    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
      Denis1988 @e-s last edited by
      @e-s oh Danke für deine Rückmeldung. Hoffentlich wird das bald gefixt. Hab mich schon gefragt ob ich was falsch mache. Ich werde denen auch mal auf der Facebook Seite schreiben
        @e-s hast du es auch mal mit dem mqtt Adapter probiert? Nicht dass das Problem tatsächlich an dem Shelly Adapter liegt. Mit fhem soll es angeblich funktionieren
          e-s @Denis1988 last edited by
          @Denis1988
          Nein, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Meines Erachtens kann es daran aber nicht liegen, da alle States ja prinzipiell verändert werden, nur eben leider wird longpush nicht bei jedem erneuten push vorher oder nachher zurückgesetzt.
            @e-s ich werde es mal mit dem mosquito ausprobieren. Werde Bescheid geben
              Travin last edited by
              Hallo Leute,
              ich hab ein Problem meinen Shelly Adapter auf V3.... upzudaten. Also das update funktioniert schon, aber anschließen meine Shellys nicht mehr.
              Ich vermute es liegt daran das ich sie nicht richtig für MQTT konfiguriert habe. Auf jeden Fall reagieren sie nicht mehr auf ON/OFF aus VIS oder direkt über Objekte/shelly.0 ...
              Mit der App kann ich sie noch ohne Probleme schalten.
              Ich hab versuch das jetzt schon seit einiger Zeit hinzubekommen. Aber irgendwo ist der Wurm drin. Ich habe bereits...
              • in den ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS MQTT aktiviert
              • dort die IP und den Port des Iobrokers eingegeben (unter "Server")
              • Username und Password wie im Shelly Adapter für MQTT Einstellungen
              • Listen-IP: 000.000.0.000 Port wie Iobroker
              Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich will eigentlich nicht ewig auf der Adaperversion 2.2.0 rumhängen 😉
              Stuebi siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Stuebi
                Stuebi @Travin last edited by
                @Travin , schicke einmal Screenshots von der Shelly und ioBroker MQTT Konfiguration
                • siggi85
                  siggi85 @Travin last edited by siggi85
                  @Travin sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                  Den Port der Weboberfläche oder den des Shelly Adapters (also des MQTT Servers)?! Der Port der Weboberfläche ist der falsche.
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      @Travin , dwie ist die IP Adresse von ioBroker? Und warum hast du Port 8081 eingestellt? Und warum hast du denn Präfix MQTT deaktiviert.
                        ja, das ist die Iobroker IP. Port 8081 ist der Port des Iobrokers. Sollte ich das nicht so einstellen???
                        Welchen dann? einen beliebigen, nicht genutzten?
                        MQTT Präfix... weiß nicht warum🤷‍♂️ 🤦‍♂️
                        • Stuebi
                          @Travin , eigentlich ist der Standardport für MQTT 1882. Wenn du den nicht vergeben hast z.B. durch den MQTT Adapter nimm den.
                            Ahhh, siehe da, es werde Licht 🙂
                            Vielen Dank! Sorry das ich mich ein wenig doof angestellt habe. Bin noch recht unerfahren auf dem Gebiet...
                            TOP Support 😉
                            • Stuebi
                              @Travin , super das es jetzt funktioniert. Viel Spass noch mit de Shelly Adapter!
                                passuff last edited by
                                erstmal vielen Dank fürden super Adapter.
                                Lieder habe ich gerade einen Bug gefunden:
                                Ich habe einen Shelly 2.5 als Rolladenaktor in Gebrauch. Leider habe ich beim Einbau die den Motor falsch herum angeklemmt, sodass der Rolladen beim klick auf close hochfährt und umgekehrt.
                                Glücklicherweise gibt es im Shelly Menü eine Richtungsumkehr, welche jedoch keinerlei Auswirkung auf den "state" im iobroker hat.
                                Ich werde den Schalter jetzt neu verdrahten, würde es aber begrüßen, wenn man das im Adapter fixen könnte. Habe auch ein github issue eröffnet.
                                • N
                                  NetFritz last edited by
                                  Hallo
                                  Ich benutze einen Shelly 1PM .
                                  Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
                                  Den möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
                                  Dazu habe ich mqtt im Shelly und auf dem shelly-Adapter eingestellt.
                                  Ich bekomme im Log immer noch eine Fehlermeldung, obwohl der Adapter
                                  grün ist und auch wenn ich auf der Shelly-Webseite unter mqtt abspeichere
                                  der grüne Balken kommt.
                                  shelly.0	2020-04-03 11:13:11.627	info	(16428) Destroy 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
                                  shelly.0	2020-04-03 11:13:11.625	info	(16428) Close Client: 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1) (false)
                                  shelly.0	2020-04-03 11:13:11.462	error	(16428) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
                                  shelly.0	2020-04-03 11:12:55.264	info	(16428) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                                  shelly.0	2020-04-03 11:12:54.967	info	(16428) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
                                  shelly.0	2020-04-03 11:12:47.538	info	(16293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  shelly.0	2020-04-03 11:12:47.536	info	(16293) terminating
                                  shelly.0	2020-04-03 11:12:47.534	info	(16293) Closing Adapter
                                  shelly.0	2020-04-03 11:12:47.531	info	(16293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg?
