    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @Agria4800 last edited by
      @Agria4800 ich helfe dir gerne
      wo ist das problem - die einbindung deiner schleife im script oder die schleife mit den slektoren selbst - du könntest auch gerne dein script posten
      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agria4800
        Agria4800 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich kenne mich mir Javascript eher bescheiden aus...😊 ich bauche nur nach Gefühl um...hierbei aber ohne Erfolg...
        Hier mal mein Script, leider nur mit einem Datenpunkt, der aber keinen Wert ausgibt.
        Es wäre super, wenn man oben im Script einfach die Datenpunkte eintragen könnte...
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/Solarlog Tabelle.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
        var htmlFeld1='Datenpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Ergebnis';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='SolarLog ';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="2";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                          " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                          "&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1;  var val0;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
        $('solarlog.0.INV.S0-IN A.PAC').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
               var ida = id.split('.');
               if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 val0=ida[2]+"."+ida[3];
                 var val1help=getState(id.replace("","state")).val;
                // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        function tabelleBind(){
                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
            } //switch ende
        function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break; }
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                  var htmlOutVIS="";
                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                   if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                     } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
         // log("bin raus aus tabelleBind");
                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
        und hier das Ergebnis:
        Und daraus würde ich mir gerne Datenpunkte auswählen und eintragen:
        Ich denke, eigentlich nichts wildes, aber für mich doch noch nicht machbar...
          @Agria4800 ok fangen wir mit dem selektor an - also wo wir suchen
          bei dir
          da brauchen wir eine wildcard - denn nur dann geht er durch die verzeichnisse durch - er sucht alles , wo der anfang paßt und für die wildcard nimmt er, was er findet
          $('solarlog.*.INV.*.PAC').each(function(id, i) {
          so sucht er in jeder instanz (erster stern) und für den 2. stern nimmt er alle geräte unter INV, die einen wert PAC haben
          um den wert von PAC zu erhalten und in die 2 spalte zu schreiben
          val0= (erste spalte)
          val1= getState(id).val - die id ist ja im selektor so gewählt, das er in dieser schleife hier nur dann ist, wenn dieser datenpunkt PAC da ist (existiert) - ansonsten lässt der selektor alle anderen aus
          val 0:
          der name des gerätes ist bei den ganzen adaptern unterschiedlich versteckt - wenn dir z.b S0_IN A reicht kannst du den direckt aus dem selector auslesen aber oft gibt es im raw des noch einen "schönen" namen oder man setzt ihn einfach - wenn du auf den ordner S0_IN A auf der rechten seite auf den bleistift klickst und im nächsten fenster auf den tab raw gehst siehst du manchmal deine namen
          hier mal ein beispiel von mir - der rote pfeil ist dein S0_IN A , der grüne Pfeil ist der schöne name
          jetzt musst du dich entscheiden, was in der ersten spalte (=val0) stehen soll - dann machen wir den auch noch rein
            liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
            @Agria4800 einfach nur die datenpunkte eintragen ist in einer dynamischen tabelle nicht möglich - wenn man viele solcher datenpunkte hat und die auch gelöscht werden - dann wird das script zb in einen fehler laufen, weil es datenpunkte anspricht, die du in diesem script vergessen hast aber definiert sind , und woanders gelöscht hast
            selbst wenn du den ganzen adapter löscht - zeigt das script keine roten errors - sondern nur die überschrift der tabelle
            wenn ich mal eine idee habe, dass ganze noch einfacher zu gestalten, werde ich das hier auch einfügen
            Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              @liv-in-sky ok, dynamisch müsste sich auch nicht sein, d.h. ich definierte die Datenpunkte, (das script muß nicht suchen), es soll nur die Werte der Datenpunkte aktualisieren nach eingestelltem Schedule
              so als Beispiel:
              Nun müsste man den Teil in dein Script einbauen, wo die Tabellenformatierung und das Schreiben in einen Datenpunkt und Erstellen einer HTML Datei schon vorhanden ist...
