    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      ist mir auch erstmal nicht weiter wichtig, warum es so ist
      bedeutet für mich, das du nicht weißt warum es so ist und wollte dich nur darauf hinweisen, woher der Fehler kommt.
      alles gut, wollte ja nur helfen.
      • vauvau07
        vauvau07 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        in meinem Beitrag von gestern Abend wollte ich nur mitteilen,
        daß noch andere Energiesensoren von Homematic eingebunden wurden.
        Jedoch auch Sensoren die nichts mit Strom zu tun haben.
        Daher meine Frage ähnlich wie bei der Lowbat-abfrage einen Filter setzen „filterArray“.
          liv-in-sky @vauvau07 last edited by
          @vauvau07 homematic geräte die keinen ENERGY_COUNTER wert haben sollten eigentlich nicht aufgenommen werden - das wird gefiltert
          hast du geräte, die drin sind - dann wäre es gut, einen JSON download deines hm-rpc ordners zu bekommen und den gerätenamen zu nennen
            @vauvau07 habe bild nochmal angesehen - daher Gas - deine datenpunkte als json wären echt gut
            vauvau07 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • vauvau07
              @liv-in-sky
              datenpunkte vom Gassensor
              hm-rpc.0.MEQ0705328.json
                @vauvau07 danke- ist bei nächster version weg
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  hier mal die Datenpunkte meiner Steckdosen
                  ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Oli last edited by
                    @liv-in-sky
                    Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
                    liv-in-sky Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @HeinrichB ich denke, dass müßte sofort funktionieren - ich suche in sonoff (= tasmota) nach den energiewerten - die sind ja da
                      falls das script trotzdem probleme macht, schau mal nach, ob sich das neue gerät einen datenpunkt unter sonoff.0 mit dem falschen namen gemacht hat (und somit zweifach mit unterschiedlichen namen auftaucht )- diesen ordner dann löschen
                      war bei mir gestern so
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Taucht nur einmal als "Nespresso" auf. Dort hängt die Teckin nun dran 🙂
                        Oder habe ich nicht das aller aktuellste Skript? Kann auch sein 🙂
                          @HeinrichB sorry nehme alles zurück - muss ich erst freischalten - kommt bald
                            @liv-in-sky Gibt es nix zurück zu nehmen. Du machst einen tollen Job und ich kann ja nur testen und mal was zeigen 🙂
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              habe wieder was zum testen
                              tuya und homematic geräte deren POWER wert in sourceanalytics eingetragen ist und auch die kosten angeklickt haben bei sourceanalytics sollten was anzeigen - sourceanalytics-instanz muss 0 sein """
                              im script gibt es eine variable für diese freischaltung - dierct neben gerätfreischaltung
                              schaut bei mir s aus:
                              die gelben pfeile kommen von sourceanalytics
                              teckin ist integriert
                              //@liv-in-sky Januar 2020
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                              let triggerBySonoffPower=true;
                              let mySchedule="  * * * * * ";
                              let kwhPreis=0.29;
                              var pow=true;
                              var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
                              var hs100=true;           var sourceAnalyHS=false;// nicht feischalten                //tplink
                              var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
                              var blitzwolf=true;
                              var teckin=true;
                              var gosundSP1x=true;
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              var schalter2ch=true;
                              var schalter3ch=true;
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                 " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                              let triggerBySonoffSwitch=false;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                              var htmlTabUeber="";
                              function writeHTML(){
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                var arrSouAna=[];
                               if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyHM || sourceAnalyHM) {
                                              $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                            var idc = id.split('.');
                                           if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                                            if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                                         arrSouAna.push(idc[2])} }
                              log(arrSouAna.toString());
                              if (pow){
                                           // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                    tabelleAusbessern();
                                    counter=0;
                                    val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                    counter=-1
                              //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                               $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                      var ida = id.split('.');
                                        counter++;
                                          //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                        val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                        val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                        val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                        val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                        val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                            val1="❌";
                                            val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                            val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                            val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                        else{
                                            val1="✅";
                                           // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                           // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                           // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                           // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              } //ende fritzdect
                               if (teckin){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                                    if (getState(id).val=="Teckin") {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                   counter=-1
                                   if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                       val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                            val1="❌";
                                       else{
                                           val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (gosundSP1x){
                                    counter=0;
                                    val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                    counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                                    if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                         counter++;
                                        val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                        val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                    val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                    val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                    val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                    counter=-1
                               $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                        var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                        if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                        val0=getObject(id).common.name ;
                                        var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                        val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                        var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                        if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                        var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                        val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                        var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                        val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val6=getState(id).val + " kWh";
