fehlermeldung:
            2020-01-11 12:01:28.312 - info: radar2.0 (1777) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.0
            2020-01-11 12:01:28.403 - info: radar2.0 (1777) radar2 initialization started...
            2020-01-11 12:01:28.489 - info: radar2.0 (1777) found and will use 'node-bluetooth scan'
            2020-01-11 12:01:28.760 - info: radar2.0 (1777) found and will use '@abandonware/noble'
            2020-01-11 12:01:28.801 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
            2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
            2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
            2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) arp-scan will use the following interfaces: [ 'wlan0' ]
            2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
            2020-01-11 12:01:28.829 - error: radar2.0 (1777) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-11 12:01:28.830 - error: radar2.0 (1777) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2020-01-11 12:01:28.832 - info: radar2.0 (1777) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            2020-01-11 12:01:28.837 - warn: radar2.0 (1777) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            2020-01-11 12:01:28.870 - info: radar2.0 (1777) Will try to scan BT devices: true
            2020-01-11 12:01:28.918 - info: radar2.0 (1777) terminating
            2020-01-11 12:01:28.920 - info: radar2.0 (1777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-01-11 12:01:29.461 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
            2020-01-11 12:01:29.462 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
            2020-01-11 12:01:29.463 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
            2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
            2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
            2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
            2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: port: 67 }
            2020-01-11 12:01:29.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-01-11 12:01:29.467 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            Ich hatte im alten Thread gesehen, dass es da einen Lösungansatz gab mit "sudo pkill -f radar2" usw, aber das hatte mich auch net wirklich weiter gebracht leider. Ich komm damit leider grade echt gar nicht weiter...
              schmuh @Tictactoo last edited by schmuh
              @Tictactoo
              führe das mal auf der Console aus:
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              Link Text
              Werner
                Tictactoo @schmuh last edited by
                @schmuh Vielen Dank, dass funktioniert!
                • marcuskl
                  marcuskl last edited by
                  Bei mir findet der Adapter kein Bluetooth Geräte, habe scannen über hcitool aktiviert, weil noble nach paar tagen immer diese Fehlermeldung im Log bringt "Bt is already running".
                  Wenn ich aber über die Konsole "hcitool lescan" mache, findet es alle Bluetooth Geräte.
                  Kann mir jemand weiterhelfen ?
                    Pittini Developer @marcuskl last edited by Pittini
                    @marcuskl sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                    Hab das gleiche Problem schon seit längerem und umgeh es dadurch dass ich sobald die Logmeldung kommt, den Adapter via Script neustarte. Verwende Noble. Die Zeitverzögerung von 5sek ist dazu da einen anderen Fehler abzufangen. Bei Adapter restart wird nämlich gelegentlich die Instanz nicht beendet und muß dann manuell abgeschossen werden was auch doof ist.
                    Läuft so stabil seit Monaten. Hier das script, vielleicht hilfts Dir ja auch:
                    //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
                    var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
                    function ResetRadar() {
                        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                        setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
                        setTimeout(function () {
                            obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
                        }, 5000);
                    function checkWarnings(data) {
                        //Warn1
                        if (data.message.includes("BT already scanning!")) {       // hier angleichen warning meldung
                            ResetRadar();
                    onLog("warn", checkWarnings);
                    btw.:Unter welchem Linux mit welcher Version läuft das bei Dir? Zufällig Debian Buster?
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      marcuskl @Pittini last edited by
                      @Pittini Danke, schade das man das Problem nicht irgendwie am Adapter löst.
                      Ich versuche mal dein Script.
                      Ich habe es auf Debian 9 Stretch laufen.
                        Soweit ich das mitbekommen hab, is der Entwickler wohl krank schon seit längerem. Ich hoffe ja auch dass sich da noch was tut, bin aber eher skeptisch.
                        • marcuskl
                          Kann mir jemand erklären, was dieser warn bedeutet ?
                          radar2.0	2020-01-29 14:16:52.371	warn	(23692) scanDelay increased to 27.699 seconds!
                            Steht doch da.
                            Der Adapter hat die Scanverzögerung erhöht. Vermutlich weil der vorhergehende Scan länger gebraucht hatte als im Adapter Admin eingestellt.
                            • marcuskl
                              @Pittini ok danke. Kann ich also ignorieren?
                                Eine kleine Warnung für die von euch die an einer sehr belebten Gegend wohnen:
                                Bei mir hat der radar2-Adapter vor kurzem mein komplettes Objects-Tab lahmgelegt. Wie ich mit Hilfe von @arteck (den ich wegen eines anderen Problems angesprochen hab) herausfand, hat der radar2-Adapter bei mir in einem Zeitraum von nicht mal einem ganzen Monat bei den unbekannten Bluetooth-Geräten um die 16.000 States angesammelt... Ich wohne direkt an einer Hauptstraße und einer U-Bahn-Strecke und vermute, dass er da alle Geräte, die vorbeigefahren sind abgefangen hat.
                                Evtl. sollte da eine Funktion eingebaut werden, die regelmäßig die States löscht oder den Benutzer zumindest warnt, wenn es zu so einer Anhäufung von States kommt.
                                  Alex975 @Tictactoo last edited by Alex975
                                  @Tictactoo
                                  ich habe das mal versucht, alle die drinstanden als bekannt im Adapter einzutragen... hilft aber nur kurz... besteht eigentlich die Möglichkeit in der Konfig auch mit Wildcards zur arbeiten ? Also alle BT mit 01:* ,02: ....
                                  Sinnvoll wäre auch eher eine Option unbekannte BT Adressen komplett zu ignorieren...
                                    Alex975 @Alex975 last edited by
                                    @Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                    @Tictactoo
                                    So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
                                    Dadurch wird zwar weiter ein unbekanntes BT -GErät entdeckt und geprüft ob es unter unbekannt schon steht, aber es wird kein state mehr angelegt.
                                    Ich habe dazu in der radar2.js einen Eintrag deaktiviert und einen hinzugefügt.
                                    Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und wäre bei einem Adapter-Update wieder weg..
                                    OliverIO ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Alex975 last edited by
                                      @Alex975 wenn du dich mit git und github auskennst,
                                      dann könntest du einen fork machen, den code ändern und den adapter dann aus deinem
                                      github gepository installieren, sowie ein pull request mit deinen änderungen an das original repository stellen, damit die Änderungen dort übernommen werden, wenn er mal wieder weitergepflegt wird.
                                        A Former User @Alex975 last edited by
                                        Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
                                        Werde das mal beobachten.
                                        Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
                                        Danke Dir für Deine Arbeit.
                                        A ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Alex975 @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO nein kenn mich damit leider nicht aus.
                                            Alex975 @Guest last edited by
                                            @Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                            Könntest dann theoretisch (falls Du was eingetragen hast) auch die Werte unter BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen löschen.. ich hatte da viele Werte drinstehen, was beim Aufruf der Konfig immer zu Problemen führte..
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36987