              Hier in dem Beispiel werden leider keine Werte angezeigt, sondern nur die Namen der Datenpunkte, was das ganze aber gut veranschaulicht....
              Geht das einfach ?
              Hier der Code vom Bild als Beispiel
              <h1>einfache Tabelle</h1>
              <table>
                 <tr>
                 	<th>Verbrauch</th>
                 	<th>Produktion</th>
                 	<th>Eigenbedarf</th>
                 </tr>
                 <tr>
                 	<td>solarlog.0.status.conspac</td>
                 	<td>solarlog.0.status.pac</td>
                 	<td>0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B</td>
                 </tr>
                 <tr>
                 	<td>solarlog.0.status.consyieldday</td>
                 	<td>solarlog.0.status.yieldday</td>
                 	<td>solarlog.0.SelfCons.selfconstoday</td>
                 </tr>
              </table>
              • Agria4800
                @liv-in-sky Okay, nach etwas Recherche ist eine statisch/dynamische Tabelle:
                So als Beispiel in einem HTML Widget:
                Code:
                <table>
                  <tr>
                   <th>Zeitpunkt</th>
                  	<th>Verbrauch</th>
                  	<th>Produktion</th>
                  </tr>
                  <tr>
                  	<td>Aktuell</td>
                  	<td>{solarlog.0.status.conspac}Watt</td>
                  	<td>{solarlog.0.status.pac}Watt</td>
                  	<td>{0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B}Watt</td>
                  </tr>
                  <tr>
                  	<td>Heute</td>
                  	<td>{solarlog.0.status.consyieldday}Wh</td>
                  	<td>{solarlog.0.status.yieldday}Wh</td>
                  	<td>{solarlog.0.SelfCons.selfconstoday}Wh</td>
                  </tr>
                </table>
                Kannst du sowas "einfaches" 😬 in deinem Script integrieren ?
                  @sigi234
                  habe mir die fehler nochmal angesehen - das log gibt einfach nichts her, warum da warnungen sind - wie schon angedeutet, bitte nochmal das script mit den 5 werten kopieren - nur zur sicherheit - und dann könen wir nochmal nachsehen, was da los sein könnte
                    @Agria4800 sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                    noch eine frage dazu - wieviele dieser werte hast du - geht es hier nur um ein gerät oder hast du mehrere davon, die in dieser tabelle dargestellt werden sollen
                    die darstellung sollte auch funktionieren - da ein gerät 2 zeilen benötigt, kann man anstatt einer schleife, den mittelteil zweimal aufrufen und die werte setzen
                    wenn man das für mehrere geräte will, muss man das halt für jedes gerät noch einfügen - evt. noch eine leere zeile zur abgrenzung
                    bei diesem beispiel brauchst du aber eine tabelle mit 4 werten
                    hier das script
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                    var htmlFeld1='Zeitpunkt';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Verbrauch';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Produktion';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Eigenbedarf';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                    const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1; var val2; var val0; var val3;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                       counter++;
                       val0="Aktuell";
                       val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Watt";
                       val2=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                       val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Watt";
                       counter++;
                       val0="Heute";
                       val1=getState("solarlog.0.status.conspac").val.toString()+" Wh";
                       val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Wh";
                       val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Wh";
                         tabelleBind();
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                         } //switch ende
                         // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                        break; }
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    • Agria4800
                      @liv-in-sky Danke fur deinen Entwurf, ich hab es eben mal getestet und etwas umgebaut bzw. von den Datenpunkten erweitert, ich poste es später mal mit Script und Bild.
