    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @GeorgS last edited by
      @GeorgS du schreibst überall den gleichen Wert mit dem du beginnen willst, schau es dir mal bei meinem an das war gerade der Jahreswechsel.
        GeorgS @Homer.J. last edited by GeorgS
        @Homer-J Jetzt übernimmt er den Tages Wert aber der rest ist noch so hoch 😄 wenn ich diese lösche kommen die Werte genau so wieder 😕
        Sind das beim Tag 2kWh oder 2000+kWh, denn 2 kWh kosten doch keine 63€???
          hacki11 last edited by
          @GeorgS said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
          @Homer-J irgendwie übernimmt er mir den Anfangswert nicht... Ich brauch ja nur den Jahreswert nehmen oder muss ich in allen das Anfangszählerstand eintragen?
          Welche Werte stehen denn in der Adapterkonfiguration bei den Kosten?
            GeorgS @hacki11 last edited by
            @hacki11 ja das war der Fehler mit der Berechnung es waren 28,5€ drin und nicht 0,285 😵
            Aber in den Objekteinstellungen speichert er mir den anfangswert nicht 😞
            Die Werte sind nach den speicher wieder raus
              crunchip Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by
              @GeorgS trag doch mal nur deinen aktuellen wert bei at day star ein
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                @Dutchman Wird an dem Adapter eigentlich noch was gemacht? Ich dachte es wird beim Jahreswechsel ein Wert geschrieben wie "letztes Jahr" oder "2019" oder so etwas. Sind die gesammelten Werte für das Jahr 2019 nun weg? Wie ist das mit den angekündigten Perioden?
                  darkbrain85 @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Jo, der Jahreswechsel war bezüglich Sourceanalytics wirklich enttäuschend. Die Perioden wurden schon Anfang 2019 mehrfach angekündigt. Irgendwie ist das Jahr rum...
                    cyberax @darkbrain85 last edited by
                    ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
                    Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
                    VG
                    • Dutchman
                      @all
                      fuer die Allgemeinen fragen : ja es wird was gemacht bin gerade dabei die Strukturen um zu bauen dan koennen neue features rein.
                      Klappt alles zeittechnisch aber leider nich so schön schnell wie ich es mir vorgestellt haben (zuviel project :/)
                        ein-bayer last edited by
                        ich hab den Adapter in Verbindung mit dem Smartmeter Adapter im Einsatz.
                        Die normalen Energiemesser funktionieren tadellos. Die Werte des Smartmeter Adapters sehen so aus als ob sie in Wh übernommen werden
                        Smartmeter:
                        Sourceanalytix
                        Was mach ich falsch? Ich habe auch bereits in den Einstellungen des Datenpunktes auf Wh umgestellt, ohne weiteres Ergebnis.
                        Ich bin über jeden Rat Dankbar
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @ein-bayer last edited by
                          @ein-bayer sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                          ist doch alles richtig, current Reading = deine jetzige reading wo liegt deiner Meinung nach der Fehler ?
                            Danke für die schnelle Antwort. Naja, meine Anlage macht heute keine 10757 €, es liegt ja auch schnee....
                              Kleiner fehler von mir, Datenpunkt ist Bezug, ich brauchte aber heute auch nicht für 10757€ strom.
                              • Dutchman
                                na dan gib mal die startwerte richtig ein 🙂
                                  Besten Dank! Hier scheint mein Fehler zu liegen.... obwohl ich noch nie Startwerte eingegeben habe.
                                  • Dutchman
                                    naja wen keine startwert rechnet er halt mit dem wert der da drin ist (also das gesamte) und Zivil das kostet 🙂
                                    ab dem moment mach der adapter das automatisch und resettet diese werte jeden tag/woche/monat usw
                                    wahrscheinlich hast du vorher nur mit kleinen werten gearbeitet wodurch es nicht aufgefallen ist
                                    • X
                                      xbow42 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman toller Adapter, danke dafür! 👍
                                      Hab noch nicht alle Beiträge durch, vielleicht wurde es ja schon gewünscht. Wenn du die Struktur umbaust kannst du bitte die eingestellten Preise aus der Adapterkonfiguration-Berechnungen auf zugängliche Datenpunkte legen?
                                      z.B. nach sourceanalytix.0.config
                                      Hintergrund ich möchte diese Werte für Berechnungen in eigenen Scripten auch gerne verwenden.
                                      Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
                                      hg6806 Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @xbow42 last edited by
                                        @Dutchman Klasse dass es doch weitergeht!
                                        Wäre schön wenn die Daten aus 2019 in Form der letzten Monate oder Wochen noch zusammenaddiert werden und daraus einen Wert vom letzten Jahr erstellt wird.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @xbow42 last edited by
                                          @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                          gute Idee, mach bitte ein GitHub issue auf 🙂
                                          dus stellst beim Datenpunkt ein welche Tarife er nehmen soll
                                          @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                          machst du mir bitte ein git issue dan arbeite ch das die niesten Wochen ab 😉
                                          • X
                                            xbow42 @Dutchman last edited by xbow42
                                            @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                            "zu ...Preise auf DP..."
                                            jo ist raus.
                                            die Option kann ich nicht finden 😞 ,kannst du mal bitte zeigen wo das sein soll?
                                            Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            289092
