    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke Dir. Meine Teckin ist nun auch dabei 🙂
      Siehe Screen
        liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
        @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        @liv-in-sky
        hier mal die Datenpunkte meiner Steckdosen
        was ist das für ein adapter - kannst du mir bitte das json vom adapter exportieren im object tab
        wäre einfacher- falls du dies nur über mail machen möchtest - im chat nachfragen
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          habe wieder was zum testen
          Für Alle? Neues Skript?
            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
            @sigi234
            sollten alle nutzen und wer mag kann auch noch sourceanalytics freischalten und testen
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
              Sorry, habs komplett überlesen
                liv-in-sky @Negalein last edited by
                @Negalein das war mihome.
                wird der datenpunkt load_power aktualisiert, wenn angeschalten ?
                der wert für voltage ist leer - der wird wohl nicht aktualisiert?
                strom gibt es garnicht
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                  @liv-in-sky
                  sorry doofe Frage wie und wo bekomme ich das jason vom Adapter her?
                  Habe es gefunden
                    @Oli
                    instanz-ornder (unterste ebene) anklicken und https://forum.iobroker.net/post/359207 roter pfeil im bild
                    • Negalein
                      das war mihome.
                      Ja
                      Ja
                      ist bei anderen Xiaomigeräten für die Batterie.
                      Hier zB Tür-/Fensterkontakt
                      Nein
                        @Oli ne nicht ganz - bitte die ganze datei als datei in das forum ziehen - evtl meinte ich oberste ebene - alles was da ist von dieser instanz
                        • O
                          @liv-in-sky
                          alles klar, neuer Versuch
                          homee.0.MeteringPlug-20.json
                          homee.0.MeteringPlug-6.json
                            @Negalein ist alles drin im script - hab nur das problem, welcher datenpunkt sagt mir, das gerät selbst is online - und nicht aus dem wlan verschwunden
                              @Oli wird schon - du musst bei roten pfeil anwählen und dan export - das sollte nur eine datei sein
                              wie du siehst, fehlen alle unterpunkte
                                @Oli stop - diesmal habe ich es verpatzt - alles in ordnung so wie es ist
                                  @Oli aber auch da , dass selbe problem wie bei negerlein - es gibt keinen wert für den status des gerätes - wenn es mal ausgefallen ist
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    geht da nicht die Wattzahl, Grundlast ist 0.3 Watt, wenn er eingeschaltet ist?
                                      @Oli nein denn strom läuft, wenn der schalter auf ein steht oder eben 0 wenn kein strom fliest - aber das sagt mir nicht, ob das gerät überhaupt online ist - stecke es doch mal aus - was steht dann in den dp . der zweite hat gar keinen strom-dp
                                      aber dies ist bis jetzt der adapter mit den blödesten bezeichnugnen - beide deiner devices haben unterschiedliche datenpunktbezeichnungen für power
                                      das eine device hat keinen strom- oder spannungswert - liegt wohl an der firmware revision - aber wir wissen wohl nicht, ab welcher revision strom und spannung da sind - ich werde also diese beiden werte garnicht aufnehmen sondern nur die power
                                      • O
                                        @liv-in-sky
                                        ist auch in Ordnung
                                          @Oli schwere geburt 🙂
                                          • O
                                            @liv-in-sky
                                            sieht aber doch gut aus, brauchst du noch was, oder kann ich schon testen?
                                            Wobei der Kühlschrank nicht Off sein kann, sonst hätte ich jetzt ein Problem 🙂
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35440