                      Kann man bestimmt noch etwas verbessern 😁
                      Das mit der Schleife hab ich nicht kapiert, aber schaue es dir später einfach mal an, was ich da gewerkelt habe... es geht aber zumindest 👍🏻🤪
                        @Agria4800 ist auch ein fehler gewesen von mir - mit einer schleife wird das nicht so einfach - aber zeig später einfach was du hast, wie es aussieht und was noch nötig wäre
                          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          @sigi234
                          hier mal ein script zum testen - terminal ist raus - die letzten warnungen sind nicht aussagekräftig genug - ich weiß nicht, was sie bedeuten - aber teste mal dieses script und bringe die warnungen vom log tab , wenn wieder welche da sind
                          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='MemUsed';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='MemTotal';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='Status';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                  if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("terminal") )){
                                    let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                    val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                    val3=getState(id.replace("alive","memHeapTotal")).val;
                                    if (getState(id).val==null) {val4="never used"}; //log(id)};
                                    if (getState(id).val==false) {val4="❌"} else{val4="✅"}
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          bei mir:
                          sigi234 Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            @liv-in-sky
                            Geht jetzt 👍
                            Theoretisch könnte man ja die Adapterversion mit einbauen?
                            • Agria4800
                              Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
                              @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                              So, hab nochmal etwas korrigieren müssen,
                              dabei ist mir noch aufgefallen, das alle Datenpunkte einen Wert haben müssen, in meinem Beispiel waren 2 Datenpunkte mit Null geschrieben, dann bekommt das Script Fehler...
                              Das hab ich bisher...:
                              Script:
                              let dpVIS="0_userdata.0.Solarlog_Tabelle"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute  --> alle 10 Sek.
                              const htmlFeldUeber='Solarlog Infos';              // Überschrift und Signature
                              const htmlÜberFontGroesse="15px";                       // schriftgröße überschrift
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                "&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                //___XXXXX__________________________________________________
                                  //1-Zeile
                                counter++;
                                val0="Aktuell";
                                val2=getState("solarlog.0.status.pac").val.toString()+" Wh";
                                val3=getState("0_userdata.0.Solarlog.Eigenbedarf_Aktuell_B").val.toString()+" Wh";
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ƒNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  //2-Zeile
                                counter++;
                                val0="Heute";
                                val1=getState("solarlog.0.status.consyieldday").val.toString()+" Watt";
                                val2=getState("solarlog.0.status.yieldday").val.toString()+" Watt";
                                val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconstoday").val.toString()+" Watt";
                              tabelleBind();
                                  //3-Zeile
                                counter++;
                                val0="Monat";
                                val1=getState("solarlog.0.status.consyieldmonth").val.toString()+" Watt";
                                val2=getState("solarlog.0.status.yieldmonth").val.toString()+" Watt";
                                val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconsmonth").val.toString()+" Watt";
                                  //4-Zeile
                                counter++;
                                val0="Jahr";
                                val1=getState("solarlog.0.status.consyieldyear").val.toString()+" Watt";
                                val2=getState("solarlog.0.status.yieldyear").val.toString()+" Watt";
                                val3=getState("solarlog.0.SelfCons.selfconslastyear").val.toString()+" Watt";
                              tabelleBind();
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
        } break;
                                  } //switch ende
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                                 break;
                                                 break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                              Null ist schlecht, ich habe händig die 0 geschrieben, dann läuft´s...
                              Was könntest du mal checken:
                              -Die Schleife 🙂
                              -Wenn ein Datenpunkt, da er noch noch keinen Wert geschrieben hat, eine Null ausgibt, das Script es als eine 0 definiert!
                              -Evtl. weitere Datenpunkte einfügen mit Leerzeile zwischen drin
                              Ansonsten bin ich schon ganz zufrieden 😉
                              • Agria4800
                                @liv-in-sky Ist es ohne große Mühe möglich,
                                alle Scripte (inkl. Unterordner) --> javascript.0.scriptEnabled. X*.X* enable ? aufzulisten,
                                optimal wäre noch bei "enable grüner Haken / disable--> rotes X".
