    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
        liv-in-sky @darkiop last edited by
        @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
        @homoran wird das sicher auch interessieren
        wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
        D vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
            Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
            @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
            Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
            Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
            Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt,
              ich glaube nicht, dass das passieren wird.
              Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen 😉
              Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
              Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                  Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt 😉 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                  • Glasfaser
                    @Homoran
                    OK … dann ist ja gut 😉
                    • vauvau07
                      vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
                      nur zu Info
                        Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                        @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                        Welche????
                        Ich suche ja noch
                        sigi234 vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                          Welche????
                          Ich suche ja noch
                          Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                          • vauvau07
                            vauvau07 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            z.B.
                            HM-CC-RT-DN
                            HM-TC-IT-WM-W-EU
                              Danke @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              HM-CC-RT-DN
                              ich habe keine Heizkörper - daher die Ventile auch nicht
                              Aber davon habe ich gefühlt hunderte
                              HM-TC-IT-WM-W-EU
                              Die waren als Bausatz sehr günstig und dann noch welche bei der Telekom für 9.99 gekauft, und ja:
                              Da sind tatsächlich Spannungsangaben.
                              Asche über mein Haupt
                                liv-in-sky @Homoran last edited by
                                @Homoran @vauvau07
                                bin noch geistig in anderem script unterwegs - muss ich was machen ?
                                ich glaube hier ist auch noch die 3-verschiedenen-batteriewerte-frage - 1.5 3.0 4,5 - oder
                                Homoran vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bleib da erst mal drin!
                                  Ich hab da mal was getestet - leider verstehe ich dein Skript noch nicht genug.
                                  Habe da einfach den Code vom HmIP modifiziert - eine Duplizierung ist mir nicht gelunegn, abgesehen davon dass es unter HomeMatic gehört:
                                  $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       var ida = id.split('.');
                                       var arrFilt=[];
                                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                               var idc = id.split('.');
                                            arrFilt.push(idc[4])
                                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                                  var ida = val0.split('.');
                                                  val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                                  val1help=getState(id).val;
                                                  var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATE")).val;
                                                  //bigBatterien
                                                  //log (val1helper.toFixed(1))
                                                  if (val1helper>3.2){
                                                         if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="✘"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                            {val2="⚠️"} else{val2="✔"};
                                                         if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                         if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                  else {
                                                        if (val1helper<2.2) {val2="✘"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                           {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                                        } else {
                                                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                                 if (val1help) {val2="✘"} else{val2="✔"}
                                                 if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                  • vauvau07
                                    @liv-in-sky
                                    meine Geräte haben max. 3 V
                                      @vauvau07 meine natürlich auch sind die Wandthermostate
                                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                        @Homoran war das problem nicht die max 3V , die evtl unter 1,5 volt fallen können und dadurch mit den höchstens 1,5 volt kollidieren - die können nicht mehr unterschieden werden
                                        ist ja so wie bei der großen mit um die 5 volt, wenn die unter 3,1 fallen können, werden sie im script wieder grün , weil das script denkt, es ist eine 3 volt batterie
                                        wir habe ja keinendp der uns sagt, welches batterielevel verbaut ist
                                          @liv-in-sky
                                          Habe bisher noch keine Probleme mit Batterieleveln gehbt.
                                          3V werden wahrscheinlich lange tot sein, bevor sie mit 1.5V noch laufen
                                            @Homoran das hoffe ich ja auch - sonst problemscript
                                            aber bei den großen wissen wir es nicht - was passiert, wenn die unter 3.1 fallen
                                            die kleinen batt's sind noch garnicht im script einberechnet nur die 3 und 5 er
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484526