                                        val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                        val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        if (!val1) {
                                           // log("false")
                                            val1="❌";
                                        else{
                                           // log("true")
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                               $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           var arrFilt=[];
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                         arrFilt.push(idc[4])
                                         //log(arrFilt.toString())
                                      //log (id)
                                      if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                       anzahl++;
                                        var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                        counter++;
                                    //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                        val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                        val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                        if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                        if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                       // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                                        if (stateIdHM=="6") {
                                           // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                                            var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                             if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                              else { //val5="-"}
                                                   if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                        val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                        val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                        val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                        val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                         //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                                               let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                                if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                                           let    myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                               log("myId: " + myId)
                                              // if ("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day".indexOf("POWER") >-1)
                                                val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €"
                                                log(" val8 : "+val8 + "sourceadresse: "+"sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day")
                                              // if (myId.indexOf("POWER") >-1)
                                                 val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                                        if(!val1) {
                                            val1="❌";
                                            val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                            val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                            val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (tuya){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                    counter=-1
                               $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //  var arrFilt=[];
                                //   var idb;
                                  var checker=false;
                                  var checkCur=false;
                                  var checkVol=false;
                                  var checkPow=false;
                                  var checkOnline=false;
                                  var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                  //log(getObject(id).common.name)
                                 if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                          // log(id)
                                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                            if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                             if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                              if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                             val5_2=false;
                                              if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                                // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                                 if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                                 ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                                 if (checker) {
                                      //log (id)
                                       anzahl++;
                                        var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                        counter++;
                                      //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                       if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                          else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                      //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                      //  val2=" - ";
                                      //  val3=" - ";
                                        if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                        if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                                        if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                                        //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                       // val5=" - ";
                                    //    log("source: "+id)
                                        if (sourceAnalyTuya){
                                           //let //myId=id.replace(/(.+\.)\d\d\d/,"$1105")
                                                  val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €"
                                        if(!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  // log(anzahl.toString());
                                        setState(dpAnzahl,anzahl);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                               writeHTML();
                                 				 function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                   } //switch ende
                              function tabelleAusbessern() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                              function tabelleFinish() {
                                    // tabelle fertigstellen
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                              ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky
                                Danke Dir. Meine Teckin ist nun auch dabei 🙂
                                Siehe Screen
                                  liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                  @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  @liv-in-sky
                                  was ist das für ein adapter - kannst du mir bitte das json vom adapter exportieren im object tab
                                  wäre einfacher- falls du dies nur über mail machen möchtest - im chat nachfragen
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    Für Alle? Neues Skript?
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                      @sigi234
                                      sollten alle nutzen und wer mag kann auch noch sourceanalytics freischalten und testen
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                        mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
                                        Sorry, habs komplett überlesen
                                          liv-in-sky @Negalein last edited by
                                          @Negalein das war mihome.
                                          wird der datenpunkt load_power aktualisiert, wenn angeschalten ?
                                          der wert für voltage ist leer - der wird wohl nicht aktualisiert?
                                          strom gibt es garnicht
                                          • O
                                            Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                                            @liv-in-sky
                                            sorry doofe Frage wie und wo bekomme ich das jason vom Adapter her?
                                            Habe es gefunden
                                            1.2k
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35429