                                  Gruß NetFritz
                                  • N
                                    Hallo
                                    Hat sich erledigt.
                                    Habe nochmal Username und Password neu eingegeben.
                                    Hatte ich schon mehrmals gemacht.
                                    Jetzt geht es.
                                    Gruß NetFritz
                                      e-s @NetFritz last edited by
                                      @NetFritz
                                      Vorher stand einmal netfritz und einmal NetFritz, das ist schon ein komplett anderer User.
                                      • N
                                        Hallo
                                        Das hatte nach den Snapshot auch gesehen, hatte ich dann verbessert.
                                        Das Problem war wahrscheinlich, wenn man auf der Shelly-Webseite
                                        den User ändert und abspeichert dann ist manchmal der alter User immer
                                        noch drin.
                                        Jetzt ist Input auch drin.
                                        Gruß NetFritz
                                        • FoodFighter
                                          FoodFighter last edited by FoodFighter
                                          ich muss jetzt mal nachfragen, weil mir einiges nicht ganz klar ist.
                                          Zum Setup: ich nutze iobroker in einem Docker-Container (Bridge-Mode) , daher kommt mir die MQTT-Einstellung des Adapters sehr gelegen.
                                          Weiterhin nutze ich einen Moquitto MQTT Broker in einem weiterem Container auf Port 1883 (Standart). Über diesen laufen auch diverse andere MQTT-Geräte.
                                          Wenn ich nun alles richtig verstehe, macht der Shelly-Adapter einen eigenen MQTT-Server auf, sobald man MQTT aktiviert (default auf Port 1882).
                                          Es ist also nicht möglich die Shellies alle an einen bestehenden Broker senden zu lassen (in meinem falle Mosquitto) und gleichzeitig den Shelly-Adapter mit der MQTT Funktion zu nutzen - sehe ich das richtig?
                                          Ich möchte die Shellys weiterhin an Mosquitto senden lassen, da diese Daten u.U. noch von anderen Containern außer ioBroker verwendet werden sollen.
                                          Wenn ich dem Shelly-Adapter nun einfach Port 1883 zuweise und ihm das gleichen MQTT-User+Pwd zuweise, kommen keine Ergebnisse an. (Vermutlich weil der Port 1883 schon dem Mosquitto-Container zugewiesen ist).
                                          Ist es denn nicht möglich, dass sich dieser Shelly-Adapter die Daten einfach aus dem mqtt-client-Adapter raus zieht, welcher die Daten ja erfolgreich beim MQTT-Broker abholt? (Falls nein, wieso nicht?)
                                          [Edit]
                                          Bzw. wäre es machbar die Einstellungen derart zu erweitern, dass man den Shelly-Adapter zwischen MQTT-Server und Client umschalten könnte, für diejenigen, die den mqtt-client ohnehin schon für andere Geräte nutzen?
                                          [/Edit]
                                          COAP fällt in meinem Falle flach, wegen der Bridge-Einstellung, die ich so auch gerne beibehalten würde.
                                          Den Shelly-Adapter würde ich jedoch gerne zusätzlich zum bestehenden Mosquitto nutzen, da dieser Adapter doch einige Funktionen bietet, die das Arbeiten mit den Shellys in iobroker deutlich vereinfachen.
                                          [Edit]
                                          Was mir auch noch unklar scheint -> wenn man die Shellys per MQTT auf den Shelly-Adapter senden lässt, wird scheinbar die custom-MQTT-Prefix, die man im Shelly hinterlegt, ignoriert - ist das gewollt?
                                          Für Dumme steht es sogar in der github-repo, dass die Präfix nicht angepackt werden darf...
                                            maxpd last edited by
                                            mein Shelly Adapter (3.1.6) startet ständig neu. Ich habe 3 Shelly Devices im Einsatz.
                                            shelly.0	2020-04-12 06:36:08.655	info	(4720) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
                                            shelly.0	2020-04-12 06:36:02.254	info	(4720) Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0	2020-04-12 06:36:02.173	info	(4720) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2020-04-12 06:36:02.121	info	(4720) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                                            shelly.0	2020-04-12 06:35:30.183	error	(4369) Error handling Shelly data: Error: No reply in 247s
                                            shelly.0	2020-04-12 06:31:31.281	info	(4369) Shelly device 192.168.178.112 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740842 / SHSW-25#740842#1) with CoAP connected!
                                            shelly.0	2020-04-12 06:31:22.698	info	(4369) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
                                            shelly.0	2020-04-12 06:31:17.451	info	(4369) Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0	2020-04-12 06:31:17.372	info	(4369) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2020-04-12 06:31:17.321	info	(4369) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                                            shelly.0	2020-04-12 06:30:45.162	error	(3991) Error handling Shelly data: Error: No reply in 247s
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:51.526	info	(3991) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:45.896	info	(3991) Shelly device 192.168.178.112 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740842 / SHSW-25#740842#1) with CoAP connected!
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:38.111	info	(3991) Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:38.028	info	(3991) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:37.960	info	(3991) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.701	info	(3967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.700	info	(3967) terminating
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.699	info	(3967) Closing Adapter
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.697	info	(3967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.523	info	(3967) Listening for Shelly packets in the network
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.446	info	(3967) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2020-04-12 06:26:32.391	info	(3967) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47764