                                Ich glaube, da hätte auch viele Leute Freude dran 🙂
                                  @Agria4800
                                  • willst du zwischen jede zeile eine leerzeile? - dann kannst du im html setting die einstellung abstandZelle ändern
                                  • schreibe einfach eine 0 rein bei diesen werten - musst du ja nur einmal machen - das bedeutet der adapter oder das script hat noch nie in den datenpunkt geschrieben
                                  • selbst wenn du eine abfrage auf null machst, bekommst du eine warnung im log - daher einfach setzen
                                  • es gibt keine schleife mehr - die daten werden einfach hintereinander abgefragt
                                  • für eine leerzeile einfach die valx-werte mit "" (nix) besetzen und genau so einbinden wie die anderen blöcke - nachteil du kannst keine 2 oder mehr tabellenanzeige nutzen ( also nebeneinander) - aber ich denke, das brauchst du eh nicht
                                  • für die script enable sache habe ich momentan keine zeit - außerdem habe ich maßig dp da drin (weit über 1000), die keinen wert (null) enthalten - das gäbe eine warn-orgie im log
                                  • Agria4800
                                    @liv-in-sky
                                    Danke dir für die Rückmeldung.
                                    Vielleicht zu dem letzten Punkt nochmal: Du hast eigentlich sowas schon gemacht, ist schon etwas her.
                                    Da hast du die Daten von Ping Adapter in die Tabelle einlesen lassen, genau das meinte ich.
                                    Link
                                    Hast du zufällig noch dieses Scipt , welches sigi 234 hier benutzt hat, mit dem Timestamp.
                                    Ich habe es mal zweck entfremdet und mir mal mein Script Enable auslesen lassen..
                                    ich poste es mal heute abend.
                                      @Agria4800 ich glaube dieses script kommt nicht von mir - ich kann mich weder and die roten und grünen punkter erinnern noch an das script - ich finde bei mir auch nix
                                      • Negalein
                                        @liv-in-sky
                                        Wieder ein tolles Script von dir gefunden! 🙂
                                        Ich bräuchte kurz deine Augen und dann deine Hilfe. 😁
                                        Leider bekomme ich sekündlich Warn-Meldungen.
                                        Sicher hab ich wieder irgendwo irgendwas irgendwie falsch eingetragen/verstanden.
                                        15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:03.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:03.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:03.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:03.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:03.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:03.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:03.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:03.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:04.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:04.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:04.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:04.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:04.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:04.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:04.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:04.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:04.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:05.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:05.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:05.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:05.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:05.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:05.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:05.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:05.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:05.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:05.021	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:06.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:06.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:06.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:06.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:06.010	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:06.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:06.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:06.020	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:07.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:07.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:07.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:07.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:07.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:07.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:07.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:07.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:07.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:07.014	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:07.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:07.016	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:08.003	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:08.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:08.005	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:08.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:08.007	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:08.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:08.010	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:08.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:08.012	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:08.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:08.016	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:08.017	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:09.004	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:09.006	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:09.008	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:09.011	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:09.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:09.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:09.018	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:10.004	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:10.005	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:10.006	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:10.007	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:10.008	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:10.009	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:123:24
                                        15:57:10.011	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:10.012	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:126:15
                                        15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:10.013	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at script.js.common.Ping_Tabelle:128:15
                                        15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at writeHTML (script.js.common.Ping_Tabelle:118:29)
                                        15:57:10.015	warn	javascript.0 (592) at Object.<anonymous> (script.js.common.Ping_Tabelle:147:2)
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                        var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        table td:first-child {}  //1
                                        table td:nth-child(2) {} //2
                                        table td:nth-child(3) {} //3
                                        table td:last-child {}   //4
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                        var val1; var val0; var val2;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                                  var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                                  if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();                                   //     <tdalign
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                          @Negalein sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                          meine vermutung ist, das bei irgendeinem systemadapter die update zeit fehlt - wie z.b. in der vis
                                          füge mal
                                          log(id);
                                          in zeile 123 ein
                                          dann müßte im log zu sehen sein, bei welchen adapter die warnung kommt - den filtern wir dann
                                            @Negalein auch da muß ein datenpunkt eingetragen sein unter dpVIS ganz oben - und den mußt du vorher anlegen
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64743
