    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      A Former User @ide10 last edited by
      @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
      In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
      Gaspode I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        habe die 2.0.3 installiert.
        Folgende Fehler sind noch enthalten.
        a) Phonebook 2 x
        Unter:
        tr-064-community.0.phonebook
        als auch unter:
        tr-064-community.0.states.phonebook
        gibt es dies.
        Das 1. ist richtig und funktioniert; das 2. unter "states" funktioniert erwartungsgemäß nicht.
        Bitte berichtigen (jeweils image, name, number).
        b) ringing 3 x
        Unter:
        als auch unter:
        tr-064-community.0.states.callmonitor
        als auch unter:
        tr-064-community.0.callmonitor
        gibt es den DP ringing.
        Der Punkt states.callmonitor ist doppelt.
        Bitte berichtigen.
        mfg
        Dieter
        • Gaspode
          Gaspode @ide10 last edited by
          @ide10 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
          Ja.
          Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
          Der Neustart des 1750 ist jetzt ca. 3 Wochen her und bisher funktioniert die Anwesenheitserkennung seitdem wieder wie sie soll.
          Davor hat es auch schon monatelang klaglos funktioniert.
          • Gaspode
            Gaspode @Guest last edited by
            @ilovegym said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Ich nutze sowohl auf der 7490 als auch auf dem 1750 das offiziell aktuelle Fritz!OS 07.12.
            Wie gesagt, normalerweise funktioniert die Anwesenheitserkennung auch. Nur vor drei Wochen hatte sich da irgendwas "verklemmt".
            • I
              ide10 @Guest last edited by
              @ilovegym ich nutze auch das aktuelle offizielle 7.12.
              Aber das ist natürlich einen Versuch wert mal auf die Labor zu gehen. Danke für den Hinweis
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                @ide10
                Reboot des 1750 hat bei dir also nicht geholfen?
                  apollon77 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr hast Du mal alle States gelöscht? Nicht das die "nicht funktionierenden" von altenr Versionen davor sind? Bzw lösch doch mal die die nicht tun und schau ob Sie beim nächsten Start wieder kommen. Wenn ja bitte GitHub issues anlegen. Am besten eins pro Problemfall 🙂
                  • I
                    @ilovegym
                    @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Ich habe gerade mal geschaut. Die 7.19 Labor ist doch nur für die Fritzboxen direkt erhältlich. Der 1750e kann doch nur max die 7.12 offiziell drauf haben. Oder bin ich da falsch informiert?
                      @ide10 man muss erst die Fritzbox mit der Labor updaten, dann wird dir das Update für die repeater angezeigt.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Instanz gelöscht und dann neu installiert.
                        ..phonebook.ringing ist noch da.
                        Bitte löschen.
                        Ich bleib am Ball und schau ob ich noch was finde.
                        crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mr. Burns
                          Mr. Burns last edited by
                          hab ich das richtig verstanden?
                          Das anzeigen des Bildes für den aktuellen anrufer (Fritzbox, nicht Google) geht nicht, da die VIS (Tablet oder PC) keine gültige SIS hat um es von der Fritzbox zu laden.
                          Ich kann das Bild erst anzeigen lassen, wenn irgendwann später das echte Bild als JPG (vom Adapter) heruntergeladen wird und auf iobroker gesichert wird. Bedeutet warten und ab und zu mal hier vorbeischauen ob es umgesetzt wurde.
                          Im übrigen, funktioniert gut der Adapter, war schon länger etwas enttäuscht, das der alte nicht mehr ging.
                          Tolle Arbeit!
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Mr. Burns last edited by
                            @Mr-Burns sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Voll umfänglich zu 99.9%, aber "Klugschei*ermodus [ON]": es heißt SID 😁
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher last edited by Negalein
                              Hallo der adpter geht bei mir nicht
                              fehler
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:57:22.091	info	(30177) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.812	error	(30049) ~
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.811	error	(30049) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.810	error	(30049) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.809	error	(30049) ~
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.806	error	(30049) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:53.538	info	(30049) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.317	error	(29887) ~
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.315	error	(29887) ~
                              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.314	error	(29887) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr is bei mir auch so
                                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @Horst Böttcher last edited by
                                  @Horst-Böttcher die fritzbox lehnt die Verbindung ab ... Grund musst Du rausfinden 🙂 Ist alles in der Fritzbox korrekt aktiviert und so?
                                    @bahnuhr GitHub isue bitte!
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      komisch login daten sind alle richtig und ip
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                        ich hab die neuste beta firmware eine spielt und aufeima geht es
                                          @Horst-Böttcher ist auch der Zugriff erlsubt auf das Feature?
                                            Hallo liebe User ... ich habe eine Nachricht - ob gut oder schlecht muss jetzt jeder selbst entscheiden.
                                            Nachdem wir jetzt 3 Monate versucht haben unter dem "neuen" Namen tr-064-community bei npm das paket zu veröffentlichen und npm das wegen dem Namen abgelehnt hat, hat es Bluefox nun geschafft den Zugriff auf den "echten" Namen tr-064 zu erhalten.
                                            Aus diesem Grund haben wir uns entschieden die -community Version wieder einzustampfen und unter dem Orignalen Namen weiterzumachen. Wir werden daher unter tr-064-community keine Version auf npm veröffentlichen!
                                            Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt aus unserer Sicht mehr als gerechtfertigt!
                                            Die neue Version als kurzer GitHub test hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                                            Ich hoffe Ihr seid nicht "zu böse". Die Konfiguration is Kompatibel, also lässt sich das system.adapter.tr-064-community.X Objekt unter "native" kopieren ...
                                            Ingo
                                            Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189266
